Nowa pompa wody/ króciec
- Model: Mustang 1967 coupe
Koledzy, zakupiłem nową pompę wody Edelbrocka przy której nie ma króćca. Na CJ nie widzę takiej części do zakupu. Ze starej nie da się tego wykręcić. Jakieś pomysły gdzie to zdobyć? Poniżej zdjęcia starej i nowej.
- ozzy
- Model: 13'GT/CS '67 289
Re: Nowa pompa wody/ króciec
Jezeli jest tam gwint to podjedz do tokarza, niech Ci wytoczy odpowiednie.
Pompa ma gwinty ze względu na różne wersje silnika (z/bez nagrzewnicy itp) możesz je zaślepić ale wnioskuję, że wolałbyś mieć ciepło w środku
Szukasz czegoś takiego:
http://www.ebay.com/itm/1-2-inch-Barb-x ... SwMtxXrinz" onclick="window.open(this.href);return false;
Gwint calowy 3/8"
Gwint calowy 3/8"
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Dobrze sprawdziłeś kartonik pod wkładką..., edelbrocka... ? Jak ja kupowałem to były ...
Sprawdziłem dwa razy. Nie ma na zdjęciu ma CJ też tego nie ma. Znalazłem coś co powinno pasować http://aura.szczecin.pl/gwint-meski-waz ... -15mm.html" onclick="window.open(this.href);return false; muszę tylko sprawdzić jakiej to jest dł.
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Ja kiedyś miałem problem z jednym króćcem (gwint calowy co zrobić? )
Mam 100 metrów do sklepu hydraulicznego i po sprawie (w hydraulice są gwinty calowe )
Po jakimś czasie wymieniłem na oryginalny ale trochę pobrykałem
- lukideluk
- Model: 428 CobraJet 69
- Kolor: Black Jade
- Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Na upartego da radę W tym przypadku różnica między BSP, A NPT jest niewielka tylko 1zwój/cal.
- Model: Boss
Witam, gwint NPT (amerykański) jest stożkowy, natomiast gwint BSP (polski) jest prosty. Nie da się wkręcić jeden w drugi. Można za to bez problemu to kupić w Polsce u nas na sklepie http://www.sklep.polberis.pl" onclick="window.open(this.href);return false; ewentualnie proszę napisać do nas email na biuro@polberis.pl Pomożemy rozwiązać problem. Te złączki wbrew pozorom nie są takie drogie, wydaje mi się że nie warto kombinować. Pozdrawiam
Spokojnie da radę wkręcić jeden w drugi, tymbardziej że pompa jest z aluminium. Sam ostatnio usuwałem rurki od nagrzewnicy i wkręciłem trojnik z gwintem bsp pod czujnik temperatury. Delikanie pół obrotu do tyłu na pełny obrót z taśma do uszczelnienia gwintow. Nic nie cieknie.biuro@polberis.pl pisze:Witam, gwint NPT (amerykański) jest stożkowy, natomiast gwint BSP (polski) jest prosty. Nie da się wkręcić jeden w drugi. Można za to bez problemu to kupić w Polsce u nas na sklepie http://www.sklep.polberis.pl" onclick="window.open(this.href);return false; ewentualnie proszę napisać do nas email na biuro@polberis.pl Pomożemy rozwiązać problem. Te złączki wbrew pozorom nie są takie drogie, wydaje mi się że nie warto kombinować. Pozdrawiam
