parujace szyby, brak nawiewu bez klimatyzacji
Post autor: caniggia » 2009-11-18, 13:22
Czy macie problem z parujacymi szybami w konikach? Zakladam ze filtr kabinowy nowy/czysty.
W moim w deszczowa pogode niestety musze na klimie jezdzic, a juz calkowicie mnie drazni ze nie mozna puscic nawiewu na szybe bez klimatyzacji, bo zalacza sie w obu pozycjach szyba/nogi i szyba.
Czy ktos ma na to sposob?
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-11-18, 13:28
mi paruje, pośrodku. ale ostatnio coś jakby mniej.
zobacz sobie tutaj, post Roberta:
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php?p=25733#25733
CS6 Progress bar
Post autor: caniggia » 2009-11-18, 13:36
u mnie na postoju, czy po nocy nic nie paruje, nie musi nawet padac, ale jak jest zimno i wilgotno na dworze to juz paruja, filtr sprawdzalem, suchy byl (i tak wymienilem na nowy),
wody w srodku nie zuuwazylem nigdzie, inna sprawa ze na dywaniki wchodzi sie z mokrymi butami i moze to paruje.
Robert
Model: Ford Mustang 2006
Kolor: Perf White
Post autor: Robert » 2009-11-18, 13:43
caniggia pisze:u mnie na postoju, czy po nocy nic nie paruje, nie musi nawet padac, ale jak jest zimno i wilgotno na dworze to juz paruja, filtr sprawdzalem, suchy byl (i tak wymienilem na nowy),
a czy podczas zmiany/sprawdzania filtra sprawdziles droznosc tego odplywu, ktory opisywalem tam gdzie wkleil Kaes? Woda nie musi stac non stop, ale jak jest nie do konca drozny, to i tak bedzie parowac IMO.
Z dywanikow nie powinno...
Post autor: caniggia » 2009-11-19, 09:04
no to problem rozwiazany, a ze robilem dwie czynnosci naraz nie wiem ktora pomogla,
1. odgrzybianie klimatyzacji
2. odetkanie spustu wody z podszybia (zatkane bylo, ale wody juz nie).
Szyby przestaly parowac.
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-11-20, 10:05
caniggia pisze:2. odetkanie spustu wody z podszybia (zatkane bylo, ale wody juz nie
....... a w którym to jest miejscu ? Mógłbyś jakiś rysunek albo fotę zapodać ?
Post autor: caniggia » 2009-11-20, 12:56
jak stoisz przodem do maski, to lewy plastik podszybia musisz sciagnac, tam gdzie filtr kabinowy, tam tez jest taki gumowy spust na samym dole.
POzdro.
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2009-11-22, 06:23
u mnie się da puscić nawiew na szybe bez klimatyzacji.
Post autor: caniggia » 2009-11-22, 12:24
jestes pewny ze bez klimatyzacji? u mnie lapmka AC sie nie zapala, ale slysze jak kompresor sie zalacza.
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-11-22, 13:50
Pawellos pisze:u mnie się da puscić nawiew na szybe bez klimatyzacji.
caniggia pisze:jestes pewny ze bez klimatyzacji? u mnie lapmka AC sie nie zapala, ale slysze jak kompresor sie zalacza.
No u mnie też można ustawić nadmuch na samą szybę :D ( ostatnia pozycja przekręcając pokrętło w prawo) i klima się niewłącza.. Kręcąc tym pokrętłem w lewo jedynie w skarajnej pozycji automatycznie włącza się klima wraz z obiegiem wewnętrznym. W każdej innej pozycji pokrętła jeśli chcę włączyć klimę + ew. obieg zamknięty powietrza muszę zrobić to ręcznie ;)
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-11-23, 00:52
Aż tak się nie wsłuchiwałem ;> lampka się na pewno nie zapala, a kompresor nie wiem.
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-11-23, 02:03
Pawellos pisze:caniggia napisał/a:
Shit dopiero teraz jak to przeczytałem to do mnie dotarło.. :P
caniggia, to że lampka klimy się nieświeci to jedno a załączający się kompresor klimy to drugie.. kompresor nawet na wyłączonej klimie się co jakiś czas załącza i wyłącza - to normalne, ten typ tak ma :)
Nabija sobie ciśnienie w stan gotowości czy miesza olej żeby układu szlag nietrafił.. może jedno i drugie :P
Nie wiem czy we wszystkich pozycjach nawiewu tak się dzieje ( pomijając oczywiści pozycje AC MAX :rotfl: ) ale napewno w pozycji "szyba" i "szyba+nogi" się załącza :)
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-11-23, 12:36
Darenty pisze:Nie wiem czy we wszystkich pozycjach nawiewu tak się dzieje ( pomijając oczywiści pozycje AC MAX ) ale napewno w pozycji "szyba" i "szyba+nogi" się załącza
u mnie też tak jest ,lampka się nie świeci a nadmuch na przednią szybę załącza klimę. Nie wiem czy we wszystkich fordach tak jest ale już się z tym spotkałem w innym fordziku :)
kuczko
Model: V6 2005
Kolor: Srebrny
Post autor: kuczko » 2009-11-23, 12:56
Ja też słyszałem i przyjąłem to jako pewnik, że nawiew na szybę = klimatyzacja bez światełka ;). Ale nie sprawdzałem empirycznie :]
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-11-24, 20:06
Potwierdzam - załącza się klima... tak z automatu... bez pytania... s*ka! ;)
Wróć do „Porady techniczne”
