GT 2005 Domykanie szyby
Fenix121
Post autor: Fenix121 » 2016-04-19, 10:02
Witam Panowie to mój pierwszy post jak coś źle robię to proszę o informację :)
Mam problem z prawą szybą a mianowicie nie można jej zamknąć :/ podczas zamykania dobija do góry i automatycznie opada. Sprawdzałem nic tam nie wadzi ani o nic nie zaczepia.
Czytałem na forum coś o programowaniu ale to nie działa bo szyba podczas trzymania przycisku sama opadnie.
Zauważyłem ze przy otwartych drzwiach szyba idzie do góry i tam zostaje lecz zamyka się do końca porównując lewe które dobrze działają przy otwartych drzwiach szyba powinna być niżej jakieś 5mm.
a to link z filmikiem jak to na żywo wygląda: " onclick="window.open(this.href);return false;
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Re: GT 2005 Domykanie szyby
Post autor: celibad » 2016-04-19, 13:29
najprawdopodobniej uszkodzony mechanizm podnoszenia szyby
Fenix121
Post autor: Fenix121 » 2016-04-20, 08:13
czy ktoś wymieniał już taki mechanizm? zabierać się samemu za wymianę czy oddać do roboty?
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2019-02-21, 22:19
Wiem, odgrzewam kotleta sprzed 100 lat ale dopadł mnie ten sam problem w GT 2005, szyba kierowcy idzie do góry i cofa się do połowy, nie ma nawet jak zrobić programowania, zna ktoś rozwiązanie problemu?
Kratos
Model: GT Fastback
Kolor: Kolorowy
Post autor: Kratos » 2019-02-22, 02:14
Jeżeli jest tam system zabezpieczający polegający na tym, że przy napotkaniu oporu szyba samoczynnie idzie w dół, to na moje masz do regulacji pozycję szyby na mocowaniach, bo po prostu szyba idzie za wysoko, gniecie uszczelkę i napotykając za duży opór cofa się w dół. Trzeba wtedy zrzucić boczek i dobrać się do śrub trzymających szybę, poluzować je i lekko obniżyć pozycję szyby, a jeżeli to nie to no to może problem w samym systemie odpowiadającym za podnoszenie i opuszczanie szyby o te parę mm przy otwieraniu/zamykaniu.
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2019-02-22, 06:58
dzięki ale problem powstał po odłączeniu akumulatora i ponownym jego podłączeniu, raczej nic się w prowadnicach od tego nic nie poluzowało.
p0ncur
Model: 2005 V6
Kolor: Bordowy+białe pasy
Post autor: p0ncur » 2019-02-22, 08:17
Miałem ten sam problem. Na youtube masz filmiki jak zrobić "window reset". Ja najpierw zrobiłem tak, że w trakcie opuszczania szyby brat odłączył mi akumulator (gdzieś to wyczytałem, ale nie pamiętam gdzie :D) i potem dopiero robiłem ten reset co w filmikach pokazują. Mam nadzieję, że to pomoże.
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2019-02-22, 09:09
Ok dzięki, znalazłem taki filmik w ten sposób robiłeś programowanie?
p0ncur
Model: 2005 V6
Post autor: p0ncur » 2019-02-22, 12:37
Chyba tak, ale najpierw odłączyłem akumulator w czasie otwierania / zamykania i dopiero potem reset. No i ja robiłem to przy zamkniętych drzwiach.
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2019-02-22, 17:07
p0ncur pisze:
2019-02-22, 12:37
Zrobiłem jak napisałeś, podczas opuszczania odłączył kolega aku po czym na zamkniętych drzwiach zrobiłem programowanie i wszystko śmiga, dziękuje, jesteś mega kotem, pozdrawiam!
p0ncur
Model: 2005 V6
Post autor: p0ncur » 2019-02-26, 17:48
Cieszę się, że pomogłem :) Ale mega kotem? WHYY? :P
Wróć do „Porady techniczne”
