Hej,
Zdecydowałem się na małe szaleństwo, chcę zbudować strokera 408 cui na bazie 351w, jestem już przygotowany finansowo i teoretycznie, ale zawsze łatwiej uczyć się na czyichś błędach a nie swoich. Czy ktoś z Was kolegów zgłębiał temat?
Pozdrawiam Tomek.
408 stroker, czy ktoś już budował?
- Torsen
Re: 408 stroker, czy ktoś już budował?
Nie wiem czy jest na forum ale na istagramie i chyba fb jest theonemach1. 408 i na wtrysku, na bazie 351.
- Model: 1968 c-code fastback
- Kolor: granatowy
Wstawiałem już wtrysk Holley Sniper 550-511 do 289, wszystko było ok ale pompa paliwa głośno brzęczała (trzeba zainwestować w zbiornik z pompą 500$), osiągi niesamowite, szczególnie od dołu obrotów. Na pewno wrócę do wtrysku ale już na 408.
Sam kupiłem blok ale jak mogę doradzić to szukałbym takiego z mniejszą średnicą wału, 351 ma 3" i ogranicza to maksymalne obroty ze względu na tarcie. No i warto przemyśleć czy kucizna czy odlew. Jak ma się wysoko kręcić to lepiej odelżyć.
- Kolor: granatowy
jak rozpoznać blok 3'' od 3,5'', czy one występowały od jakiegoś rocznika? Czytałem na jakimś amerykańskim forum, że trzeba coś frezować na bloku bo któraś korba zaczepia, ale to jakaś drobnostka.
