['66 v8] wskaźnik poziomu paliwa
zbiornik, pływak, gaźnik a może wtrysk?
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2017-08-31, 09:59
Hej!
Niby banalna rzecz no ale mnie wnerwia :)
Przy okazji pierwszego odpalania wlałem do baku 15 litrów. Wskazówka poziomu paliwa nawet nie drgnęła. W sumie trochę potestowałem auto i ponownie dolałem 15 litrów - wskazówka ledwo drgnęła. Po zatankowaniu na max ładnie pokazała pełny zbiornik. Ale... Dość szybko (po powiedzmy 150km) zeszła do poziomu "pusty". Ponowne tankowanie do pełna pokazało, że weszło tam może ze 35 litrów.
Kłopot który mam to to, że wskazówka pokazuje "pusty" gdy w baku jest jeszcze na oko ze 25 litrów. Trochę dużo. Z tego co czytałem to takie wskazanie powinno pojawić się przy ok 3 gallonach, czyli powiedzmy 10 litrach. Zatem jak na moje oko trochę za wcześnie.
Wskazówkę testowałem przed zamontowaniem. Instalacja elektryczna w porządku, czujnik poziomu paliwa nowy.
Jak to u Was wygląda?
M.
Michał
http://senomustangu.pl
Re: ['66 v8] wskaźnik poziomu paliwa
Post autor: Pavulon_ » 2017-08-31, 16:48
U mnie tez jest tak ze jak dochodzi do kreski "pusty" to jest jeszcze z 15-20 litrów. Kreska może po prostu zejść poniżej kreski pusty tak samo jak jest powyżej jej przy pełnym baku. Weź 5tke do bagażnika i jeździj prawie do oporu to poznasz swoje auto :) i będziesz wiedział na ile możesz sobie pozwolić.
Marti
Model: coupe 1967
Kolor: biały
Post autor: Marti » 2017-08-31, 22:27
Po prostu rezerwa jest na 100 km. :D ;)
Post autor: Przemek64 » 2017-08-31, 23:45
Mi się udało ktoś ustawił to u mnie idealnie jeszcze zanim go kupiłem :P
- Pełny znacznie ponad ostatnią kreskę
- Ostatnia kreska to ubyło 10 litrów
- co kreska to 10 litrów 60-50-40-30-20-10
- znacznie poniżej pierwszej jest pusty
Testowane wielokrotnie
Nie jestem pewien jak to się udało ale jestem pewien że nie mogę tego dotykać ;)
emgie
Post autor: emgie » 2017-09-01, 06:16
Ok - dzięki chłopaki. Potestuję jeszcze.
M.
Michał
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2017-09-01, 11:42
Zazwyczaj wszyscy jeżdżą na oko :) Jest możliwość "kalibracji" wskaźnika przynajmniej w 69 ale szczerze ja bym nie ruszał... Takie małe pokrętełko jest za samym wskaźnikiem, ale po 50 latach te drobniutkie druciki i bimetal łatwo chyba uszkodzić więc czy warto...
P.S. Jak mam ostatnią ćwiartkę to szukam stacji :D ale zanim wskazówka zacznie opadać od pełnego to przejeżdżam jakieś 150 km
emgie
Post autor: emgie » 2017-09-04, 09:05
teraz jak już wiem że przy "EMPTY" mam jeszcze jakieś 25 litrów w baku to jestem mocno wyluzowany :)
Michał
Wróć do „4. układ paliwowy”
