help me! tłoki,pierścienie wałek rozrządu, uszczelki 289 itd
silnik i okolice
arek900
Model: Mustang 67 V8, GT 07
Post autor: arek900 » 2011-11-19, 19:41
dotarłem do etapu rozbiórki silnika 289, i nie jest za ciekawie (co widac na załączonych zdjęciach). Blok i głowica idą do piaskowania, oraz szlifu. Potrzebuje Waszej pomocy/rady dotyczącej tłoków, wałka rozrzadu, uszczelek i cholera wie co jeszcze ;). Autko chce zrobić na prawdę solidnie więc zamierzam kupić nowe tłoki (prawdopodobnie z korbowodami, mechanior mówił ze zgrzewane są i jak kupowac to razem), pierścienie, wałek i pewnie łańcuszek i nie wiem co jeszcze (może mi doradzicie po załączonych zdjęciach). Patrzyłem na CJPonny i albo nie mogę znaleźć albo nie mają w ofercie tłoków. Możecie mi doradzić (chyba najlepiej set cały żeby było taniej) gdzie kupie tłoki z korbowodami i pierscieniami w rosądnej cenie? z tego co mechanior mówi wałek rozrządu równiez przydało by się wymienić (oceńcie sami),potrzebuje również komplet uszczelek. nie wiem jak z zaworami.
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: help me! tłoki,pierścienie wałek rozrządu, uszczelki 289
Post autor: rick » 2011-11-19, 20:30
najpierw sprawdzić blok i wału korbowego, aby uzyskać rozmiarach, zamow zestaw, a następnie block zeby dopasować tłoki i rodzaju pierścieni tłokowych. Upewnij się, że cylindry są torque plate honed
http://www.summitracing.com/parts/FEM-M ... refilter=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Moim zdaniem, 289 na śmietnik, kup roller blok 5.0, zrób 331 lub 347
http://www.dssracing.com/D_S_S_Stroker_Kits_s/4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2011-11-21, 01:43 przez pluzz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem google translate
Post autor: Pavulon_ » 2011-11-19, 21:01
tak, najpierw należy sprawdzić czy cylindry i wał wymagają szlifu, mówisz ze cylindry wymagają więc konieczny jest pomiar wtedy będziesz wiedział jakie tłoki kupić - jeśli masz wymiar fabryczny (nominał) cylindrów to wtedy tłoki i pierścienie kupujesz na nadwymiar 0.01 itd. --> do szlifu daj dopiero jak będziesz miał tłoki i pierścienie !
jeśli wałek rozrządu wymaga wymiany (nie potrafie ocenić z fotek) to najlepiej kupić zestaw jednej firmy np. CompCams, otrzymujesz wtedy te elementy (wałek, łańcuch, popychacze, sprężyny zaworowe):
zestawy CompCams można kupić na ebay, na Summit Racing albo bezpośrednio na stronie producenta. Do wałka konieczne będą też panewki (camshaft bearings).
Tłoki polecam dobrej firmy np. Keith Black, dostępne są na Summit Racing, zestaw bez pierścieni to jednak około 250-350 usd
Pierścienie tez lepiej kupić dobre, jednak tej samej firmy (KB) mogą nie mieć (ja czekałem kilka tygodni i w końcu kupiłem inne). Pierścienie kupuj na ten sam nadwymiar co tłoki.
Jeśli konieczny będzie szlif wału to musisz pamiętać również kupić panewki (main bearings) na nowy nadwymiar.
Uszczelki - ja kupowałem Fel Pro i póki co się nie zawiodłem, nie warto na tym oszczędzać. Zresztą komplet do silnika nie jest super drogi około 150 usd.
Pod kątem gdzie kupować części do silnika to moim zdaniem raczej polecałbym Summit Racing. Mają spory wybór.
Aha to wszystko oczywiście jak chcesz robić silnik bez jakiś tam przeróbek, rick dodał jeszcze jedną możliwość czyli 331 lub 347 stroker :)
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2011-11-20, 13:58
Sworznie tłokowe są wciskane, bez problemu sie to demontuje. Razem z tłokami w komplecie są nowe. Korby zostają stare.
Zbieram paczkę z gratami wiec jesli chcesz to moge ci wszystko zamowic i sciagnąc do PL.
Pompa oleju oczywiscie nowa popychacze, wałek i rozrząd też. Tłoki, pierscienie, panewki dobrac po pomiarach i ocenie wymiarów naprawczych.
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-20, 18:23
Z ciekawości, jak wy robice zeby, zdjąć tłoki z korbowodów i zainstalować je, i jak wyremontowaće korbowody
czy pasuje cylindra tekstury do typu pierścieni tłokowych
czy pasuje otwor cylindra do typu tłok
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2011-11-21, 00:00
Sworznie wyciskałem i wciskałem na prasie hydraulicznej przez dorobione narzedzia. Wazne jest aby połozenie korbowodu zachować i dobrze wydystansować sworzeń i korbowód wzgledem siebie.
Korby jezeli tylko nie były zniekształcone a naprawy wymagaly glówki to powiekszany byl otwór pod sworzen w korbowodzie, dorabiany nadwymiarowy sworzeń i powiększane otwory w tłoku. Oczywiście tak sie robiło dawniej kiedy nie mozna bylo kupic czesci zamiennych. Powszechne bylo remontowanie amerykanskich silnikow czesciami z innych samochodow, ktore bylu dostepne. Nawet znam jeden GM-455 wyremontowany w latach '80 na czesciach od Stara :hyhy: U kolegi jest silnik z Mercedesa Studgartt-a z 1922r gdzie wykorzystane były części z Robura.
Na szczescie juz tak robic nie trzeba szczegolnie przy tak bardzo powszechnym silniku jak SBF.
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-21, 00:23
hmmm .... ciekawe. Czy złamales kiedy tłoki w ten sposób? Czy jest wiążąca?
Jeśli szlifowanie wału korbowego czy robice naprawy do dużych koniec korbowody? i na odwrót?
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2012-01-05, 17:04
Pozwolisz, że się podepnę.
Czy jeden z tych zestawów dostępnych na SummitRacing będzie ok? http://www.summitracing.com/parts/FEM-MHP172-322/
Czy lepiej kompletować idywidualnie? Operuję w dość ciasnym budżecie i dlatego nie mogę poszaleć z częściami jak chciałem... :(
Wcześniej ktoś pisał, że w zestawie z tłokami są swożnie, prawda to? Bo jakoś w opisie tego nigdzie nie widać...
Tomasz
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2012-01-05, 18:07
Tłoki są hypereutectic, są one w pomiędzy normalne(cast) i kute(forged)
strażak
Post autor: strażak » 2012-01-13, 18:02
Pozwolicie, ze sie wtrącę, nie wiem jak sa montowane tłoki z korbowodami to znaczy mi czy sa zabezpieczenia na tłokach? tak zwane tylko pływające i tuleje na korbowodach gdzie wchodzi sworzeń?
bo jeśli sa tulejki na korbowodach a sworzeń na stałe w tłoku to z tego co wiem rozgrzewa sie tło żeby powiększył swoja objętość i bez problemu sworzeń wychodzi bez uszkodzeń, montując sworzeń sie zamraża a tłok lekko podgrzewa i razem składa takie połączenie jest moim zdaniem najwłaściwsze nie powoduje żadnych uszkodzeń.
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2012-01-13, 18:22
tutaj sworzeń jest ruchomy w tłoku a nie w korbowodzie.
strażak
Post autor: strażak » 2012-01-13, 18:41
czyli tłoki tak zwane pływające, to należy lekko podgrzać główkę korbowodu i sworzeń sam wypada, a przy montażu jak wyżej:)
Wróć do „1. silnik”
