Jakie paliwo i olej do Mustanga 67
silnik i okolice
Brano
Model: 67 fastback
Re: Jakie paliwo i olej do Mustanga 67
Post autor: Brano » 2015-09-17, 13:03
też mam A-Code (289 4 gardziele), po wlaniu 98 zauważyłem tylko jedną różnicę w stosunku do 95 - trochę większa temperatura silnika
wróciłem do 95
po paru latach z mustangiem mam jeden podstawowy wniosek - jak coś dobrze działa, nie dotykaj :)
tyvon
Model: Mustang 67 coupe 289
Kolor: czarny mat
Post autor: tyvon » 2015-09-18, 06:26
Mam pytanie do kolegów. Jaka może być kompresja w moim silniku jeżeli ciśnienie w cylindrach jest ok. 13,5 -14 bar w każdym? Dodam, że silnik jest 302, chyba z 92, 93 roku, a głowice założyłem od 289. Jak to się określa?
Wojtek_80
Model: Coupe 1967
Kolor: Acapulco blue
Post autor: Wojtek_80 » 2015-09-18, 08:18
Kompresji (czyli stopnia sprężania) się nie określa (można to wyliczyć - ale trzeba by było pomierzyć objętości w cylindrze) bo jest o liczba podana przez producenta silnika.
Ale jeśli znasz stopień sprężania to ciśnienie sprężania jakie występuje w nowym siniku możesz obliczyć:
Ciśnienie sprężania = 0,125 x stopień sprężania - dla silników benzynowych
Ciśnienie sprężania = 0,210 x stopień sprężania - dla silników diesla
To powinno się chyba znaleźć w innym wątku...
tyvon
Kolor: czarny mat
Post autor: tyvon » 2015-09-18, 08:43
Ok, dzieki. Już nie zaśmiecam wątku :)
bolsiak
Post autor: bolsiak » 2015-09-18, 12:00
zawsze mozna na LPG lub CNG przerobic, maja wiecej oktan niz benzyna ;) ;) ;)
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Post autor: CzyTyTez » 2015-09-18, 13:47
bolsiak pisze:zawsze mozna na LPG lub CNG przerobic, maja wiecej oktan niz benzyna ;) ;) ;)
może w końcu się dowiemy komu ta sztuka się udała :D :rotfl: :hyhy: :wstyd:
DarekR27
Model: r6 coupe
Post autor: DarekR27 » 2015-09-18, 14:35
Może wiecie jak wyregulować gaźnik przy sześciu cylindrach z 67 roku?
orzech321
Kolor: Biało zielony
Post autor: orzech321 » 2015-10-06, 16:40
DarekR27 pisze:Może wiecie jak wyregulować gaźnik przy sześciu cylindrach z 67 roku?
Napisz na pw to Ci pomogę :)
lookass
Model: GT 1968
Kolor: candyapple red
Post autor: lookass » 2019-06-17, 17:06
Czy do big blocka 390 tez wystarczy 95? Czy cos wiecej ?
Fred_pol
Model: Mach 1 1969
Kolor: Candy red apple
Post autor: Fred_pol » 2019-06-17, 18:16
W moim 351 95 slabo
Silnik nie pracuje rowno
Z 98 pracuje jak zegarek
Pozdrawiam.
Fred
Sherif
Model: 67' conv
Kolor: Dark moss green
Post autor: Sherif » 2020-03-25, 22:53
Kończę remont silnika (289) i zastanawiam się nad olejem. Wyczytałem, że powinien mieć ZDDP, a takowy dodatek mają m.in wspomniane produkty Millers. Wg ich doboru (https://www.millersoils.co.uk/which-oil/) sugerują 10W40, 10W30, 15W40. Auto jeżdżone będzie okazjonalnie w sezonie. Czy warto iść w półsyntetyk w nowym/czystym silniku czyli 10w40 (Classic Pistoneeze 10w40) ?
Czy poza Millers są jakieś półsyntetyki z ZDDP ?
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2020-03-26, 10:34
Millers jest na prawdę super.
Ja stosuję Millers Classic Pistonize 20w50 i sprawdza się wyśmienicie. Testowałem również Orlen Lubro 20w50 (też ma wspomniany dodatek), ale Millers jest bez porównania lepszy. Przynajmniej jeżeli chodzi o kulturę pracy silnika. Po zmianie zauważalna była znacznie cichsza praca.
Michał
http://senomustangu.pl
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2020-03-26, 11:25
Jeszcze jest Gulf, Castrol, Motul z olejami do zabytków.
Ja stosuję Gulf, ponieważ ma dużą ilość dodatku cynkowego.
Sherif
Model: 67' conv
Post autor: Sherif » 2020-03-26, 11:27
OK dzięki za info. Czy jest sens lać półsyntetyk jak 10w30 czy 10W40 ?
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2020-03-26, 11:35
Jeśli jeździsz tylko latem to nie ma takiej potrzeby.
Wtedy lepiej sprawdzi się gęstszy, mineralny olej czyli dla wyższej temperatury otoczenia oznaczonej liczbą 40 lub 50.
Wróć do „1. silnik”
