Czujnik temp płynu - nie działa
Raven
- Model: Mustang 1968 coupe
Mam problem z czujnikiem temp płynu chłodniczego. Zegar jest ok ,bo jak go zepnę " na krótko" to wskazówka idzie do góry. Zamontowałem czujnik kupiony w polmozbycie / pewnie duży fiat/ gwint pasuje, wymiary tez ale nie działa . Może macie jakieś pomysły co to może być ?
raven 1968
Re: Czujnik temp płynu - nie działa
prawdopodobnie kabelek do wymiany, albo kapturek wchodzacy na czujnik, albo jedno i drugie, nie ma styku albo jakies przebicia sa gdzies po drodze, mialem to samo, tez podejrzewalem czujnik ale to nie byl czujnik
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Czujnik musi byc kompatybilny ze wskaznikiem. To ze gwint pasuje to nie znaczy, ze bedzie dzialal. Musi byc oryginalny czujnik.
