Witam.
Na początek dodam że jestem kompletnym laikiem w temacie i nie wiem czy to odpowiedni dział. Jeśli moje pytania są "mało mądre" to z góry przepraszam.
Przez korki pokrywy zaworów wycieka mi olej (nieznacznie- tak jakby się pocił). Przy ostrzejszej jeździe bardziej, przy "normalnej" w minimalnym stopniu. Czy to normalne zjawisko?
Czytałem na forum, że te korki powinny być gdzieś podłączone (pod gaźnik) ale nie wiem dokładnie gdzie i jak. Przesyłam dodatkowo zdjęcia.
I jeszcze dodatkowe pytanie czy macie jakiś patent na wyczyszczenie tych pokryw?
Pozdrawiam.
Korek pokrywy zaworów
- Model: I generacja - szukam
Re: Korek pokrywy zaworów
Dzięki za odpowiedź, ale ten po prawej czy po lewej stronie. Gdzie jest to odpowietrzanie do filtra?
Tak jak pisałem jestem laikiem i potrzebuję "łopatologicznej" podpowiedzi.
A to odpowietrzanie filtra to jest to co na zdjęciu tam mam ten korek podłączyć??
nie , tam tez jest podciśnienie ale do sterowania np. kąta wyprzedzenia zapłonu
