Klima na przednia szybe
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: XerofaN » 2011-11-10, 17:04
troche denerwuje mnie ta opcja ze jak wlacze nawiew na przednia szybe to zawsze musi byc z wlaczona klima. jest to fajne jak chce sie szybko odparowac szyby ale caly czas nie potrzebuje klimy, wystarczylby sam nawie zeby nie parowaly. o ile w lecie bylo ok jak nie mialem nawiewu na szybe to teraz non stop mi paruje wszystko.
jest opcja zeby to wylaczyc?
Kamil
Model: 3.0d
Re: Klima na przednia szybe
Post autor: Kamil » 2011-11-10, 17:10
Nie ma :(, chyba wszystkie fordy tak mają :).
Jak będzie zimniej to klima się już nie będzie załączać, a przynajmniej nie powinna.
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2011-11-10, 22:00
To trochę dziwne, że Ci ciągle paruje. Może lepiej poszukaj przyczyny tego parowania, bo ja nawiew na szybę włączam bardzo rzadko.
marek zwara
Model: Ford Mustang 2006
Post autor: marek zwara » 2011-11-10, 22:27
miałem ten sam problem :/
wymieniłem filtr kabinowy - różnica nieziemska :D wystarczy kilka sekund i widoczność znakomita. :ok:
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2011-11-10, 22:30
no filtr byzl wymieniany ze 3 miesiace temu
Kamil
Model: 3.0d
Post autor: Kamil » 2011-11-11, 01:58
Co do parowania to też się przyłączę, co prawda nie w Mustangu, ale też w fordzie, może okażę się to samo - paruję cholernie, filtr wymieniany, na szybie z środka jak się przejedzie palcem to czuć takie "górki" w różnych miejscach, tak jakby był pasek brudu a dalej nie (coś a'la jak są takie wizytówki i np. logo jest takie śliskie i czuć wypuklenie w dotyku) :/ niewazne czy umyje, czy nie :|
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2011-11-11, 14:40
poszukaj trochę w starszych postach, bo o tym parowaniu szyb już kiedyś się rozpisywaliśmy
mam:
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php?p=39479#39479" onclick="window.open(this.href);return false;
i
http://mustangklub.pl/forum/viewtopic.p ... %85#p28786" onclick="window.open(this.href);return false;
a biorąc pod uwagę, kto w tych postach znalazł przyczynę i rozwiązanie, to zadzwoń do niego i może okaże się, że problem jest łatwy do rozwiązania, może coś się rozszczelniło
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2011-11-25, 11:09
bylem na myjni recznej i po umyciu szyb jest lepiej :D prawie wcale nie paruja pomimo nawiewu NIE na szybe.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2011-11-26, 11:46
Natomiast ja mam problem z klimą w stangu mojej żony , jak się daje nawiew na szybę to idzie jakiś duszący suchy smród . Wymieniałem filtr kabinowy , odgrzybiłem instalację specjalnym preparatem i dalej to samo. Co to może być?
Yoda
Kamil
Model: 3.0d
Post autor: Kamil » 2011-11-26, 12:54
Stare skarpetki, czy może charakterystyczny zapach płynu?
Skashgzuk
Model: 2007 Coupe
Kolor: Black Sunshine
Post autor: Skashgzuk » 2011-11-26, 14:14
U mnie był podobny zapach. Zauważyłem, że się nie pojawia, jak zostawiam samochód z ustawieniem nawiewu na kabinę.
Zawsze miałem, jak zostawiałem na szybę. Oczywiście klima czysta, nowy filtr.
Pojeździłem z miesiąc tym sposbem i teraz nie ma nic, mogę zostawić jak chce i jest ok.
W ostateczności zostaje cudowne "Wunderbaum" :P
...The wheels of his mustang exploding on the highway like a slug from a .45
True death: 400 horsepower of maximum performance piercing the night
This is black sunshine!....
Post autor: caniggia » 2011-12-13, 01:05
Klimę można wyłączyć gdy jest na szybę i na nogi, ale i w tym ustawieniu włączona jest domyślnie, choć nie pokazuje, trzeba przyciskiem włączyć aby się zaświeciła i wyłączyć.
W GT po pierwszym deszczu miałem wodę na podłodze, wada fabryczna.
W GT też mi parują mocniej niż w innych autach, choć pierwsze co zrobiłem to uszczelnienie podszybia i w środku jest sucho, dokładnie tak jak XerofaN ma już zrobione.
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
