Problem...
Hartus
Kolor: Pomarańczowy
Problem...
Post autor: Hartus » 2018-02-06, 15:20
Witam :P
Jestem posiadaczem 2002 gt manual
Od pewnego czasu jak odpalałem auto po ok 24h przerwy to odpalało normalnie ale obroty tak jak by były bez ssania :szok:
od razu spadały na 1000 i tyle... nie nabiera temperatury na full (sprawdzałem płyn chłodniczy jest ok)...
Teraz jak przyszła zima i mrozy to nie zapali.. znaczy się odpali i jak nie będę trzymał nogi na gazie (puszczę) to silnik przestanie chodzić!
I albo po chwili załapie i już będzie chodził normalnie (słychać wtedy takie kliknięcie czy coś) albo obroty ok 500 i skaczą do 300 do 700... co to może być?
Piszę tutaj ponieważ jeżeli to jest coś co mogę zrobić sam bez angażowania w to mechanika to byłoby fajnie ;p
Re: Problem...
Post autor: Rezor » 2018-02-06, 16:15
Check engine się nie zapala? Najlepiej podłącz jakiś skaner obd i sprawdź kody. Jeśli dalej nic to szukaj problemów w dolocie. Przepływka, filtr, silniczek krokowy, przepustnica. Rozumiem że jak już dostanie temperatury to jeździ dobrze?
Hartus
Kolor: Pomarańczowy
Re: Problem...
Post autor: Hartus » 2018-02-06, 17:08
Rezor pisze:Check engine się nie zapala? Najlepiej podłącz jakiś skaner obd i sprawdź kody. Jeśli dalej nic to szukaj problemów w dolocie. Przepływka, filtr, silniczek krokowy, przepustnica. Rozumiem że jak już dostanie temperatury to jeździ dobrze?
Check engine nic... do obd podepnę w dopiero za tydzień ;/
Jak dostanie temperatury to pali bez problemu :/
Re: Problem...
Post autor: Rezor » 2018-02-06, 21:24
Jak check nie wywala to pewnie to możliwe, że coś z krokowym, zablokował się czy coś i nie trzyma jałowych.
https://www.americanmuscle.com/ford-iac-0204gt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problem...
Post autor: stang232 » 2018-02-07, 11:05
Sprawdź, czy nie łapie lewego powietrza.
Przeczyść przepustnicę i krokowy.
Hartus
Kolor: Pomarańczowy
Re: Problem...
Post autor: Hartus » 2018-02-08, 13:25
Na weekendzie się zabiorę za to ;)
Jak coś to dam znać czy to rzeczywiście był krokowy ;d
Wróć do „Porady techniczne”
