['66 FB] zbyt niski przód - pomocy!
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2017-08-08, 11:47
Cześć!
Drodzy, mam kłopot. Poskładałem auto i przy testach okazało się, że na maksymalnym skręcie i lekkich nierównościach dość mocno przyciera mi koło o błotnik. Auto generalnie dość mocno siadło po kilku jazdach testowych. Przyczyną może być to, że sprężyny są zwyczajnie wytłuczone - zostały założone stare po piaskowaniu / malowaniu. Koła to 15" Torq Thrust D (szerokość 6J) z oponami 215/60.
Opcje, jakie widzę na tą sytuację to:
1. Wymiana sprężyn na nowe (powinno to nieco unieść auto)
2. Odbojniki ?? Ale bez podniesienia auta chyba nie ma sensu z nimi kombinować. Co ciekawe... założyłem nowe "standardowe"
3. Węższe opony - ale przyznam szczerze, chciałbym tego uniknąć
4. Podwijanie błotników - ponoć to się robi, ale już zupełnie nie chciałbym tego robić.
Coś możecie podpowiedzieć? Co warto w takiej sytuacji zrobić??
pozdrawiam
M.
Michał
http://senomustangu.pl
simontlc
Model: 3.3 I6 coupe 1965
Re: ['66 FB] zbyt niski przód - pomocy!
Post autor: simontlc » 2017-08-08, 13:08
A jakie masz et felgi ? Może tu tkwi problem, ja mam takie 14 tylko 7cali i nie ma problemów
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2017-08-08, 13:33
Stare sprężyny straciły już parametry i są miękkie. Jednak nie to jest powodem problemu.
Jeśli jednak faktycznie felgi są zbyt mocno odsadzone to nawet po wymianie sprężyn problem wróci przy dynamicznej jeździe, zakrętach i nierównej drodze. Wtedy konieczna będzie zmiana opon z przodu na 205/65-15.
emgie
Post autor: emgie » 2017-08-08, 14:08
O ile dobrze pamiętam felgi mają ET=4
To co Panowie... najpierw sprężyny, potem uważać i jak problem powróci za jakiś czas to zmiana opon?
A co z odbojnikami? Tak na moje oko to powinny również chronić przed takimi problemami
Michał
Post autor: Pavulon_ » 2017-08-08, 15:54
a powiedz co to znaczy "niski przód" ? :) może foto poglądowe?
w moim poprzednim stangu 66 coupe też miałem stare sprężyny i opony (205 lub 215 nie pamiętam) z felgami American Racing i obcierały o błotniki. Po wymianie sprężyn na nowe problem stał się nieaktualny.
ogólnie to zgłupiałem już z doborem felg/opon, ciekawi mnie porównanie TT i Magnum 500 (obie odsadzenie 4) i takie same opony np 215/60/15 --> czy rodzaj felgi ma tutaj znaczenie?
emgie
Post autor: emgie » 2017-08-08, 15:59
fotkę zrobię i wrzucę jakoś jutro
A jak zmieniałeś sprężyny to na stock'owe czy jakieś twardsze (GT) a może proresywne?
Stock to stock, czyli C5ZZ-5310-C
a te twardsze GT i niższe o cal to C5ZZ-5310-E
progresywne C5ZZ-5310-PR
m.
Michał
Post autor: Pavulon_ » 2017-08-08, 16:10
musiałbym gdzieś poszperać w dokumentach, jeśli dobrze pamiętam to te od GT (napewno takie mam teraz). Rzucę okiem wieczorem czy mam jakieś dowody zakupu od starego auta.
w każdym razie najpierw sprężyny i potem zobacz jaka będzie różnica.
emgie
Post autor: emgie » 2017-08-09, 12:57
tak zrobię.
Sprężyny zamówione - wziąłem stock'owe, bo tylko takie były dostępne na miejscu. W sobotę montaż.
Dam znać jak to wyszło.
Przetestuję również auto na jakimś lekkim wykrzyżu żeby poznać orientacyjnie ograniczenia - kiedy może zrobić się problem.
Michał
emgie
Post autor: emgie » 2017-08-21, 16:19
Hej!
Powalczyłem kilka godzin w garażu i sprężyny wymienione. Założyłem stock'owe.
Auto jest zdecydowanie wyższe. Powiedzmy od koła do błotnika jest jakieś 7 cm. Podejrzewam ,że jeszcze trochę się obniży, ale jest znacznie wyżej niż było. Wcześniej właściwie prześwitu już nie było więc każdy zakręt to był stres :)
Co ciekawe... po wyjęciu jedna ze sprężyn była minimalnie krótsza od drugiej (tak 5 mm), ale ich długość była mniej więcej taka, jak nowych. Oznacza to, że w praktyce straciły swoje właściwości, acz wizualnie nie dało się tego wyłapać przed testową jazdą.
No nic... nowe są na miejscu - zobaczymy za jakiś czas jak się sprawdzają.
Dzięki za porady!
m
Michał
simontlc
Post autor: simontlc » 2017-08-21, 16:26
To że była krótsza oznacza że miałeś sprężyny wyczynowe, to nie jest mankament tylko ma na celu wyrównanie auta podczas agresywnej jazdy
emgie
Post autor: emgie » 2017-08-22, 07:56
Trudno powiedzieć. Sprężyny były ewidentnie mocno wyeksploatowane a sądząc po wyglądzie mogły być na tym aucie od początku. Na moje oko to raczej zwyczajnie wytłuczone sprężyny stock'owe. Różnica raczej wynika ze zużycia ale zostawiłem na półce w garażu - jak będzie kiedyś okazja są ocenisz :)
M.
Michał
