Półoś do 3.7 V6 5gen
Pit_crx
Model: V gen Base
Post autor: Pit_crx » 2023-06-22, 21:53
Cześć,
jestem świeżym posiadaczem Mustanga 5gen z 2014 roku z silnikiem 3.7 V6. Auto udało się kupić w całkiem fajnym stanie, jednak problem jaki mi doskwiera to łożysko na tylnej lewej półosi. Na początku myślałem że to łożyska w dyfrze, jednak sprawdzony został hałas przy pomocy stetoskopu i idzie z lewej strony od półosi. Łożyska wymieniłem, jednak hałas pozostał dalej i dalej z lewej strony i prawdopodobnie winna temu jest lewa półoś (zużycie lub jej bicie). Dźwięk nie jest to taki charakterystyczny dla łożyska, czyli huczenie a raczej jest to tak jakby wałeczki łożyska tarły i nie obracały się prawidłowo na bieżni.
Pytanie do osób, znających temat, czy półoś z linku poniżej będzie pasować?
https://www.ebay.com/itm/164561257734?f ... c-maincntr
mam opcję sprowadzenia jej w ciągu 4 tygodni ale waham się z decyzją czy będzie pasować ;)
gdyby ktoś mógł dać swoją opinię, lub też ma doświadczenie z zakupem półosi gdzieś w Polsce w przystępnych cenach to będę mega wdzięczny.
Pozdro
samakra
Model: Mustang GT 2008
Re: Półoś do 3.7 V6 5gen
Post autor: samakra » 2023-06-23, 10:15
Kupowałem pół oś na https://www.rockauto.com/ i miałem ją w 2 dni u siebie w Polsce :)
z półosiami jest cyrk bo są różnej długości i trzeba dobrze wybrać
https://www.s197forum.com/threads/axle- ... on.105692/
krosster
Model: BULLITT 2008
Kolor: highland green
Post autor: krosster » 2023-06-23, 10:56
możesz napisać do Arnold Majka może mieć na miejscu - kontakt 603 718 823
Pit_crx
Model: V gen Base
Post autor: Pit_crx » 2023-06-25, 18:23
samakra, a jaką kupowałeś? możesz jakąś polecić?
Z tego co widzę to są tam do dyfra 7.5" i 8.8" i oprócz tego każda ma inną długość. Gdzieś można znaleźć jaki dyfer mam u siebie zamontowany i jaka długość będzie odpowiednia?
To moje początku z Mustangiem i nie sądziłem że z półosią będą takie przeboje hehe
krosster, do Pana Arnolda też napisałem, czekam na info zwrotne.
Dzięki za pomoc!
samakra
Post autor: samakra » 2023-06-26, 16:25
Wpisz vin na https://parts.ford.com/ i poszukaj półosi jeżeli masz fabryczny dyfer powinieneś znaleźć odpowiedź na swoje pytania
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2023-06-27, 21:15
Będę miał lewą za 2-3 dni, właśnie dopływa dostawa. Jakby co wal śmiało :)
Pit_crx
Model: V gen Base
Post autor: Pit_crx » 2023-07-22, 13:03
Cześć,
Dostałem półoś od Arnolda Majka i dalej jest to samo, czyli nie była to winna półoś... łożysko wymienione na nowe wraz z uszczelniaczem podczas podmiany półosi. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia co może być przyczyną? może jakieś specjalne łożysko trzeba zastosować? może jest wyrobione gniazdo pod łożysko i za słabe pasowanie? Byłem pewny że po wymianie łożyska wszystko będzie jak powinno a to takie niespodzianki niemiłe...
Będę wdzięczny za pomoc
Wróć do „Porady techniczne”
