Potrzebne dane fabryczne
- SILVER-WING
- Model: 66'
- Kolor: Czerwony (białe pasy)
Witam drodzy koledzy i koleżanki potrzebuje fabryczne dane do ustawiania konta wyprzedzenia zapłonu i regulacji gaźnika w silniku 302 bo tak mi się zdaje ze to jest ten silnik
(na 100% dowiem się w następna zimę jak go całego rozbiorę
) sprawa jest w miarę pilna bo zaprowadzam konika w czwartek na regulacje i mechanior powiedział ze by mu się takie dane przydały . Wtedy ustawił by jak z fabryki, jeśli nie dostanie takich to ustawi tak żeby było bardzo dobrze ale nie fabrycznie
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: Potrzebne dane fabryczne
Damian to jakie ci dane podać jak nie wiesz jaki to silnik;P Ogólnie kąt wyprzedzenia dla 66 to 6 stopni pod warunkiem oczywiście, że 0 masz dobrze ustawione na balanserze. Najlepiej wziąć wakuometr i podłączyć się pod kolektor i wtedy będzie widać, czy ładnie i równo chodzi.
- Brano
- Model: 67 fastback
osobiście uważam, że lepiej ustawić "bardzo dobrze" na podstawie pomiarów, niż trzymać się fabrycznych danych - też tak regulowałem gaźnik
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Dokładnie fabrycznie ustawiano zapłon aby spełnić np. normy emisji itd.. a nie żeby uzyskać maksymalną wydajność ... Ustaw na najlepsze parametry - metoda prób / błędów lub pomiarów:)Brano pisze:osobiście uważam, że lepiej ustawić "bardzo dobrze" na podstawie pomiarów, niż trzymać się fabrycznych danych - też tak regulowałem gaźnik
- SILVER-WING
- Model: 66'
