Ciśnienie w układzie chłodzenia
kar0l
Model: mustang coupe 68r
Post autor: kar0l » 2011-10-01, 20:42
Witam.
Mam mały problem. podczas pracy silnika ( V8, 289) w układzie chodzenia wytwarza się zbyt duże ciśnienie. głowice były planowane i sprawdzane na szczelność, blok planowany, nowa pompa wody i pierścienie wymienione. może ktoś miał podobny problem. Przy okazji ma może ktoś instrukcje do silnika 289.
Re: Ciśnienie w układzie chłodzenia
Post autor: Pavulon_ » 2011-10-01, 20:54
jakie są objawy ? przegrzewa się ? wylewa płyn chłodzący ? co pokazuje wskaźnik temperatury ?
Duchu
Model: Mustang 67
Post autor: Duchu » 2011-10-02, 13:49
Wg mnie ewidentnie sie przegrzewa, sam mialem cos podobnego, pewnie wina chlodnicy - najlepiej ja wymienic :)
kar0l
Post autor: kar0l » 2011-10-03, 09:47
po odpaleniu silnika od razu podnosi się poziom płynu w chłodnicy. silnik mam na zewnątrz, poza autem.
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2011-10-03, 09:57
A kanały wodne w bloku wyczyszczone?? Moze termostat zablokowany??
kar0l
Post autor: kar0l » 2011-10-03, 18:33
Blok był przepłukany myjnią. Mam obawy że blok może być pęknięty lub coś poszło nie tak przy montowaniu głowic. wpompuje powietrze pod ciśnienie do poszczególnych cylindrów i sprawdzę przy którym będzie podnosić się poziom wody, a następnie spróbuje zabarwić wodę i zrobić to samo tylko w drugą stronę.
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2011-10-03, 20:04
A czy uszczelki głowic dobrze były zamontowane?? Głowice sa jednakowe ale uszczelki musza byc zamontowane w odpowiedni sposob tak aby jedne kanaly byly przysloniete a inne nie. Sa oznaczone "front" i/lub "top" .
kar0l
Post autor: kar0l » 2011-10-03, 21:46
tak. moje miały oznaczenie "front" i założyłem je właściwie.
Wróć do „2. układ chłodzenia”
