ustawienie wałka rozrządu
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2010-12-31, 21:02
http://www.carcraft.com/howto/116_0701_ ... index.html
lub;
http://www.lunatipower.com/Tech/Cams/Ho ... eACam.aspx
rozumiem z tego tylko tyle,że trzeba ustawić tłok pierwszego cylindra w górnym martwym, następnie zakręcić wałem do momentu aż będziemy na "szczycie" wałka w najwyższym punkcie, zerujemy czujnik zegarowy i od tego momentu trzeba cofnąć wał o 0,050" czyli 12,7mm i tu mam problem bo liftery wychylają się maksymalnie 0,345" czyli 8,76mm co żle robie :kwasny: nie rozumiem jak zbadać mój wałek czy jest poprawnie ustawiony? robił może już ktoś to kiedyś na takim silniku? lub podobnym ,albo jest bardziej kumaty ode mnie z powyższych fotorelacji
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-12-31, 21:13
czekaj przecież ustawia sie według znaków :zdziwko: niema regulacji napinaczem no i łańcuch, chyba że se zmieniłeś koła na regulowane?
ja se fazę rozrządu przyspieszyłem o jeden ząbek i chodzi bez problemu choć, u ciebie jak jest aparat zapłonowy to tylko jego się reguluję czy jak bo nie kumam?
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2010-12-31, 21:40
dla mnie nie do końca liczby określające parametry wałka są zrozumiałe :kwasny:
ale u mnie jest jeden wałek rozrządu centralnie połączony z wałem korbowym łańcuchem rozrządu składającym się z dwóch kółek i łańcucha bez napinacza.
Taki mam dokladnie u siebie z możliwością przestawiania stopni;
http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-6268-B302/
a wałek również nie jest u mnie seryjny bo taki;
http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-6250-Z303/
w sumie nie ma problemu bo jeżdziłem cały czas z rozrządem ustawionym na seryjnych znakach, ale nigdy nie sprawdzałem wcześniej czy jest w rzeczywistości tak jak piszą w specyfikacji tego wałka,że ssący otwiera się na w 7* przed TDC, często okazuje się,że np. lekko rozciągnięty łańcuch czy inne nie znane mi bliżej szczegóły powodują,że może być np. 5*.czy 9*
Wałek ten co mam jak wielu pisze w USA nie da się wsadzić do silnika z seryjnymi tłokami bo zawory wysuwają się za nisko,a do tego w moich głowicach są 2,020" ssące.
jak go montowałem 2 lata temu, sprawdziłem przed montażem wałka czy zawory nie walną w tłoki i na szczęście jest przerwa przy max otwarciu ale zaledwie 1,5mm :P
dlatego zastanawiam się nad cofnięciem o 2* rozrządu ale wcześniej chcę sprawdzić ustawienie tak jak jest teraz.
Aparat zapłonowy i wyprzedzenie zapłonu to zupełnie inna historia ;)
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-12-31, 22:29
michal@ pisze:ale u mnie jest jeden wałek rozrządu centralnie połączony z wałem korbowym łańcuchem rozrządu składającym się z dwóch kółek i łańcucha bez napinacza.
to wiem przecież mam to samo tylko w V6 :zdegustowany:
żeś se patentów na robił w haynes tego niema ;)
z tego co pamiętam to sportowe wałki zaleca się przyspieszenie o max 8st i chyba i tak tu jest bo przy fotce nad 9 punkcie tak na to wychodzi. zresztą ja też przestawiłem swój gdzieś na ok 8 st chodź nie wiem bo tyle ile dało się na łańcuchu przesunąć to dałem :wstyd: będzie kiedyś pomyśleć nad wałkiem i takim rozrządem tyko do mojej v6 wałek dorwać to........
po za tym to z tego co widzę to te koło na wale ma bardzo duże ograniczenia co do regulacji z kilkoma frezami więc na setne milimetry niema regulacji.
mam nadzieje że głupot nie gadam.
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2011-01-01, 13:29
Nie dało mi to żyć więc od rana gdybałem w garażu jak to się sprawdza :P
opisze może komuś się przyda :)
zatem tak;
Zaopatrujemy się w koło wyskalowane na 360* coś jak kątomierz, o średnicy najlepiej minimum 25cm dla dokładności pomiaru, potrzebny jest też czujnik zegarowy wraz z podstawką magnetyczną.
Pierwszą czynnością jest znalezienie TDC górny martwy, czyli jak tłok jest w najwyższym położeniu,gdy kończy zamykać się zawór wydechowy,a zaczyna otwierać ssący, najprościej sprawdzić to czujnikiem zegarowym, można również za pomocą koła i blokady zakładanej na 1 cylinder z góry.
Kiedy już znajdziemy TDC, przykręcamy koło 360* do czoła wału korbowego w miejsce balancera, przykręcamy drucik do bloku jako wskażnik i ustawiamy koło 360* tak aby drucik nakierowany był na 0.
Następnie montujemy czujnik zegarowy na czoło liftera i kręcimy wałem w kierunku pracy silnika.
Kiedy wskazówka zegara zacznie się ponosić ustawiamy tarczkę na pozycji 0 i od tego momentu kręcimy wałem do osiągnięcia 0,050" czyli 1,27mm, a nie jak myślałem wcześniej 12,7mm :oczami: kiedy dojdziemy do 0,050" odczytujemy wynik np. 7* znaczy to,że wałek ten otwiera się na w 7* przed TDC kręcąc wałem dalej można odczytać pozostałe wartości wałka.
a to co wyszło;
Dane wałka Ford Racing Z303................moje zmierzone...................cofnięcie o 2*na wale
intake opening;....7* BTDC........................8* BTDC................................21* BTDC
intake closing;......41* ABDC.....................41* ABDC..............................54* ABDC
exhaust opening....51* BBDC....................52* BBDC
exhaust closing ;....3* BTD........................4* BTDC
Po w sumie nie wielkim przestawieniu zmiana spora, ciekawe co by zmieniło takie ustawienie jakby cylinder zaczął zaciągać mieszankę wcześniej o te 14* różnicy :znudzony:
Dr. Killer 8* na rozrządzie to naprawdę dużo chyba byś nawet nie odpalił motoru po takim dużym przestawieniu rozrządu ;) może przyspieszyłeś o jeden ząb na kółkach to by dało dokładnie 8*,ale też by trzeba odpowiednio przyspieszyć zapłon i wtryski powinny pózniej podać paliwo.
Myślę,że warto sobie to sprawdzić tym bardziej montując nowy wałek,
czytałem sporo opinii, że często się zdarza w przypadku aftermarketów spore rozbieżności między tym co podaje producent,a rzeczywistością, w sumie roboty nie wiele, a pewność jest :)
Wróć do „Porady techniczne”
