[S197] Jak odblokowac Mustanga
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2009-04-19, 13:29
Witam czy jest duży problem z odblokowanie mustanga zeby szybciej jechał , mój ma ograncznik przy jakś 110mph mniejwiecej a czasem przydało by sie na momemt szybciej :hyhy: co robić (2005r 4.0l)
Ostatnio zmieniony 2009-07-15, 18:40 przez Stachu_xjr, łącznie zmieniany 1 raz.
SECHUBU
Model: S550
Post autor: SECHUBU » 2009-04-19, 13:46
Wydaje mi się, że Olaf http://mustangklub.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=15
będzie mógł pomóc w temacie, bo w poprzednim aucie z USA też miał ograniczenie :D
Adam
Olaf
Model: GT 2005
Kolor: królewski błękit : )
Post autor: Olaf » 2009-04-20, 11:48
Sechubu - no witaj, nareszcie - kupujesz Mustanga gdzieś, kiedyś? : )
Ogranicznik - generalnie głupi : (
Tzn. ja to próbowałem z Cougarem w wersji USA no i ... nie udało się. W oryginalnym salonie Forda z MĄDRYMI mechanikami którzy wcześniej to robili (i wtedy im się udało!). Wyjasnienie prozaiczne - po prostu nie można było znależć w programie serwisiwym odpowiedniej zakładki "do odkliknięcia". Dwóch mechaników próbowało 1 godz. i ... ni cholery! Wgranie najnowszego softu też nie pomogło! (najpierw trzeba szukać "na starym".) Podejrzewam że wersje europejskie były "łatwo dostępne"/ inny soft, wersja USA "zablokowana".
No ale to nie był Mustang, stąd jest nadzieja!!!
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2009-04-20, 13:06
nie ma problemu ze zdjęciem .... diablo predator dedykowany do auta i nie ma kaganca
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2009-04-20, 13:36
mi zdjeli ogranicznik za 300zl :)
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-04-20, 22:33
siemka! mozecie cos wiecej dopisac o zdejmowaniu kaganca?
Post autor: Alexander25 » 2009-04-20, 23:24
jedziesz do dobrego elektryka samochodowego/elektronika i placisz w Warszawie 200 zl wzwyz poza sama Warszawa tak 150-200 i zdjeta odcinka:)
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-04-21, 13:17
nie wiem czy jest sens zdejmowac bo mocy za malo! nie tyle szybkosc co przyspieszebie bardzej mnie interesuje ale zobaczymy! by jakos polatac trzeba miec wiecej niz 200 kucy a narazie prace trwaja nad wyglądem a wiesz ze w trakcie zawsze jakies koszty dochodza ale zyje nadzeja ze efekt koncowy bedzie godny oko pocieszyc!
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-04-21, 13:38
Stachu_xjr, zamiast tego lepiej co innego zrobić. Ja np. wymieniam wlot i filtr powietrza, wydech, oraz podłubię w komputerze co by deczko poprawić parametry mojego dziecka. Nawet o kompresorze mechanicznym myślałem, ale chyba sobie podaruję. Moim zdaniem nie ma sensu to co Ty byś chciał zrobić, ale nie będę się po figaro96 powtarzać.
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2009-04-21, 20:27
Hans pisze:Stachu_xjr, zamiast tego lepiej co innego zrobić. Ja np. wymieniam wlot i filtr powietrza, wydech, oraz podłubię w komputerze co by deczko poprawić parametry mojego dziecka. Nawet o kompresorze mechanicznym myślałem, ale chyba sobie podaruję. Moim zdaniem nie ma sensu to co Ty byś chciał zrobić, ale nie będę się po figaro96 powtarzać.
za filtrem sie rozglądałem K&N w miejsce orginału jest niedostępny u handlarzy tymi filterkami w PL chyba zeby włozyć rure i stozek K&N tylko czy bedzie w porzo wchodził i czy prepływka nie bedzie głupieć
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-04-21, 20:52
Prawdopodobnie, ale muszę się upewnić zaglądając mojemu autku między kółka :] :hyhy: trzeba przy wymianie wydechu także kolektory wymienić. Jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
Magic 2OO
Model: Był: '07 GT-C
Kolor: grafit
Post autor: Magic 2OO » 2009-04-21, 21:13
Stachu_xjr pisze:
No trzeba założyć komplet, komp daje sobie z tym radę bez problemu, przepływomierz przekładasz oryginalny.
Pozdrawiam - Maciek.
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-04-22, 09:21
Hans pisze: trzeba przy wymianie wydechu także kolektory wymienić. Jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
a to chyba zależy jaki chcesz wsadzić wydech ? Ja się napaliłem na SLP ,posłuchałem dokładnie jak to brzmi no i jest głośny ostry ( wręcz miejscami krzyczy :) ) ale do zaakceptowania tzn nie męczy :hyhy: ............. no i tam nic z kolektorami się nie robi ,wywalasz stare tłumiki końcowe i wsadzasz nowe już nie tłumiki :P cena też przyzwoita ......... więc :hyhy:
Ale to chyba nie ten temat :rotfl:
Odnośnie tematu ,jak to mawia Celi "zdjęcia kagańca" to proponuję albo Diablo albo SC lub coś innego ale dedykowanego ,sami czytacie na forum ile problemów mają ludzie z przerobionymi światłami ,robionymi przez fachowców. W mustangu mimo wszystko jest kilka rzeczy elektrycznych/elektronicznych które łatwo zepsuć. Jest kilka rzeczy na które się nawet nie zwróci uwagi ,odkryłem np taki szczegół : wyjmując żarówkę oświetlenia bagażnika i wkładając ją spowrotem - nie pali się ,trzeba zamknąć i otworzyć klapę. Jest to zabezpieczenie żeby nie zrobić zwarcia o które łatwo przy żarówkach rurkowych. Działa to też w drugą stronę ,zastępując tą żarówkę LED'em nie będzie się zapalać wcale.
Jest to szczegół ale takich drobiazgów masa może być w mustangu ,dlatego odradzam ,elektryków itd chyba że na prawdę wiedzą o co chodzi w elektryce/elektronice naszych aut ale wiemy że masa z nich nie ma pojęcia - stąd problemy z oświetleniem zewnętrznym.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-04-22, 10:12
alfatech, coś takiego miałem na myśli: http://www.shelbyshop.com.au/p-23-shelb ... haust.aspx :hyhy:
kuczko
Model: V6 2005
Kolor: Srebrny
Post autor: kuczko » 2009-04-22, 10:17
Według mnie w żadnych wypadku nie musisz zmieniać kolektorów - bo niby czemu? Takie zestawy jak ten na fotce, albo się montuje od razu do oryginalnych kolektorów, albo trzeba uciąć rurę przed katalizatorami i tam je dostawić - kiedyś się na to szykowałem i pytałem - ale obraziłem się, że kurs dolara wzrósł ;)
Wróć do „Porady techniczne”
