Zawieszenie sportowe GT
- 6pol
- Model: Mustang GT 2005
- Kolor: silver
Zastanawiam się nad zawieszeniem obniżającym ponieważ założyłem felgi 19" z oponami nisko profilowymi i okazało się, że prześwity między kołem a błotnikiem stały się bardziej widoczne i wygląda to mało sportowo
Czy ktoś obniżał GT-ka jak to lepiej zrobić czy założyć same sprężyny na 3cm i jeździć na seryjnych amortyzatorach czy może lepiej zestaw z krótszymi amortyzatorami i sprężynami na 4cm? Opcja na 3cm na pewno jest sporo tańsza ale pytanie czy amortyzatory długo to wytrzymają? Może ktoś już ma doświadczenie w tym temacie..
- escalar
- Model: GT Premium Bullitt
- Kolor: czarny metalik
wejdz do tego tematu:
viewtopic.php?t=865&highlight=skrzela+rekina
http://www.dagostinoracing.com
i
http://www.americanmuscle.com
....mi to na razie pomoglo poprawic zawieszenie
wszystko dostepne w sklepach:escalar pisze: -Poduszki pod amortyzatory "Ford Racing 05-08 Mustang GT Front Upper Strut Mounts"
-Energy Suspension 05-09 Mustang Front Sway Bar Bushing Set - Finish - Red
-Energy Suspension 05-09 Mustang Front Control Arm Bushing Kit - Finish - Red
-Steeda 05-09 Mustang X5 Ball Joint Kit (set of 2)
-Energy Suspension 05-09 Mustang Rear Track Arm Bushing Set - Finish - Red
-Energy Suspension 05-09 Mustang Rear Sway Bar Frame Bushings - Finish - Red
-Energy Suspension 05-09 Mustang Rear Upper Control Arm Bushings - Finish - Red
-Steeda 05-09 Mustang HD Upper Strut Mounts
Tokico D-Spec Adjustable Strut & Shock Kit (05-10)
i
- Koral
- Model: GT CS8 +500HP
jak chcesz dobre zawieszenie to polecam K&W , ja je mam i bodajze Ono, kupisz je w Polsce za ok 2900zł i jest naprawde rewelacja, przy okazji auto sie sporo obnizy, tez nie podobaja mi sie koniki majace duzy przeswit miedzy opona a blotnikiem..6pol pisze:Dodam jeszcze, że strasznie go buja na seryjnym zawieszeniu przy zmianie biegów podnosi przód jak bym startował rakietą no i oczywiście w zakrętach
tu masz temat viewtopic.php?t=1194&postdays=0&postorder=asc&start=15
