rozrusznik
silnik i okolice
ramek
Model: 1966 V8 Conv
Kolor: Emberglo Poly 22610
rozrusznik
Post autor: ramek » 2014-05-12, 13:42
Panowie i Panie
Moze ktos mial podobny problem, nizrusznik nie chce krecic, znaczy slychac ze chce ate tylki pierwszy klik i nie kreci, kiedys tak mialaem ale po paru nrobach zaczal ktecic. Jezeli jest to rozrusznik czy kazdy pan od rozrusznikow da sobie z tym rade? czy trzeba sciagac nowy?
Yawox
Model: S 197
Kolor: Jedyny słuszny - CZARNY
Re: rozrusznik
Post autor: Yawox » 2014-05-12, 14:00
Sprawdź akumulator :)
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: rozrusznik
Post autor: yoozeq » 2014-05-12, 16:46
Bez problemu powinni zaserwisować ale sprawdź tak jak wyżej aku i czy silnik możesz obrócić ręką.
Re: rozrusznik
Post autor: Przemek64 » 2014-05-12, 16:54
jak nie akumulator to posprawdzaj masy i powinno być ok jeśli nie to rozrusznik :papa:
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: rozrusznik
Post autor: stang67 » 2014-05-12, 18:47
Miałem tak niedawno i okazało się że styki przy rozruszniku zaśniedziałe i poluzowane. Oczyściłem, przykręciłem solidnie i śmiga. Jak przekręciłeś stacyjkę to tylko cyknięcie było i koniec...
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: rozrusznik
Post autor: 6t07t » 2014-05-13, 09:23
Podaj bezpośrednio "+" z aku, wszystko będzie wiadomo.
ramek
Model: 1966 V8 Conv
Re: rozrusznik
Post autor: ramek » 2014-05-15, 16:59
dalo rade wlasnie kabel zasilajacy rozrusznik mial przebicie i troche zardzewial, troche wd40 izolacja i smiga
Wróć do „1. silnik”
