Skrzypienie w okolicach bagaznika - dostaje szalu
ono
Model: Bullitt 2008
Re: Skrzypienie w okolicach bagaznika - dostaje szalu
Post autor: ono » 2012-11-01, 11:47
Ja je wywaliłem całkiem , ale był tak kiepski dźwięk że założyłem z powrotem , faktycznie muszę coś wykombinować .
Bull & quattro
kanar
Kolor: red
Post autor: kanar » 2013-02-22, 23:14
ono i jak tam się sprawy mają? Wykombinowałeś już coś ? :P
donvictorio
Post autor: donvictorio » 2015-02-18, 16:31
Hej Koledzy,
Trudno powiedzieć czy mam to samo, bo nie wiem co to tak naprawdę jest, ale piszczy,gdzieś jakby z tyłu, głównie na niewielkich kolysaniach, bardzo wysoki dźwięk, dobrze slyszalny na tym nagraniu od 8. sekundy. Kiedyś myślałem że to może koło zapasowe, bo podobne dźwięki do gumy trącej o metal..
Czy u Was to także brzmi? Co to u licha jest?
GT 4.6 2006
EDITEDIT:
Dźwięk nie występuje podczas zakrętów, jedynie na prostej przy nawet delikatnych nierownosciach, kolysaniach
EDIT2:
Częściowo zlokalizowane, tj. Gdy autor stało na biegu P, wysiadlem, stanalem za prawym tylnym kolem i nogą próbowałem to kolo potoczyc do przodu, powodując lekkie kolysanie auta wprzod i w tył. Wtedy to pojawialo sie ów piszczenie. Przy żadnym innym kierunku majtania ani przy innym kole tego nie ma...
donvictorio
Post autor: donvictorio » 2015-07-08, 22:10
Pozwolę sobie wrzucić linkozę do opisanego piszczenia tym razem nieco bardziej wizualizującą zjawisko :P
Słychać to jak jedziesz wewnątrz i na zewnątrz auta, nie koniecznie na wartepach, czasami zwykłe wduszenie na gaz powoduje pisk.
https://youtu.be/fq3DvA-XOTE
Czy ktoś miał coś podobnego?
donvictorio
Post autor: donvictorio » 2015-09-03, 20:10
donvictorio pisze:Pozwolę sobie wrzucić linkozę do opisanego piszczenia tym razem nieco bardziej wizualizującą zjawisko :P
Pisk powodowany przez Lower Control Arm. Wymiana 20 minut, koszt ok 120$ za część plus wymiana :)
Teraz tylko wydech brumi :)
error616
Model: V 2012 Convertible
Post autor: error616 » 2022-01-16, 18:37
Odgrzewam temat, o ile to to samo.
Pacjent: 2012 3.7 v6 Manual Pony Cabrio.
Objaw:
- jadac ostatnio nad moze w drodze powrotnej, wracajac na rondzie zauwazylem szuranie z tylu. Probowalem to wywolac w jezdzie typu "daily" po miescie - nie uswiadczylem zjawiska. Pojawia sie ono jednak po dluzszej przejazdzce ~+20-30km, jak auto sie troche najezdzi.
- szuranie nie wystepuje podczas jazdy na trasie (prosto), łukach, duzych predkosciach etc.
- wystepuje jednak jak wjade do miasta/teren zabudowany, zwolnie,, i np. jazda po rondzie, od skrzyzowania do skrzyzowania, czy skret na skrzyzowani etc.
- na prostym nie szura
- ewidentnie dochodzi z tylu
- w trybie "daily" uzytkuje kucyka codziennie, po miescie jak jezdze przy skrecaniu, nic nie slychac, z dzwiekami z zewnatrz jest ok - jak na cabrio.
Na poczatku myslalem ze to moze byc cos zwiazane z rozgrzanymi tarczami ale jakos nie mam zaufania do mojej intuicji, a moj mechanik wymyslil mi termin jak na przeszczep nerki na NFZ :(
Spotkaliscie sie z podobnym objawem?
P.S.
Auto nie bylo strzelane, bite etc. Tego jestem pewien. Jezdzi prosto, jak ta lala.
Post autor: Michał P. » 2022-01-16, 19:14
Może problem z dyfrem, może, z uwagi na to, że pojawia się po rozgrzaniu oleju w dyfrze i kiedy ma najciężej czyli podczas skręcania jak koło lewe inaczej pracuje od prawego. Taki mój strzał na szybko. Możesz np sprawdzić poprzez ściągnięcie koła i pociąganie za szpilki pół osi do środka auta i na zewnątrz i zmierzyć jaki jest luz (bo luz jest dopuszczalny ale niewielki).
Skąd masz pewność, że jest bezwypatkowy ? To raczej bardzo duża rzadkość w S197 :)
error616
Post autor: error616 » 2022-01-16, 19:39
Bezwypadek pewny, bo mam zdjecia ze stanow z aukcji - nie jezdzil, ale buda byla cala. Kasowali go z uwagi na elektryke, ze nie dzial dach, i byl oblany woda (slodka), przez co nie uruchamial sie i nie dzialal dach. W silowniki dachu popukalem i zadzialal, a uruchomienie zalatwilem przez zaprogramowanie kluczyka, ot cala historia.
Boje sie tego dyfra...
Post autor: Michał P. » 2022-01-17, 09:40
To ciekawy egzemplarz :D
To jest mój strzał, ekspertem nie jestem, rzuciłem taki pomysł bo też łatwo go sprawdzić, 10 min, zdjęcie koła, poruszanie i może będzie diagnoza. Jak nie to szukać dalej. Sama wymiana tarczek dyfra nie jest jakoś droga jeżeli chodzi o części ani ciężka, ja to w swoim zrobiłem w 2-3h na podjeździe koło domu.
error616
Post autor: error616 » 2022-05-06, 21:52
Wymiana oleju w moscie pomogla. Juz z tylu nic nie skrzypi. Kucyk patataje jak ta lala :)
Wróć do „Porady techniczne”
