Zmiana axle ratio w mustangu 3.7 2011
adefiks
Model: 3.7 V6
Post autor: adefiks » 2018-06-26, 10:16
Hej!
Mam problem pod tytułem zakłamanie prędkości w mustangu 3.7. Mustang oryginalnie był mustangiem GT 5.0 z 2011 jednak sprzedawca sprzedał mi już tego mustanga ze swapem na silnik 3.7 .
Wszystkie podzespoły są z mustanga GT (wał, wydech, buda itp itd) jednak skrzynia biegów i komputer jest z mustanga 3.7.
Problem polega na tym, że mustang zawyża prędkość na prędkościomierzu (jadę 140 km/h pokazuje 180 km/h), co jest bardzo uciążliwe zważywszy na blokadę w mustangu 3.7 ograniczającą go do 180 km/h... Po licznych konsultacjach z wieloma serwisami doszedłem do wniosku, że należy zmienić rozmiar kół (oryginalnie są 17 ja mam 20) oraz axle ratio?
I tutaj pytanie czy dobrze myślę, w Mustangu GT axle ratio jest równe 3.15 a w Mustangu 3.7 -> 3.31. Więc aby poprawnie dobrać wartość do mostu muszę wartość stocową 3.31 zamienić na wartość wału który ja mam 3.15 ? Czy jedyną możliwością jest zmiana tego w programatorze typu SCT X4 czy w inny sposób też da radę to zrobić?
Z góry przepraszam jak okaże się, że nie wiem o czym piszę ale nie jestem mechanikiem i dopiero uczę się mojego Mustanga i mechaniki. A w trójmieście nie ma ŻADNEGO serwisu który cokolwiek potrafi...
P
Ostatnio zmieniony 2018-06-26, 13:01 przez adefiks, łącznie zmieniany 1 raz.
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Zmiana axle ratio w mustangu 3.7 2011
Post autor: empi1955 » 2018-06-26, 10:28
Załatwia się to programowo. W 3 City choćby w LoudCustoms (na Forum , FB, strona).
Jeśli pisząc o serwisie Miałeś na myśli serwis FORDA to jesteś jeszcze jednym naiwnym myślącym że Ford Polska jest świadomy że Marka Ford to nie tylko Europa.
Hasło życia użytkownika amerykańskiej wersji Forda: jak najdalej od ASO FORD, w Polsce to "samo zło"!
- jedyne słuszne, wolnossące 4,6 V8 ; 431 Hp ; 569 Nm ; tuned by HD-Customs
- jedyny taki na forum MKP ; Mustang II King Cobra 1978 ; 302 V8 (5,0) ; 141 Hp ; 339 Nm ; import from USA by As-Profi
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2018-06-26, 12:47
Spróbuj odczytać fabryczne przełożenie z naklejki w drzwiach:
BB - 3.73
CC - 2.73
DD - 3.55
GG - 3.31
YY - 3.15
Koła 21 to faktycznie już bardzo daleko od serii i nie widziałem takich na Mustangu jeszcze, ale podaj dokładne wymiary opony napisane na jej boku, liczy się średnica całego koła tylko. Jeżeli jest dobry rozmiar opony to się skompensuje, odbiegać od serii będzie o parę procent i to w drugą stronę, będzie zaniżać prędkość bo większe koło.
Raczej programowanie wystarczy. Ale nieźle namieszanego konia kupiłeś...
adefiks
Model: 3.7 V6
Post autor: adefiks » 2018-06-26, 13:05
Przepraszam, 20 cali nie 21. Ok spróbuję sprawdzić dzięki bardzo za odpowiedz!
No niestety, mała wiedza plus handlarz to nie jest dobre połączenie ;( Ale powoli dochodzę do ładu z całym samochodem (najchętniej wymienił bym mu z powrotem silnik 5.0).
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2018-06-26, 13:39
No to przy kołach 20 możesz mieć prawie seryjny rozmiar koła, kilka procent różnicy.
Więc odrobina "matematyki śledczej" ;)
180 : 140 = 1.28 (proporcja prędkości pokazywanej do realnej).
Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne, że masz przełożenie 3.31 a komputer z 3.7 myśli, że jest standardowe dla tego silnika 2.73.
3.31 : 2.73 = 1.21 Blisko, te kilka procent to właśnie kwestia rozmiaru koła. Dobra wiadomość taka, że ratio 3.31 ustawisz w kompie dosyć łatwo tunerem, bo była taka opcja dla 3.7 (performance package).
adefiks
Model: 3.7 V6
Post autor: adefiks » 2018-06-26, 14:04
Super dziękuję wam bardzo Panowie! Bujam się z tym od pół roku i dopiero kiedy na to forum znalazłem to coś się ruszyło. Umówiłem się już w serwisie LoudCustoms, powinno pójść bez problemowo.
Natomiast myślałem, że przełożenie standardowe w 3.7 wynosi właśnie te 3.31 a jako, iż silnik 5.0 jest większy to jego przełożenie jest mniejsze więc 3.15?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2018-06-26, 15:05
Tak by wskazywała logika ale geniusze z Forda włożyli 2.73 żeby się chwalić niskim spalaniem, a to że ma to zły wpływ na dynamikę i są to za długie biegi do tego auta mieli w poważaniu. Małym usprawiedliwieniem jest to, że za to w samej skrzyni przełożenia są nieco krótsze niż w 5.0.
adefiks
Model: 3.7 V6
Post autor: adefiks » 2018-07-04, 10:58
Mały update. Panowie z LoudCustoms wszystko profesjonalnie mi załatwili, polecam!!
Okazało się, że rzeczywiście mam axle ratio BB czyli 3.73. Po zmianie w komputerze z 2.73 (plus zmiana rozmiaru kół) wszystko działa tak jak powinno ;) Teraz zastanawiam się czy pobije fabryczny czas od 0 - 100 km/h 5.3 s.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2018-07-04, 13:18
Ściągnij sobie apkę na telefon z GPS-owym pomiarem prędkości i przyspieszenia (np. Car Scanner) i będziesz wiedział, jak dokładne masz obecne pomiary, bo na niefabrycznym rozmiarze kół ciągle będziesz miał jakieś małe zakłamania.
Powiem CI, że gdybyś naprawdę miał 5.3 0-100 km/h, to byłby bardzo, bardzo dobry wynik - biorąc pod uwagę, że przy 3.73 musisz już wrzucić trójkę żeby dobić do setki. Te fabryczne 5.3 jest podawane jako 0-60 mph (96.5 km/h) i "one-foot rollout" dla Performance Package z 3.31, gdzie prędkość docelową osiągasz na dwójce. Moim zdaniem przy ciepłej pogodzie i niemodyfikowanym 3.7 Twój wynik będzie między 5.5 a 6.0 do setki.
adefiks
Model: 3.7 V6
Post autor: adefiks » 2018-07-27, 09:45
Dam znać bo kupiłem nowy tłumik mam stożkowy filtr powietrza i jeżdżę na wyżej oktanowej benzynie :) Więc jak tylko dojdzie tłumik to oddam go to strojenia programatorem i powinno być z 50 km więcej.
Radziu
Model: 2012 Premium Pony
Post autor: Radziu » 2018-07-27, 11:09
Mam nadzieję, że żartujesz z tym +50KM po dodaniu tłumika :) tłumik Ci doda... lepszy dźwięk, nie licz nawet na +5KM. Jeśli masz już filtr i chcesz przejść na 98oct to możesz już teraz jechać na programowanie.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2018-07-27, 12:16
Dokładnie, ja też mam stożek, program na 98 z HD-Customs i wychodzi jakieś 330 koni. Tłumik nic zauważalnego nie da, cały układ wydechowy z headersami (najlepiej long tube) i zmienioną przepustnicą pozwala wejść w okolice 350-360 koni, kolega Brys ma tak u siebie (chociaż dorysowana kreska na jego wykresie sugeruje 390 ;) ).
Trzeba pamiętać, że program na 98 i pod stożek dodaje na górze, ale zabiera sporo momentu w dolnym zakresie obrotów (nie widać ma wykresach bo tunerzy pokazują od 3000-3500). W codziennej jeździe 2000-3000 obr. niestety to czuć trochę i przy czasach 0-100 też nie pomaga. Oczywiście mocniejsza góra to rekompensuje jak się jedzie do odcięcia, ale bilans przy 0-100 może wyjść na zero.
adefiks
Model: 3.7 V6
Post autor: adefiks » 2018-07-27, 13:25
Zrobię testy na hamowni i dam znać:)
Wróć do „Porady techniczne”
