73 Mach 1 - Spalanie... Czy to możliwe
Moderatorzy: mcgan, Pavulon_, pluzz, Rezor, stang232, Przemek64, 6t07t, Piotrek86skc
Re: 73 Mach 1 - Spalanie... Czy to możliwe
Post autor: MAX » 2017-10-09, 17:06
Mój Fastback 302 J code z automatem AOD z gaźnikiem EDELBROCK ma średnie spalanie na poziomie 12-14 L/100
IIIIIIIIIIII
https://www.facebook.com/import.usa.max" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Przemek64 » 2017-10-09, 17:11
MAX pisze:Mój Fastback 302 J code z automatem AOD z gaźnikiem EDELBROCK ma średnie spalanie na poziomie 12-14 L/100
AOD robi różnicę
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2017-10-09, 17:21
No ma się ten 4 bieg :) Chyba będę miał i ja... u mnie od 15 - 16 ale nawet mnie to nie zastanawia tylko leje ile wypije :D
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Post autor: StarszyWajchowy » 2017-10-10, 20:09
yoozeq pisze:...u mnie od 15 - 16 ale nawet mnie to nie zastanawia tylko leje ile wypije :D
Mnie tylko zastanawiało czemu tak mało było, ale jak się okazało wszystko jest OK. Po regeneracji gaźnika i dobrej regulacji wszystko jest w normie :super:
Post autor: MAX » 2017-10-11, 09:47
StarszyWajchowy pisze:
Teraz z pewnością dostał skrzydeł :szok:
IIIIIIIIIIII
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Post autor: snake1362 » 2018-05-28, 16:29
Witam gdzie moglbym zregenerowac i poregulowac gaznik caly czas chodzi na wysokich obrotach i nie chce spada :c 5.8l edelbrock 4 gardzielowy
StarszyWajchowy
Post autor: StarszyWajchowy » 2018-05-28, 16:58
A skad jestes?
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2018-05-28, 19:50
Chyba podkarpackie. Ale musisz potwierdzić lokalizację. Jaki gaznik masz teraz i jaki silnik? 351C ale 4V w VINIE czy tylko dołozony kolektor 4V?
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Post autor: snake1362 » 2018-06-21, 20:43
W silniku 351c spod odmy takie odpowietrzenie wyglada jak korek chromowany ktora jest na pokrywie klawiatury jednego cylindra jak silnik pracuje leca spaliny dosc duze czy to jest normalne
