PALIWO W OLEJU V8
krisiol1
- Model: MUSTANG COUPE 1966
- Silnik: inny V6
- Kolor: KHAKI ECRU
PALIWO W OLEJU V8
Witam, kupiłem i odnowiłem mustanga 66. Po uruchomieniu silnika okazało się, że bardzo szybko wzrasta stan oleju w silniku. Stwierdziliśmy wraz z mechanikiem, iż w oleju znajduje się paliwo. Mechanik wyeliminował pompę paliwa, pomierzył ciśnienie na tłokach ( na każdym 10,2 ). Z tego wnioskuję, iż zarówno głowice jak i blok są szczelne. Czy ktoś mógłby powiedzieć mi, czy jest to coś poważnego oraz czy wystarczy tylko ustawić dobrze zapłon i wyregulować gaźnik? Oprócz tego auto nie pracuje na wolnych obrotach a jego spalanie jest kolosalne.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek informację i pozdrawiam,
[ Komentarz dodany przez: andronik: 2010-06-20, 09:23 ]
Prosze nie pisz postów z włączonym Caps Lockiem. Ustawienie wygaszania postu też w tym przypadku nie potrzebne.
Ostatnio zmieniony 2010-06-20, 09:22 przez krisiol1, łącznie zmieniany 2 razy.
kris
- kaskader bart
- Model: GT '08 roush
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: PALIWO W OLEJU V8
Odświeżam temat. Olej na bagnecie śmierdzi benzyną. Ktoś mi powiedział, że to normalne, że bagnet trochę śmierdzi wachą. Trochę usczelniacz wału przecieka i tutaj olej pachnie normalnie. Ciekaw jestem opinii na ten temat.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Możłiwości:
- Gaźnik zalewa benzyną, której nadmiar poprzez cylindry przesącza się do oleju.
- Nieszczelność na połączeniu kolektor dolotowy-głowice.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Czytałem, że możliwe, że pompa paliwowa jest walnięta i nie pracuję jak należy. Pisali( na amerykanskim forum), żeby wkręcić którąś, że śrub odpowiedzialnych za mieszankę do końca i jak samochód gaśnie tzn że pompa jest ok. Jak inaczej mozna sprawdzic pompe paliwa?? Czy te śruby na przodzie gaźnika odpowiadają za ilość powietrza czy benzyny?? Czy może należy sprawdzić pływak w gaźniku??
Co do drugiej mozliwośći to o jaką nieszczelność dokładnie chodzi? Nieszczelne zawory przepuszczają mieszankę do komory spalania??
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Często dzieje sie tak przez pierscienie ze paliwo spływa w dół, nie wiem jak w Mustangu , ale nawet nowe auta mają z tym problem.
Jest za bogato, albo przelewa np po wyłączeniu zapłonu.
Gaźnik ustawiać tylko z sondą AFR, ustawianie gaźnika nie sprowadza się do kręcenia śrubką wolnych rpm a głównie dopasowaniem dysz.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Pierścienie nie służą do uszczelniania cylindra dla benzyny. W cylindrze nie powinna znajdować się benzyna w stanie płynnym. Problemem może być zapłon. W cylindrze w którym nie ma iskry benzyna się nie spala, nagromadza się i spływa po cylindrze do miski olejowej. Zjawisko bardzo niekorzystne ponieważ benzyna wymywa olej ze ścianek cylindra i pierścienia olejowego co prowadzi do intensywnego zużycia.
Pompa paliwa może jedynie podawać zbyt mało paliwa kiedy jest uszkodzona. Teoretycznie mogłoby jeszcze wystąpić uszkodzenie powodujące przedostawanie się paliwa do wnętrza pompy i dalej do silnika.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
No ale gdyby, któraś świeca nie działała to raczej byłoby słychać, że coś nierówno pracuje. Zresztą chyba szybko by się wtedy zapełnił.
Spróbuję sprawdzić pompę i zmniejszyć wzbogacenie mieszanki. No i zmienić olej oczywiście;/
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
A tak w ogóle to mam gaźnik dwugradziwlowy motorcrafta chyba model 2100. Przepustnica otwierana termostatem.
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
jak masz zużyte pierścienie tłokowe lub rysy na ścianach cylindra to olej będzie śmierdzieć jak benzyny. Benzyna absolutnie idzie do cylindra. Jak gaźnik jest regulowany źle albo robisz krótkie wycieczki też. Odłącz PCV valve z pokrywy zaworów, dużo dymu wychodzi(troche jest ok)? Jeśli tak, to jest "blow by" Twój silnik potrzebuje pracy wkrótce
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Na szczęście nie dymi jak na filmiku;D
Sprawdzę pompę paliwa(czy aby nie dziurawa;P), zapłon, i ciśnienie na świecach. Zobaczymy czy coś z tych rzeczy nie działa jak należy.
Muszę przyznać, że w piątek pojechałem do Krakowa 300km wesele jakieś 100 i powrót 300 km czyli razem jakieś 700 km i 11 h jazdy od piątku 16:00 do soboty 20:00 i ogólnie to zaniepokoił mnie zwiększony wyciek z wału i pomyślałem, że w tej sytuacji nie skontroluję czy ten zapach jest spowodowany krótkimi wycieczkami czzy faktycznie się leje paliwo do oleju i w jakich ilościach.
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Nie wiedziałem za bardzo w jakim temacie napisać; otóż chodzi mi o ciśnienie oleju... Gdy jadę to jest ok (wskazówka na środku wskażnika, albo lekko za), ale gdy stoję np w korku to mocno spada, prawie do L.
Pamiętam że przed remontem silnika tak nie było, pytanie teraz gdzie leży problem...??
Pompa oleju jest nowa...
2.1997 BMW e36 318ti ///M
