Brzęcząca poduszka wydechu
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2013-01-02, 23:46
Chodzi o jedną z dwóch poduszek na wysokości skrzyni. Dawniej czasami przy wrzuconym wstecznym słyszałem lekkie pukanie w kabinie z okolic skrzyni. Bałem sie, że to coś z automatem, ale teraz po wymianie wydechu stukanie przeszło w brzęczenie i pojawia się przy różnych obrotach. Po wjechaniu na kanał, ustawieniu brzęczenia obrotami i naprężeniu poduszki np. śrubokrętem problem znika. Również jak postuka się młotkiem w tą poduszkę (jej obejmę) to jest inny dźwięk (brzęczący, jakby z luzem) niż na drugiej (głuchy, rozchodzący się po całej konstrukcji).
Wydaje się, że pomiędzy obejmą poduszki a samą gumą jest coś jeszcze, może jakaś blaszka...? czy ktoś to kiedyś rozbierał albo miał podobną przypadłość i ją rozwiązał?
ja jestem po prostu chory jak mi coś brzęczy w samochodzie (wide temat z dźwigną ręcznego ;) )
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: Brzęcząca poduszka wydechu
Post autor: Stachu_xjr » 2013-01-02, 23:52
ja miałem tak ale kat w srodu był rozwalony i kawałki monolitu z niego latały sobie w środku puszki
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-01-03, 00:01
Też tak miałem (w bmw co prawda) ale to było ciągłe walenie jak młotem pneumatycznym, w przedziale obr. 1,1k-6k;
po tym jak wgniotłem wydech w połogę (wyjazd z osiedla-> droga pod górkę i uskok na górze przy wyjeździe) a mam dość niski zawias... Pomogła wymiana wydechu :D :P
A za to jak kat rozwaliło to zatkał się tłumik i miałem 10% mocy i się grzał ciągle :P
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2013-01-03, 00:30
Tom.tom. Musiales zaharatac gdzies. Przywal porzadnie mlotkirm i naprostuj. U mnie pomoglo. Mialem to samo.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-01-03, 01:08
To ewidentnie brzęczy poduszka. To co jest na zewnątrz jest sztywne a guma w środku też - jest nawet dodatkowo naprężona wygiętym hakiem od H, bo jak nie był wygięty to brzęczało cały czas. Tam musi coś być pomiędzy tą obejmą a gumą ...
Rysunek poglądowy zrobiony palcem na telefonie. Czarne metalowe jest sztywne, niebieska guma naprężona hakiem, wydaje się że jest coś pomiędzy czarnym a niebieskim wzdłuż tej części wypukłej::
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2013-01-03, 02:35
U żony w Stangu też tak miałem ale na końcu wydechu , wycięłem starą oponę i kawałek gumy wcisnęłem w jeden z otworów tej poduszki , przestało ;)
Yoda
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-01-03, 10:23
Ok, to pokombinuję z naprężaniem tej poduszki, choć zastanawiam się czy to nie spowoduje gorszego tłumienia drgań całego układu ... można by rozebrać to, żeby zobaczyć co tam brzęczy, tylko, ze to może być jakaś jednorazówka i lepiej mieć pewno od razu nową poduchę na wymianę. Zobaczę czy koledzy z Białego mają ...
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2013-01-03, 12:23
Gdyby się jednak okazało, że eksperymenty z tymi poduchami na których wiszą rury nie przyniosły rezultatów, sprawdź poduchę skrzyni. U mnie właśnie przy cofaniu i w zakrętach przy przeciążeniach na prawo ( jazda w zakręcie na lewo) zaczynało dzwonić, stukać - ogólnie horror jakiś w aucie. Spowodowane to było urwaną śrubą w poduszce skrzyni biegów(!). Na zdjęciu niżej masz pokazane jak ten element w całości wygląda. Jeśli w tym miejscu się coś rozlatuje to albo pęka ta guma lub urywa się śruba przelotowa przez ten cały crossmember i gumę. Wymieniłem cały element i problem zniknał :) ( nie mogłem znaleźć samej śruby nigdzie, ani też jakiegoś setu na poliuretanie jako zamiennika.. znalazłem za to na ebay'u praktycznie nowy kompletny z saleena po dzwonku :P )
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-01-03, 13:15
A jak stwierdziłeś że to ta śruba, dopiero po rozebraniu wszystkiego?
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2013-01-03, 23:15
Nie pamiętam już dokładnie dlaczego i jak ja tam kombinowałem z tą śrubą, ale do ostatecznego upewnienia się, że jest walnięta musiałem podeprzeć skrzynie, 2 śruby tego crossmembera wkręcone w podwozie poluzować dość, dość tak aby po wykręceniu 2 po przeciwnej stronie móc odchylić w dół cały element.
Kanał lub podnośnik niestety wymagany. Ja robiłem to na podnośniku + podpora do skrzyni.
Post autor: caniggia » 2013-01-05, 02:16
bolec wydechu ma być idealnie na środku poduszki, tak aby ta nie miała naprężeń.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-01-05, 23:18
No właśnie jak tak zrobiłem, to brzęczy jak cholera bez przerwy :szok: jak jest naprężona to tylko czasami - ki czort?
caniggia pisze:bolec wydechu ma być idealnie na środku poduszki, tak aby ta nie miała naprężeń.
Post autor: caniggia » 2013-01-05, 23:44
ta poduszka w zasadzie nie ma prawa brzęczeć, a może wydech brzęczy bo nie ma naprężenia gdy dasz na środek? Albo coś obok poduszki.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-01-06, 19:42
no właśnie, czy tam na pewno nie ma jakiejś blaszanej obejmy dookoła tej gumy...? Nie jestem w 100% pewny, ale chyba jak trzymałem obroty tak, żeby brzęczało, to złapanie ręką wydechu nie likwidowało brzęczenia a naciągnięcie poduchy śrubokrętem - tak.
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2013-01-07, 23:44
tom.tom pisze:no właśnie, czy tam na pewno nie ma jakiejś blaszanej obejmy dookoła tej gumy...? Nie jestem w 100% pewny, ale chyba jak trzymałem obroty tak, żeby brzęczało, to złapanie ręką wydechu nie likwidowało brzęczenia a naciągnięcie poduchy śrubokrętem - tak.
Dlatego Ci pisalem zebys przywalil porzadnie mlotem. Nie zepsujesz nie boj sie. Zobacz czy nie jest lekko skrzywiona. Jesli tak to wal tak zeby naprostowac :-)
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
