Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2010-04-04, 14:39
Jak dla mnie to jedna z najlepszych przeróbek jaką widziałem :)
mustang... just a dream ...
Magic 2OO
Model: Był: '07 GT-C
Kolor: grafit
Post autor: Magic 2OO » 2010-04-05, 18:30
Dzięki :) Mam już lepszy filmik ale nie zdążyłem go jeszcze obrobić i wrzucić. Dorzucę też zdjęcia z kilkoma grepsami z dłubania w instalacji, ułatwi to robotę innym. Ogólnie spędziłem nad tym dwa dni, teraz myślę że w 1 dzień dałbym radę, ale naprawdę trzeba wiedzieć co się robi - a ja w tym noga nie jestem, zrobiłem kilometry instalacji elektrycznych i trochę elektroniki. Inna sprawa że nie ma tam ani jednej szybkozłączki, wszystko jest lutowane.
Pozdrawiam - Maciek.
Post autor: caniggia » 2010-04-05, 18:56
mi sie osobiscie moja koncepcja bardziej podoba:) z tym ze o 4 ledy drozsza.
ale za to zakladajac komplet ledow opornikami mozna sobie doregulowac natezenie, no i mistrzowsko z daleka wyglada 6xstop...:)
w czarnym mialem wczesniej podobnie zrobione, teraz kumpel go ma i mnie sciga zebym mu zrobil jak u mnie:)
troche tel bylo, fajnie ze zwalczyles temata bez uszkodzen,
pozdro.
Magic 2OO
Kolor: grafit
Post autor: Magic 2OO » 2010-04-07, 15:05
To ja Ci dziękuję za cierpliwość :)
polbart
Model: Mustang 2000 Convertible
Kolor: Silver
Post autor: polbart » 2010-04-17, 21:37
Witam szanowne grono :)
A czy posiada ktoś schemat przeróbki tylnych świateł do Mustanga z 2000r?
Z tyłu w zewnętrzne kierunki włożyłem pomarańczową Led (bardzo dobrze przebija czerwony klosz i ładnie miga na pomarańczowo) do tego równolegle podpiąłem rezystory żeby tak szybko kierunki nie migały i jest ok...
ale mam problem z środkowym kierunkiem - jak go wyeliminować? po przecięciu kabla odpowiedzialnego za kierunek wykrywa brak żarówki lub jej uszkodzenie i nadal kierunki migają tak jak przed montażem rezystora...
Chce uzyskać taki efekt:
kierunek,pozycja/stop,pozycja/stop,________pozycja/stop,pozycja/stop,kierunek
W lewy klosz cofania chce włożyć czerwona LED jako p/mg ale nie wiem co będzie jeżeli usunę jedną z dwóch żarówek cofania? Czy komp nie będzie wariował tak jak to się dzieje w przypadku kierunku?
A może ktoś z posiadaczy Mustangów z lat 99-04 ma jakiś leszy/ciekawszy pomysł? :)
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2010-04-18, 23:47
jak dla mnie najlepsze jest rozwiazanie takie ze swiatla przeciwmgielne to od tablic najblizej kierunki w lampach cofania a cofania pod zderzakiem i sprawa zalatwiona
Post autor: caniggia » 2010-04-18, 23:58
takie lampy pod zderzakiem kojarza mi sie z "tjuningiem" z przed kilkunastu lat...
zasada przerobki bedzie podobna w starszym modelu, na czuja po kolorach kabli mozna dojsc gdzie to sie wszystko łączy, ale ma 100% dostepne sa gdzies schematy elektryczne starszych modeli, wystarczy znalesc i analogicznie porownac.
polbart
Kolor: Silver
Post autor: polbart » 2010-04-20, 09:33
Alexander25 pisze:jak dla mnie najlepsze jest rozwiazanie takie ze swiatla przeciwmgielne to od tablic najblizej kierunki w lampach cofania a cofania pod zderzakiem i sprawa zalatwiona
Ok fajnie, ale nie chodzi mi o ułożenie poszczególnych żarówek w lampie (na to już mam pomysł :)) tylko jak wyeliminować funkcję kierunkowskazu ze środkowej części lampy?
Bo gdybym miał tak przerobione światła jak Ty to też bym musiał to zrobić!
W oryginale działa to tak:
w trzech czerwonych "komorach" jest tak (biore pod uwage lewa lampe):
wszystkie trzy zapalaja sie po wlaczeniu swiatel, jezeli nacisniesz stop to zapala sie dodatkowe wlokno we wszystkich trzech, ale jezeli przy nacisnietym stopie wlaczysz lewy kierunek to zewnetrzna i srodkowa komora migaja na czerwono a wewnetrzna swieci normalnie (dwoma wloknami - jak to stop). Jezeli puscisz stop przy wlaczonych kierunkach to ta wewnetrzna swieci jednym wloknem a zewnetrzna i srodkowa nadal miga.
Jak juz pialem - w zewnerzna wlozylem LED (+rezystor) i spelnia to funkcje kierunku,
ale musze wywalic "funkcje srodkowego kierunku" i zostawic tam tylko pozycje i stop...
Gdzie znajduje sie ten SJB w moim Mustangu? ;)
Post autor: caniggia » 2010-04-20, 09:42
zeby wyeliminowac kierunek ze srodkowej lampu musisz zmostkowac srodkową lampę z lewą, znaczy przewód od stopu/kierunku. wtedy do srodkowej podlaczasz stop z prawej.
bedzie dzialac.
Post autor: caniggia » 2010-04-20, 17:14
tylko jak patrze na to co chcesz uzyskac, to pewnie twoj kierunek rowniez dziala teraz jako stop. stop musisz wyeliminowac i pobrac go z centralnego stopu, impls od stopu ma byc odlaczony z sjb i puszczony bezposrednio z wlacznika do ecu i na tylna klape.
popatrz dokladnie na schematy, u ciebie bedzie podobnie.
wtedy kierunek nie bedzie ci robil jako stop. na schemacie jest tez jak podlaczyc zeby nie bylo rezystora duzej mocy jezeli z przodu sa oryginalne zarowki w bankach na kierunkach.
bart.knop
Model: GT 2005
Kolor: Windveil Blue
Post autor: bart.knop » 2010-08-09, 17:13
panowie,
mozecie mi polecic warsztat w woj pomorskim zeby swiatelka dobrze zrobil a nie spier.....
dzieki
bartek
ps. moj GT powoli doplywa...... :)
rock
Model: inny
Post autor: rock » 2011-01-19, 22:42
dzieki wielkie za schematy caniggia :padam:
były bardzo pomocne
właśnie dzisiaj skończyłem przeróbkę swojego konika i tak są przód tył ledy z tym że tył 6 x pozycja,2 skrajnie zewnętrzne kierunki,po 2 od wewnatrz stopy
przeróbka głównie przy SJB
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2011-03-20, 14:55
Pytanie do znawców tematu :) Panowie, czy taki schemat jak poniżej załatwi problem sygnału dla postojówek z tyłu? Zastanawia mnie ten opornik 1kOhm - czy takie coś wystarczy?
Czy może jednak lepiej użyć 3 x 330 Ohm? Problem z dużym prądem i ciepłem tu nie będzie występować, ponieważ wszystkie żarówki postojowe to będą ledy,
ale chciałbym je trochę przygasić, jak pisał canniga w pierwszym poście, żeby była większa różnica między stopem, a postojówką, jednak chciałbym sobie oszczędzić lutowania i cięcią kabli a dać tylko jeden opornik.
Co myślicie?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-07-26, 14:14
CZY MACIE jakieś pomysły lub propozycje jak wyłączyć sekwencję tylnych kierunków w nowym modelu 2011
i oczywiście przerobienie ich na wzór caniggi ( stop - kierunek - przeciwmgielny -...
Post autor: caniggia » 2011-07-26, 15:52
andronik, moze tak byc, jezleli postojowki to ledy, ale wartosc opornika nie wiem czy taka wyjdzie, kup potencjometr 2k i sobie ustawisz, kupisz do tego opornik, moga byc najslabszej mocy.
Rafal, sprawa jest prosta, robisz wszysko wg schematu, czyli stop z klapy, kierunki z przodu itp, ze starej wiazki nic nie idzie na tylne lampy, jest odcieta przy sjb.
Wróć do „Porady techniczne”
