289 - wyjmowanie panewek wałka rozrządu
- emgie
- Model: 1966 Fastback
Koledzy, zmierzył się może ktoś z tym problemem?
Cały silnik pięknie rozmontowany tylko tych panewek nie mogę ruszyć, a nie chcę popsuć. Takie okrągłe wciskane w blok. Pewnie potrzebne jest do tego jakieś specjalne narzędzie, tylko nie mam pojęcia czego szukać.
Jakiś wałek rozporowy czy coś?
Z góry dzięki za pomoc.
m.
m.
Michał
http://senomustangu.pl
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: 289 - wyjmowanie panewek wałka rozrządu
Ale chcesz je wybić i ponownie założyć ?? Czy wybić i założyć nowe ? Generalnie robiłem ostatnio dla ERTE narzędzie do zakładania panewek ale do wybicia też powinno się nadać... Jest podobne do tego :
- emgie
Planowałem wybić i założyć ponownie.
Silnik w tej chwili idzie do szlifów, będą nowe panewki na wale korbowym, ale te na wałku rozrządu wyglądają przyzwoicie. Mam wrażenie że jedna z nich jest lekko obrócona, dlatego postanowiłem je wyjąć.
Nie wiesz może gdzie mogę coś takiego dostać? Ewentualnie czy ktoś z Kolegów może udostępnić na jakiś czas?
m.
m.
Michał
- yoozeq
- Kolor: ładny
No nie wiem czy to do końca dobry pomysł aby je wybijać i zakładać ponownie... Ja bym się bał że po ponownym założeniu będzie większe prawdopodobieństwo obrócenia się.... no i mogą się odkształcić... Myślę też , że są dotarte więc nie jesteś w stanie na 100% zapewnić takiej samej orientacji jaka była, przy ponownym montażu...
Pogadaj z ERTE może jak założy swoje to Ci udostępni choć jeszcze leży i czeka u mnie na odbiór
A jak chcesz mieć własny to mogę taki wykonać ale wtedy pisz do mnie na PW.
- emgie
Kurka... nie pomyślałem o tym ustawieniu - że może być inne po ponownym montażu.
Sam wałek wygląda bardzo dobrze. Przy okazji szlifów cylindrów i wału korbowergo podrzuce specom do oceny również ten od rozrządu. Może nie trzeba z tym faktycznie nic robić.
Wstrzymam się zatem jakieś 2 tygodnie (do czasu wykonania oceny przez fachowców) i ewentualnie uderzę przez PW.
dzięki!!!!
m.
dzięki!!!!
m.
Michał
- ERTE
- Model: Coupe 289 66
- Kolor: podkład:)
trzeba bardzo uważać przy zakładaniu tych panewek(tulejek) żeby otwór zgrywał się z magistralą olejową - bo można zatrzeć wyremontowany silnik...
i jeszcze jedna zasada, dość istotna dla nowego wałka muszą być nowe panewki, (tak samo popychacze - też nówki)
- emgie
Ok, Koledzy, zatem zrobię tak...
W mojej ocenie wałek, szklanki oraz panewki są w bardzo dobrym stanie. Oddam to do dodatkowej oceny specjalistom (przy okazji szlifow silnika). Jeżeli potwierdzi się moje podejrzenie, że całość może zostać (brak konieczności wymiany) to zwyczajnie to zostawiam.
dzięki!
M
dzięki!
M
Michał
sejdorfo
- Model: 1969 coupe
- Kolor: pastel grey
jesli niedorobisz takiego przyzadu jak wyzej, niebaw sie w chałupnicze nabijanie nowych
niema szans ze wszystkie beda w jendej osi
jesli ci sie niepowiedzie mam nowe panewki w zapasie
- ERTE
- Kolor: podkład:)
Tak jak pisał Yoozek mam taki przyrząd i za około 2-3 tygodnie będzie na odsprzedaż
- emgie
jutro jadę odebrać silnik po obróbce oraz piaskowaniu. Jeżeli Panowie dobrze osłoniki wnętrze to panweki zostają. Jak nie - to wymieniam i bez przyrządu się nie obejdzie
Rozstrzygnięcie jutro
dzięki
m.
dzięki
m.
Michał
