czy da sie zdjac ogranicznik predkosci ??
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-01-02, 19:00
[quote:e7921d933c="Pawellos"][quote:e7921d933c="celibad"]po wgraniu programu , jedzie równiez 185 ale duzo lepiej się rozpędza , inaczej zmienia biegi i spadło mu zużycie paliwa .... po zdjęciu kagańca jedzie wg nawigacji 230 [/quote:e7921d933c]
To co masz na myśli mówiąć "po zdjęciu kagańca" jeśli nie modyfikacje przez Diablo?
[quote:e7921d933c="SeaBiscuit"]+12KM[/quote:e7921d933c]
[quote:e7921d933c="SeaBiscuit"]wyrzuciło mi na hamowni 330 KM czyli o 26 więcej niż fabryczna norma.[/quote:e7921d933c]
Czegoś tutaj nie rozumiem, czy w pierwszej wypowiedzi jako KM masz na myśli kliometry, czy też w drugiej miałeś więcej niż chip?
Jeśli na v6 zmienia się z 185 na 230, to w v8 z 280 pojedzie? ;)[/quote:e7921d933c]
12 KM (Koni Mechanicznych) tyle deklaruje producent programatora na stockowym dolocie. Ja hamowałem auto po założeniu stożka i sportowego wydechu który też podobno kilka kucy dodaje dlatego ogólny wynik jest większy, co mnie cieszy. Na stockowym mustangu powinno być 12 KM więcej z programatorem. Nie mówię tu o reakcji przepustnicy bo to osobna bajka.
Best 1/4 ET 12,89
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2009-01-02, 20:04
No ale nie rozmawiamy o mocy, tylko do ilu km/k pozwala się rozpędzić maszyna ze zdjętym limitem ;)
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-01-02, 20:27
[quote:cb848d7ff8="Pawellos"]No ale nie rozmawiamy o mocy, tylko do ilu km/k pozwala się rozpędzić maszyna ze zdjętym limitem ;)[/quote:cb848d7ff8]
Na lotniku w Kamieniu miałem 147 mil i brakło lotniska - krótki tam mają pas potem jakoś nie miałem okazji próbować a też jazda powyżej 200km/h jakoś mnie nie bawi - bardzie przyspieszenia poniżej 5s do setki.
Best 1/4 ET 12,89
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-01-02, 20:58
czyli generalnie mowiac az tak bardzo nie przybywa tej max speed po zetknieciu z programatorem (superchiper), jesli kolega swoim gt jedzie, 235km/h a ja swoim zamykam licznik v6, chyba gra nie warta swieczki jesli i tak wiecej nie chce nic zmieniac, wystarcza mi szerokie opony 20" i podwojny wydech jak w gt ( ciekawe czy
w gt tez tak ladnie mruczy ) ;)
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2009-01-02, 23:50
zamykasz licznik na 185 km/h ....
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2009-01-02, 23:56
ja w corsie mam 200 na blacie :D :D :D
Hans
Model: 500
Re: czy da sie zdjac ogranicznik predkosci ??
Post autor: Hans » 2009-01-03, 00:58
[quote:2abd374c6d="shaki"]czy da sie cos z tym zrobic zeby mozna jechac szybciej -)))[/quote:2abd374c6d]
a po co szybciej w Polsce? tu przecież nie ma gdzie się rozpędzić, a jeśli jest, to na pewno także i dziura w której felgę złamiesz może się trafić. :) to i tak szybka bryka, po co jeszcze szybciej? :P
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-01-03, 02:22
Sie czepiacie, mnie interesuje ile ten silnik jest warty, nikt nie mówi że po drogach będę jezdził więcej niż 240...
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-01-04, 14:59
w zwyklym v6 zamykam licznik na 120mil czyli to jakies 190km/h ale czuje ze wiecej by pojechal, juz sam nie wiem czy podrasowac go bardziej tym amerykanskim superchiperem :D jak myslicie czy inwestowac w to jak nie bedzie duzej roznicy :D
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-01-04, 15:20
[b:4faeb8fb61]shaki[/b:4faeb8fb61], te 190 km/h to dane z licznika czy z GPS?
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-01-04, 15:34
z licznika kolego, a moze byc jakas spora roznica z gps ??
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-01-04, 15:44
Może być przekłamanie zwłaszcza jeśli go "zamykałeś" ,sprawdź przy najbliższej okazji ile pokaże GPS. W granicach 150-160 km/h ,mój pokazuje prawie tyle samo co GPS ale już przy wyższych prędkościach minimalnie zawyża.
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-01-04, 16:37
[quote:6dfb533bc6="alfatech"]GPS ale już przy wyższych prędkościach minimalnie zawyża.[/quote:6dfb533bc6]
Pawellos pisał że GPS za wiele nie jest wart, a Seabiscuit że komputery w samochodzie nie kłamią, więc jeżeli koledy mają rację planuję polegać na liczniku a nie na g. wartym GPS.
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-01-05, 01:28
Nie g. wart, tylko nie jest dokładny, a przy dokładności jaką wtedy chciałeś osiągnąc gdy MINIMALNE przekłamania komputera były przyczyną staroświeckiego sprawdzania spalania, a to tak patrząc, jest g. wart.
GPS ma przekłamania powiedzmy około 5km/h, ale jak licznik się zamyka, to już nie ma jak sprawdzić inaczej nie?
Radku, dostałem od Ciebie ostrzerzenie za "prowokowanie do klutni" zastanów się co robisz, bo dokładnie to samo co ja wczoraj Ty zrobiłeś w poście dziś.
Alfa, jako że też czytasz tego posta, to proszę popatrz na zachowania Radka, myślę że zrobił się trochę zbyt ważny ze swoimi prawami...
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-01-10, 00:55
Dlaczego uważacie, że GPS jest niedokładny? Jeżeli się ustabilizuje prędkość na dłuższym odcinku, to przy antenie dobrej rozdzielczości powinien być stosunkowo dokładny. Mapy samochodowe GPS bazują na odwzorowaniach równoodległościowych, bo ten parametr jest dla drogownictwa najważniejszy. Jeżeli GPS pokazuje ruch w rozdzielczości np. 5-10 m, to na ustabilizowanej prędkości 2km/min jego niedokładność powinna się jeszcze poprawić. A odległość na czas to prymitywny kalkulator podzieli (tym bardziej komputer GPS).
Za to zmiana kółek na alternatywny rozmiar może zafałszować cały pomiar pokładowego komputera i prędkościomierza. Tu jest kalkulator (na dole strony): http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
