Awaria alternatora
Konrado
Model: Silver Bullet, 2006
Kolor: silver
Awaria alternatora
Post autor: Konrado » 2009-07-18, 23:01
Dzisiaj jade sobie, wracam z okęcia gdzie podwoziłem kumpla na samolot. Na puławskiej nagle muzyka zanika. Co jest kurna pomyślałem.... Spojrzenie na shakera..... Komunikat : "batery is low"....
Natychmiast następne spojrzenie na wskażnik prądu na desce... kurcze nigdy nie widziałem wskażnika pokazującego 25% energii.
Wyłączam klimę, światła, wyłaczam jeszcze raz shakera dla pewności, dmuchawę.
Mam jeszcze 10km do domu....myśle co się stało.
Wpadam na pomysł aby uruchomić syste check w komputerze. Wszystko jest ok. "charging system ok" mówi komputer a wskażnik prądu coraz niżej.
Myślę padł mi akumulatpr od gorąca bo nie powiem , dawaliśmy w palnik na maxa by zdążyć na samolot, obroty często ponad 6000rpm.
Dojeżdzając do domu po drodze zapala się kolejno: ABS, trac control off, check trac control, check ETC. Przestają działać szyby. Wskażnik prądu na zero.
Silnik chodzi bez zarzutu, dmuchawy chłodzące motor działają.
Po poźniejzym sprawdzeniu wychodzi że akumulator jest rozładowany ale dobry.
Sprawdzam miernikiem ładowanie i ...... tylko 4,5 ampera ładowania i 11,7 volta. Za mało. pobór prądu przy zapalonym zapłonie to mniej wiecej tyle.
Zostawiłem na prostowniku do rana.....
Więc wychodzi że padł mi alternator. Kurcze po 25k kilometrów..... Czy to regulator napięcia czy może coś innego?
Ktoś mi pomoże? Bo córka się pyta gdzie mustang, a tata mówi że popsuty:(
Jak mam coś walnięte to gdzie mogę po taniości i szybko się zaopatrzyć w dobrą część?
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2009-07-18, 23:21
zadzwoń do Roberta ... reklama
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-07-18, 23:29
lub tutaj: viewtopic.php?t=384
:D
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-07-20, 12:01
Zadzwoniłem to elektryka z linku i sprawa wygląda słabo.
Powiedzaił że awaria na pewno nie jest w alternatorze i musi to byc komputer który steruje ładowaniem. Kurcze nie wiem co o tym myśleć. Termin ma dopiero za 2 tygodnie :( :( :(
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-07-20, 12:36
Konrado pisze:Zadzwoniłem to elektryka z linku i sprawa wygląda słabo.
a dlaczego nie alternator??? w USA to dość częsty przypadek w modelach 2005+. Zobacz czy wszystkie połączenia do alternatora są dobre, czy pasek jest dobrze napięty, nie wiem jak jest w tym 4.0 ale wymontowanie alternatora i sprawdzenie zrobi przeciętny elektryk samochodowy. Nie wywala Ci jakiś błędów jak sprawdzałeś skanerem ?
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-07-20, 13:00
Dzięki za zaiteresowanie bo bardzo zaniepokojony jestem (naprawa/wymiana komputera to bardzo poważna sprawa)
Nie, błędów zadnych nie wywala. Dziwne bo kontrolka ładowania sie nie pali po zapaleniu. To samo system check mówi że ładowanie ok.
Pasek nię nie ślizga. Sprawdze jeszcze czy kostka dobrze styka jak wrócę do domu....ale raczej jest ok.
Niestety jak silnik chodzi to napięcie spada i jest takie jak na alumulatorze - nie ładuje skurczybyk. Powinno byc około 14V a jest 12.5V na naładowanym i 11.5V na już zdychającym :zly:
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-07-20, 13:16
Konrado pisze:Wpadam na pomysł aby uruchomić syste check w komputerze. Wszystko jest ok. "charging system ok" mówi komputer a wskażnik prądu coraz niżej.
Konrado pisze:Niestety jak silnik chodzi to napięcie spada i jest takie jak na alumulatorze - nie ładuje skurczybyk. Powinno byc około 14V a jest 12.5V na naładowanym i 11.5V na już zdychającym
Konrado z tego co piszesz można by wnioskować, że sam alternator ładuje.. ale jedź do elektyryka i sprawdź to - nieufajmy tak do końca tej elektoronice..
Mi 2 lata temu zdarzyła się usterka nieco Twojego pokroju.. tyle że jak już silnik chodził i ładowało akumulator to jechało się - zgasiłeś silnik - koniec - nitarara :wstyd:
Otóż rozlecał mi się oryginalny akumulator.. jak się okazało - 1 cela mi w nim padła.. akumulator dawał się naładować do spoko napięcia, ale już natężenie było praktycznie żadne. Jak masz w domu aerometr to ładuj akumulator na uchylonych celach do momentu aż zacznie gazować po czym sprawdz aerometrem czy wszystko gra..
Tak przynajmej jednoznacznie ustalisz czy to wina baterii czy trzeba szukać głębiej..
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-07-20, 20:12
Oddałem Srebrnego do innego elektryka. Znajomy znajomego w moim mieście. Obejrzał od ręki i potwierdził brak ładowania. Dodatkowo stwierdził że alternator się nadmiernie grzeje (silnik był ledwo ciepły a alternator się gotował). Coś mu to mówiło bo powiedział że trzeba wyjąć rozebrać i sprawdzić co się zjarało. Powiedział że może być potrzeba przewinięcia. Ma jutro dzwonić i jest szansa że już na jutro będzie. Tylko ciekawe ile mnie to będzie ko$ztowało :/
[ Dodano: 2009-07-22, 14:24 ]
Kupiłem nowy alternator na allegro po tym jak warsztat powiedział że najprawdopodobniej stojan padł i przewinięcie mojego będzie 600PLN kosztowało.
Nowy już doszedł (za połowę ceny przewinięcia) został zamontowany i ładowanie już jest. Dzięki wszystkim za pomoc :padam:
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-07-24, 23:26
Czekaj... na allegro alternator do stanga 300 pln??
horse
Model: Mustang Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2009-08-21, 20:43
no i ja tym razrem powracam z tematem u mnie sytuacja jest podobna tylko ze komp wywala blad check charging system wiec pewnie tez alternator do wymiany sie kwalifikuje
tym bardziej musze sie sprezac zeby na air show zdarzyc :zdegustowany:
ja to mam jakiegos pecha do tych zlotów jak nie zajac to teraz ladowanie :(
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-08-23, 15:06
Sprawdz napięcie na włączonym silniku. Jak masz poniżej 14V to alternator do wymiany. Ew stabilizator napięcia. Jak by co to stabilizator mam. Wymiana banalna, w 1 h się wyrobisz.
horse
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2009-08-23, 15:32
oddalem juz autko do elektryka ale jak by poszedl stabilizator to juz bede wiedzial gdzie sie zglosic :) dzieki w kazdym razie za pomoc :padam:
horse
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2009-08-24, 15:41
jednak caly alternator poszedl sie kochac ale co do regulatora napiecia bede wiedzial dopiero jutro jak podlaczymy alternator wiec jak by co to Konrado bede sie do Ciebie odzywal jak bede potrzebowal pomocy.
horse
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2009-08-25, 21:45
no i pupka jest wilka szansa ze bede vectra smigal na zlot :( bo drugi alternator poszedl w siną dal :/ chociaz jutro jeszcze bedziemy walczyc z elektrykiem i jakas szansa jest ze sie uda naprawic do piatku. tylko teraz jaka moze byc przyczyna ze alternatory mi leca jeden po drugim ??
[ Komentarz dodany przez: Dakota: 2009-08-26, 07:46 ]
Wyrażaj się, synku! :zdegustowany:
Ostatnio zmieniony 2009-08-26, 07:45 przez horse, łącznie zmieniany 1 raz.
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2009-08-25, 23:07
Cewki się palą czy co? wszystkie na raz czy np. dwie?
Przerabiałem temat więc dlatego pytam. Ale u mnie wymiana wystarczyła.
Ostatnio zmieniony 2009-08-26, 09:14 przez Konrado, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Porady techniczne”
