Drazki Stabilizacyjne
Post autor: MAX » 2010-10-23, 13:11
Maciej pisze:Kurde ja w swoin V6 drążka stabilizacyjnego z tyłu nie mam. tak ma być czy mi coś brakuje?
Maciej pisze:Dzięki już mi lepiej. można to bez problemu zamontować ?. czy trzeba coś kombinować i jeszcze gdzie to dokupić ?
Drążek można bez problemu kupić na Allegro ok. 600zł,ja miałem go od Celibada :padam:
Maciej w naszych V6 poza samym drążkiem stabilizacyjnym jest wszystko aby takowy zamontować z małym problemem, a mianowicie samo miejsce na zamontowanie drążka przy amortyzatorze jest zagięte, nie wiadomo czemu. Fotka nr 1( już po wyprostowaniu) wystarczy użyć 2 kg młotka ,odpowiednio trafić i będzie git.
Następnie pozostaje pozakładać utwardzone śruby (foka2)zakręcić i jazda.
A sama jazda jest już zupełnie inna niż ta przed montażem.
Ok. chłopaki z Griggs-emhttp://mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1069&highlight=zawieszenie czy z H&R ,będą się z nas śmiać ale mam to gdzieś.
Powodem wymiany była chęć poprawienia właściwości jezdnych konika niedużym kosztem i małą ingerencją w auto.
Chciałem żeby auto na zakrętach było trochę bardziej stabilne i uskoki tylnej osi mniej drastyczne podczas pokonywania dziur, no i podczas większych prędkości miałem obawy do szybszego pokonywania ciaśniejszych zakrętów.
Po zamontowaniu drążka zmieniło się to diametralnie. Wszystkie te mankamenty zostały zredukowane w znaczny sposób.
Jest w końcu normalnie bez niespodzianek.
Macie V6 bez drążka wiec zakładajcie go bo życie z nim stanie się łatwiejsze i stabilne!
fotka 1.jpg (65.04 KiB) Przejrzano 6658 razy
Maciej
Model: 2007
Kolor: szary metalik
Post autor: Maciej » 2010-10-23, 16:13
Max masz racje. ja poszedłem krok dalej i zamontowałem w swojej v6 komplet z shelby gt 500. czyli: tył,drążek stabilizacyjny, wahacze , amortyzatory. przód stabilizator kompletny , całe kolumny wraz z amortyzatorami. I teraz to się jeździ.
Maciej
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Post autor: Dark Red » 2010-10-24, 21:59
Ciekawe opcja , razem z kosztem transportu 1100 USD + vat
Czy ma ktoś taki zestaw ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... Track=true
Post autor: caniggia » 2010-10-25, 09:07
ja mam pony, to te drążki mam w komplecie, natomiast bardzo mnie denerwowalo bujanie budy na zakretach, albo np na koleinach, a przyczyna to panhard bar.
wymieniłem na regulowany na poliuretanach i teraz buda już się nie buja (UCA przy okazji też było wymienione - to taki must).
Post autor: stang232 » 2010-10-25, 11:42
Kurczę ale ci księgowi zabrali się za v6 w budzie s197, normalnie szok.
W sn95 drążek jest zamontowany seryjnie zarówno w v6 jak i w v8.
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-10-25, 20:30
stang232 pisze:Kurczę ale ci księgowi zabrali się za v6 w budzie s197, normalnie szok.
te w mojej budzie i zersztą chyba od 98r w V6 nie mają z tyłu drążka.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2010-10-29, 13:38
No to teraz głupie pytanie, bo nie mam jak zajrzeć teraz pod przód: w przypadku mojego konika z przodu jest stabilizator? A może nie potrzeba? Pewnie czegoś nie załapałem i stąd to głupie pytanie. :( Ale tak żeby nic głupiego nie zrobić wolę zapytać. :)
Post autor: caniggia » 2010-10-29, 13:51
powinny być dwa drążki przy amortyzatorach i jeden poprzeczny.
to wydaje mi się jest we wszystkich v6.
zaborjr
Model: 2014
Kolor: RubyRed
Post autor: zaborjr » 2010-11-08, 22:27
caniggia pisze:ja mam pony, to te drążki mam w komplecie, natomiast bardzo mnie denerwowalo bujanie budy na zakretach, albo np na koleinach, a przyczyna to panhard bar.
Mógłbyś troche rozwinąć swoją wypowiedz?
Hmm... Tez mam Pony i nigdy takiego wrażana "bujania" nie miałem. Może ma farta albo za wolno jeżdżę ;)
Post autor: caniggia » 2010-11-08, 22:37
nie masz szpery:)
a na serio to się nie wie o co chodzi dopóki się nie wymieni...
jeżeli chodzi o bujanie budy na boki z tyłu, to właśnie panhard ma trzymać budę idealnie na środku - czego oryginał nie robi, w w pony buda już jest przesunięta fabrycznie - niższy niż zwykły v6, jak to korygowałem (jak jeszcze nie miałem ustawialnego) poprzez podgięcie panhard bara - ale ten po zamontowaniu szpery, to już się wygiął w banana :rotfl:
ale ogólnie, to same tulejki w panhard barze są miekkie i potrafi się buda 2cm poruszać prawo lewo, co nie wszystkich drażni...
zmierz sobie ile Ci koła wchodzą pod nadkole, czy np odległości koła do wahacza, albo czy wał jest na środku, będziesz wiedział czy potrzebujesz.
ze std obciążeniem jakim jeździsz powinno być w miarę na środku.
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Post autor: Dark Red » 2010-11-08, 22:53
Regulowany panhard bar zakłada sie jak ma się obniżone auto na spręzynach, wtedy można ustawić geometrię zmieniając długość drążka panhadra. Prawdopodobnie miałeś zużyte gumy albo tuleje w końcówkach drążka, a zakładając nowe poliuretanowe masz sztywniejsze. Jaki masz przebieg ?
Ostatnio zmieniony 2010-11-08, 23:00 przez Dark Red, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: caniggia » 2010-11-08, 22:56
gumy pomimo nie duzego przebiegu (50kkm) to już wiór był, a to jedno z miejsc w których działa największa siła. zawsze mam w bagazniku troche doładowane, dodatkowo zbiornik z gaze, więc auto mam niżej tym bardziej.
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Post autor: Dark Red » 2010-11-08, 23:04
caniggia pisze:gumy pomimo nie duzego przebiegu (50kkm) to już wiór był, a to jedno z miejsc w których działa największa siła. zawsze mam w bagazniku troche doładowane, dodatkowo zbiornik z gaze, więc auto mam niżej tym bardziej.
50 tys km na naszych dziurawych drogach wystarczy aby rozwalić gumy.
Ja mam na razie 25 tys km i zero luzów. Jak się rozwalą wymienię tylko gumy na poliuretany.
Wróć do „Porady techniczne”
