dobor gaznika 351 cleveland i zwiekszenie mocy
simak
- Model: 1967,2013gt
witam szukam gaznika do silnika 351 cleveland gaznik najlepszy by byl taki zeby odrazu podniesc moc silnika ,czym mozna jeszcze zwiekszyc moc tego silnika
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: dobor gaznika 351 cleveland i zwiekszenie mocy
Wydech, dolot, alu głowice i gaźnik 4v
Co to, kolejny 67 z 351 na forum?
Pochwal się w galerii
2.1997 BMW e36 318ti ///M
simak
niedawno nabylem pojazd jeszcze niemam go w lapkach pod choinke moze doplynie , kupilem go od dziadka (doslownie) marnowal sie w garazu i mam tylko jedno zdjecie jak jest zagracony wiec narazei niemam sie czym chwalic. a co do gaznika to jak na ebayu go szukac jakis model konkretny,i jaki kolektor sacy zastosowac . druga sprawa czy byly jakies 351c z limitowanej wersji?? bo ponoc ten co mam jest wlasnie taki
- stang67
Zacznijmy więc od tego że w 67 nie było w ogóle silników 351.
Więc 100% swap
67 Available Engines:
200cid 6cyl 1V 120hp
289cid 2V V-8 200hp
289cid 4V V-8 225hp
289cid 4V V-8 271hp
390cid 4V V-8 320hp "
Dopiero w 69 były 351-ki
69 Available Engines:
200cid 6cyl 1V 115hp
250cid 1V 6cyl 155hp
302cid 2V V-8 220hp
302cid 4V V-8 (Boss) 290hp
351cid 2V V-8 250hp
351cid 4V V-8 290hp
390cid 4V V-8 320hp
428cid 4V V-8 335hp (Cobra Jet)
428cid 4V V-8 335hp (CJ-R)
429cid 4V V-8 (Boss) 375hp "
Więc 100% swap
289cid 2V V-8 200hp
289cid 4V V-8 225hp
289cid 4V V-8 271hp
302cid 2V V-8 220hp
351cid 2V V-8 250hp
351cid 4V V-8 290hp
390cid 4V V-8 320hp
simak
czyli to jest ten 4v ile mozna dodac mocy po wymianie gaznika ukladu dolotowego i wydechowego glowic nie bede ruszal
- stang67
Nie dużo, ale zawsze coś tam dodasz. Pewnie 20-30hp
Dużo dasz zmieniając głowice na alu, obniżając wagę, bo żeliwne to potęga 50kg ponad.
Edit: Chyba ze przy okazji swapu wleciał jakiś performance stuff?? Możliwe??
simak
niemam pojecia co dziadzia tam robil podawal tylko gratow od podlogi do blotnikow zawieszenia i wsystko new , a gadal jak najety nic go nie kumalem , przyplynie to sie wszystko okaze , w necie widzialem jak z tych silnikow wyciskaja 500kucy i to bez turbin czy kompresora , jakos niemoge w to uwiezyc ale ponoc to prawda
- stang67
Z 289 też spokojnie da się pod 500hp
Ale nie będę kręcił że 351 nie jest trochę lepszy...
Ja bym zaczekał aż przypłynie i wtedy obejrzał. Po co tracić kase na coś co może nie być potrzebne...
simak
czyli to prawda
ale gaznik itak musze kupic bo nie znalezlismy go dzidek mowil ze byl czysczony ale nimoglismy go znalez poprostu przepad , wiec co sugerujesz jaki model gaznika kupic by mial wrazie wu duzy zapas
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
czy na pewno jest cleveland? Bo jest tez 351W i 351M
http://www.ehow.com/list_7532994_351m-engine-specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ehow.com/about_6367034_speci ... ngine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to tak jak stang67 mowil gaznik i intake manifold moze 20-25HP. Holley albo Edelbrock, vacuum secondary, 600-650 cfm. intake manifold to cos jak Edelbrock Performer(RPM) albo Weiand. Ktory, zalezy jaki cel masz na samochod
simak
ogulnie auto idzie na sprzedaz oczywiscie po odswiezeniu mam doniego tez orginalny 289 ale mysle ze lepiej sprzeda sie z 351
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Nie koniecznie...simak pisze:ogulnie auto idzie na sprzedaz oczywiscie po odswiezeniu mam doniego tez orginalny 289 ale mysle ze lepiej sprzeda sie z 351
- stang67
No właśnie, o tym już nie mówię... Ale raczej z oryginalnym się sprzeda...6t07t pisze:Nie koniecznie...simak pisze:ogulnie auto idzie na sprzedaz oczywiscie po odswiezeniu mam doniego tez orginalny 289 ale mysle ze lepiej sprzeda sie z 351
