[color=green:67cdd26127]Poprawiłem temat - Radek[/color:67cdd26127]
[s197] Drgająca maska (pokrywa silnika)
- celibad
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
Zauważyłem ze przy prędkościach około 150 km/h , maska zaczyna mi drgać ( wibrować ) wykręciłem odboje ustalające i trochę ustało ... boję się ze kiedyś wyrwie mi zamek i maska otworzy się
macie może podobne spostrzezenia
Re: Drgająca maska (pokrywa silnika)
[quote:e0473bcc34="celibad"]Zauważyłem ze przy prędkościach około 150 km/h , maska zaczyna mi drgać ( wibrować ) wykręciłem odboje ustalające i trochę ustało ... boję się ze kiedyś wyrwie mi zamek i maska otworzy się
macie może podobne spostrzezenia[/quote:e0473bcc34]
Byś musiał zobaczyć jak telepie przy 230 km/h
circa 20 cm od podszybia ze strony kierowcy wygina ją na ok. 3cm i dyga jak zające podczas rui[url=http://www.freesmileys.org:8pw3ozf1][img:e0473bcc34]http://www.freesmileys.org/smileys/rolleyes003.gif[/img:e0473bcc34][/url:8pw3ozf1] [url=http://www.freesmileys.org:8pw3ozf1][img:e0473bcc34]http://www.freesmileys.org/smileys/rolleyes003.gif[/img:e0473bcc34][/url:8pw3ozf1] [url=http://www.freesmileys.org:8pw3ozf1][img:e0473bcc34]http://www.freesmileys.org/smileys/rolleyes003.gif[/img:e0473bcc34][/url:8pw3ozf1] [url=http://www.freesmileys.org:8pw3ozf1][img:e0473bcc34]http://www.freesmileys.org/smileys/rolleyes003.gif[/img:e0473bcc34][/url:8pw3ozf1], odbojniki wykręciłem już na maxa
[quote:c76fe259da="kuczko"]Ja mam, też wydaje mi się, że maska drga przy większych prędkościach - to znaczy bardziej niż powinna. I mam takie samo wrażenie, że pewnego dnia może mi odfrunąć
. Chyba będę musiał coś z tym zrobić.[/quote:c76fe259da]
I co gorsza to znany na grupach problem określany mianem "Flying hoods". Najlepsze jest to, że spinki są na przód, a maski i tak fruwają
Pozostaje tylko wiertara, łańcuchy i kłódki
Jak coś wymyślisz to melduj, bo ni mam koncepcji żadnej
[quote:0f66fe2f19="Pawellos"]No, ale odleciała już komuś czy tylko drga?
Też tak mam, zauważyłem to zaraz po odebraniu samochody na płatnej A2 i serio przy 150, to nie problem, pojedz w okolicach VMAX
[/quote:0f66fe2f19]
Raz mi się zerwała z pierwszego zaczepu przy 180km/h było fajowo
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
[quote:3bc8f50a66="AluStar"]Maska drga - a czy tylna os (most ) przy ostrym ruszaniu tez podskakuje jak zwariowana.
Macie taki sam objaw ??[/quote:3bc8f50a66]
Tak tzn (wheel hoop) ale niweluje się to głównie poprzez wymianę górnego uchwytu mostu i dolnych ramion na mocniejsze lepiej trzymające. Poprawia to też wzmocnienie tylnej ramy podwozia. Wiem bo mam zamontowane i jest to już bardzo słabe i sporadyczne do wymiany mam jeszcze górny uchwyt mostu ale jakoś nie mogę się za to sam zabrać trzeba tam dobrze zmierzyć kąt po montażu.
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
kuczko
- Model: V6 2005
- Kolor: Srebrny
Na trzęsącą się maskę jest rozwiązanie - specjalne, dodatkowe zaciski. Są różne, jak poszukacie "hood pins" to się znajdą. Tu przykład:
http://www.wmsracing.com/wmsweb/hoodpins.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
[quote:6e74520692="kuczko"]Na trzęsącą się maskę jest rozwiązanie - specjalne, dodatkowe zaciski. Są różne, jak poszukacie "hood pins" to się znajdą. Tu przykład:
http://www.wmsracing.com/wmsweb/hoodpins.htm" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote:6e74520692]
To nie rozwiąże problemu przecież
bowiem maska z przodu jest nieruchoma, a lata przy bocznych krawędziach u podszybia! Po prostu jest za lekka i wdmuchiwane powietrze od spodu tworzy poduszki ciśnieniowe, które ją właśnie podbijają. Piny są po to aby zabezpieczać przed wyrwaniem z oryginalnych zaczepów. Mając piny maska i tak będzie latać, ale na pewno nie da w ryja
