Hej,
Przez ostatnie kilka dni moj Dziadek ma delikatne opóżnienie między przekręceniem kluczyka w stacyjce, a faktycznym dzwiękiem rozrusznika i kręceniem silnika. Wygląda to tak, że przekręcam kluczyk na zapłon, zapalają się lampki na konsoli (OIL, GEN), a dopiero po 2-3 sekundach silnik zaczyna kręcić. Czy może to być objawem końca życia krótegoś z elementów uczestniczących w rozruchu?
64.5 V8 - opóźnienie w rozruchu
mk_cin
- Model: 1964 1/2 Convertible
- Kolor: Caspian Blue
Re: 64.5 V8 - opóźnienie w rozruchu
Problem wciąż aktualny, dość losowo zdarza się konikowi opóźnić rozruch. Ktoś ma jakieś pomysły?
mk_cin
Z dzisiejszej diagnostyki wynika, że na Starter Solenoid czasem nie dochodzi napięcie ze stacyjki, a czasem jak już dochodzi to ma losowe wartości. Zamawiam nową stacyjkę, zobaczymy
- StarszyWajchowy
- Model: 73 Mach 1 429
- Kolor: yellow hornet
Stacyjka pewnie kosztuje niedużo, to może warto dołożyć jeszcze na zapas starter solenoid?
U mnie kiedys przy odkręcaniu kabli od niego ułamały się terminale mocujące przewody.
