Mustang 1966 289 cabrio / rozkodowanie tabliczki znamionowej
wojtekqw
Model: Coupe 1965/6 A Code
Kolor: Błekitny
Re: Mustang 1966 289 cabrio / rozkodowanie tabliczki znamion
Post autor: wojtekqw » 2015-11-22, 18:22
Próbuję ustalic dokładną date producji.z tego co mi wiadomo mojego konika wyprodukowano pod koniec 65
z numeru vin wynika ze 66.
czy jest mozliwe ze początkowa szóstka w numerze jest okresleniem modelu a nie roku produkcji ?
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2015-11-22, 18:29
Tak, od września 1965 były już produkowane modele 1966.
Na zamkach drzwi montowanych do nadwozia jest przybliżona data produkcji określająca miesiąc i rok.
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-11-22, 18:38
Jest to widoczne od zewnatrz czy wew drzwi ?
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-11-22, 18:46
Na elemencie przykreconym do nadwozia ;ten wystajacy bolec do zatrzaskiwania zamka mam nabite 11 65.czyli listopad 65.o to chodzi ?
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2015-11-22, 18:49
Dokładnie :super:
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-11-22, 18:58
Czyli wsio ok :).dzieki serdeczne teraz jestem pewien rocznika produkcji.
wlasnie wczoraj zrobilem konikowi 50 - tkę. Był tort i pięć swieczek które oczywiście konik zdmuchnął z lewego wydechu .dostał tez 50- tkę łyskacza do baku.
Jeszcze raz serdeczne dzieki za pomoc.
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-11-22, 20:18
Ostatnie pytanie.
Jakie najczęściej wychodziły mosty do modelu 66 A-code - chodzi o przełożenie.
Nie mam również blaszki na moście :)
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-11-22, 20:38
U mnie jest 3.00:1, ale to nie jest wyznacznik, wiem że wszystkie c4 mają takie same przełożenia, co do skrzyń ręcznych to nie wiem, i pytanie czy w 66r wychodziły zarówno 3b jak i 4b czy 4b była dopiero >67r
Oryginalny kolor możesz szukać pod dash padem
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2015-11-22, 21:32
Zwykle najczęściej to przełożenia 2,80:1 występują ale nie wszystkie automaty miały zawsze to samo.
Skrzynie 4-sp były dostępne od samego początku, nawet w wersjach 6-cyl.
Pod dash-padem to kolor wnętrza będzie.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-11-22, 23:37
A to dziwne, bo u mnie pod dash padem byl kolor srebrny (niestety piaskarz z rozpedu go wypiaskowal) a wnetrze wg vin standard black wiec nie mogl to byc kolor wnętrza...
Gdzies mam fotke to wrzuce
co do zawiasow to u mnie jest styczen 66 u kierowcy i grudzień 65 po str pasażera :d wg vin auto styczniowe
W zasadzie poza dso i dokładnym dniem produkcji wszystkie pozostale dane z.tabliczki znamionowej można odtworzyc na podstawie czesci ktore sa zamontowane o ile w vinie nie ma r6 a auto nie zostalo przerobione na.v8 bo wtedy
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2015-11-23, 08:37
W autach nie remontowanych wcześniej może być zachowany kolor. Jak Erte wspomniał, przy remoncie ten kolor zwykle znika...
Na podstawie dat na różnych częściach można w dużym przybliżeniu określić datę prod. Kolor wnętrza np. po wewnętrznej stronie tylnych paneli, przełożenie mostu jest opisane na samej przekładni głównej, oczywiście tez można policzyć liczbę zębów. Skrzynie pomiędzy auto i manualem rozpoznać można po otworach na ściance działowej komory silnika. Niestety przy manualu nie określi się typu samej skrzyni. Wybór DSO też jest ograniczony bo miejsce produkcji zawarte w numerze VIN determinowało przeznaczenie sprzedaży w pobliżu fabryki.
Niestety z upływem czasu modyfikacje i zmiany w mustangach były i są nadal bardzo częste i coraz trudniej o prawdziwy tzw. "matching numbers"
Raz miałem nawet kupić coupe, które wg numeru było 1966 A-code ale z tego samochodu był tylko kawałek komory silnika...
Nadwozie było 1965 , silnik 302 i skrzynia 4-sp z Mustanga-II, most tylny z pick-upa, wnętrze to zbieranina z kilku aut.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-11-24, 23:34
pólka do głośników też była srebrna (silver frost)
Wróć do „23. VIN - rozkodowanie”
