[pluzz] Lyssia w nowej odsłonie
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2015-08-07, 15:36
Hej wszystkim,
Trochę mnie tu nie było bo i ręcę pełne roboty :) Część z Was już widziała moje autko po drobnym odświeżeniu. Trochę zdjęć z przebiegu prac. Im bliżej było terminu MR2015 tym więcej robiłem a mniej fotek strzelałem :) Zakres prac spory, uważam, zwłaszcza, że robiony wieczorowo, weekendowo i kosztem urlopu na wakacje :(
tak wyglądały wnętrza tylnych nadkoli
uszczelki sparciały i skruszały doszczętnie
Przy okazji zrobiłem Shelby Drop
Podstawa baku była mocno skorodowana
wlot na masce w końcu będzie zamontowany jak trzeba
Dokopanie się do mocnej warstwy farby to były godziny żmudnej dłubaniny...
wierzchnia warstwa farby nie trzymała się najlepiej :D
Na dzień dzisiejszy wygląda tak:
Lista rzeczy jakie jeszcze trzeba zrobić jest spora, ale już jest na kołach i już jeździ, więc ja jestem happy :hyhy:
Tomasz
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Re: [pluzz] Lyssia w nowej odsłonie
Post autor: ERTE » 2015-08-07, 18:35
Groźnie teraz wygląda taki obniżony przód, jakie sprężyny masz?
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2015-08-08, 09:11
Sprężyn nie zmianiałem odkąd mam samochód. Raczej standardowe. To Shelby Drop obnizył lekko auto. Tyłu już nie zdążyłem zrobić, ale jak dopasuję obejmy to i tył zglebujemy :D
Tomasz
Post autor: Przemek64 » 2015-08-08, 11:09
Rozmawiamy przez telefon od 4 lat a nigdy się nie spotkaliśmy :/
Szkoda że nie przyjedziesz do Ustki ale w razie co tu masz link
viewtopic.php?f=181&t=9846" onclick="window.open(this.href);return false;
a tak było poprzednio :super:
viewtopic.php?f=181&t=9649" onclick="window.open(this.href);return false;
Twoje auto teraz wygląda :ok:
Moim zdaniem bez pasów lepiej
Teraz tylko
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2015-08-08, 17:48
Drobne odświeżenie... Ładnie, tylko różowe
Pasy jeszcze daj hi hi
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2016-06-03, 13:42
Dawno nie pisałem to coś tu odświeżę.
Jak to z samochodami bywa, zawsze jest coś do roboty :) Obecnie mam niepokojący odgłos z okolic układu napędowego (diagnozowany przez Sławka (?) na OZM-emie). Odgłos znika po wrzuceniu luzu, ale jakoś nie zbliża mnie to do uściślenia skąd to może być. Zaczynam podejrzewać "yoke" w skrzyni, ale nie bardzo wiem jak to sprawdzić/potwierdzić.
Kolejne bolączki, to ostatnio stukanie z prawego banka w silniku. Myślałem, że zawór się odezwał, ale po zdjęciu pokrywy i sprawdzeniu luzów, nic nie wyszło. Po złożeniu odgłos ustał. Za to w oleju zbierającym się na kołyskach zauważyłem delikatne opiłki :szok: Olej zmieniany tuż przed OZM.
Poza tym:
+ krzywa gładź półosi z lewej z tyłu;
+ szyba kierowcy zaczęła się klinować i trzeba jej reką pomagać;
+ te bolce od zamykania drzwi od środka pospadały z mocowań;
+ nie od uwierzenia (przynajmniej ja byłem zaskoczony), ale odłamała mi się ta śruba do regulacji pochylenia i musiałem na szybko coś zrobić (kolega czekał w gajerku na wyjazd po Młodą, a ja w jego warsztacie spawałem). Dorobiłem płytkę z nakrętką i śrubą wystającą do góry - pod oparcie. Zadziałało na chwilę a potem musiałem ramę oparcia prostować i wzmacniać :mur: Już z OZMa wracałem na leżąco :)
:kwasny: Ogólnie nie narzekam na nadmiar wolnego czasu...
Tomasz
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2018-04-09, 09:24
Na jednym z ostatnich wyjazdów poprzedniego sezonu, kiedy to kolega prawie zaparkował swoim maluchem w moim bagażniku :przestraszony:, dowiedziałem się, że moje światła stop bardzo późno reagują. Rozkminiliśmy problem i okazało się, że wspomaganie hamulca działa na tyle sprawnie, że sprężyna włącznika stop ugina się dopiero w krańcowym położeniu pedału hamulca.
Rozwiązanie? Zrobić to tak jak jest w nowoczesnych samochodach, np. w maluchu. Od pomysłu, przez projekt, do realizacji. Działa wyśmienicie. A wszystko możliwe dzięki drukarce 3D :)
Może się komuś przyda, może spodoba.
2 tygodnie do OZM więc trzeba zadbać o bezpieczeństwo :D
Tomasz
Post autor: stang232 » 2018-04-09, 19:48
Dobra robota. OZM zawsza działa mobilizująco aby ulepszyc stanga.
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2018-04-16, 18:38
stang232 pisze:Dobra robota.
He he - zaliczyłem z tym designem FAILa :wstyd:
Ale pocieszam się, że nie od razu Rzym zbudowano... :mur:
Kolejna wersja ma być lepsza ;)
Tomasz
Post autor: Pavulon_ » 2018-04-16, 19:00
cześć Tomasz!!!
o ktorej bedziesz w hotelu? ustawka koniecznie na bagażnikówkę!!!
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2018-04-17, 08:21
Podjedziemy w piątek wieczorem, ale nie nocujemy w hotelu, więc ja tylko wodę.
Chyba, że brata wkręcę w prowadzenie :hyhy:
Tomasz
Post autor: Pavulon_ » 2018-04-17, 11:59
pluzz pisze:
tylko w ten sposób !!!
Post autor: Przemek64 » 2018-04-17, 12:07
Pavulon_ pisze:
pluzz pisze:
koniecznie ;)
