V6 Intake Kit
falcon_500
Model: MUSTANG 2005
Post autor: falcon_500 » 2009-10-08, 12:41
Witam wszystkich ,
Mam pytanie , żałozyłem do mojej v6 dolot z K&N. wgrałem z predatora Mode pod 91 Oktane Performance K&N FITP Mode. Na wolnych obrotach było O.K. Ale jadąc zapaliła się kontrolka cheeck engine. Co z tym zrobić? Wyeliminować błąd predatorem , czy olać sprawę i jeździć dalej? NIe chciałbym uszkodzić silnika.
z góry dzięki za info.
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-10-08, 12:46
Horse jak założył dolot to pojechał do Piro i Piro mu ustawił program itd, i check engine przestało się świecić. Ale jak z predatorem to nie wiem.
CS6 Progress bar
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-10-08, 14:07
falcon_500 pisze:Witam wszystkich ,
Dziwna sprawa - bo tak być niepowinno.
Jesteś pewny że wszystko dobrze pod maską złożyłeś? układ MUSI być absolutnie szczelny, MAF czysty i podłączony ( ja kiedyś z pośpiechu niewpiąłem wtyczki do niego :D )
Przepustnica i motylki czyste na błysk?
Jak podczas jazdy Ci się zapalił Check Engine to może się coś obruszyło/poluzowało i lewe powietrze zasysa - wtedy błąd gotowy.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-10-08, 14:16
Racja cos nie tak - nie ma prawa tak wyskoczyć - ja sprawy bym nie olał - skasuj go i zobacz czy sie powtorzy ta sytuacja. Zrob jak Darenty pisze.
Post autor: caniggia » 2009-10-08, 16:03
po pierwsze zobaczylbym jaki blad sie wyswietla, bo moze jakis zbieg okolicznosci i cos innego padlo.
can.
falcon_500
Model: MUSTANG 2005
Post autor: falcon_500 » 2009-10-08, 17:12
Dzienx za pomoc ,
Nie wiem co było ,ale po wgraniu nowego modu tym razem K&N 93 Oktane Performance Mode , błąd zniknął. :D NIe wiem , ale może ze względu na to że nie jest to orginalny ,akcesoryjny dolot, ale produkcja własna i dlatego te problemy się pojawiły . Teraz jest O.K. NIestety teraz tylko 98 Pb, ale to nie problem :D
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-10-08, 19:52
falcon_500 pisze:Nie wiem co było ,ale po wgraniu nowego modu tym razem K&N 93 Oktane Performance Mode , błąd zniknął. NIe wiem , ale może ze względu na to że nie jest to orginalny ,akcesoryjny dolot, ale produkcja własna i dlatego te problemy się pojawiły . Teraz jest O.K. NIestety teraz tylko 98 Pb, ale to nie problem
Szczerze mówiąc - nic już z tego nierozumiem co napisałeś - To albo masz dolot K&N albo nie.. raz piszesz..
falcon_500 pisze:żałozyłem do mojej v6 dolot z K&N
a teraz..
falcon_500 pisze:nie jest to orginalny ,akcesoryjny dolot, ale produkcja własna
No ale dobra..
Inna sprawa której nierozumiem to to, że w Performance Tune w Predatorze jest 1 pozycja związana z K&N o nazwie K&N FIPK i tyle. W dodatku jest to tune na amerykańskie 91 okatan - czyli nasze 95..
No chyba, że ja mam jakiegoś lewego Predatora :D
falcon_500
Model: MUSTANG 2005
Post autor: falcon_500 » 2009-10-09, 13:05
A więc tak .
Nie jest to orginalny INAKE KIT K&N . oczywiście stozek jak najbardziej , ale rura połączeniowa to własna konstrukcja, z kwasówki wysokopolerowanej . Osłona termiczna także. W całości wygląda całkiem przyzwoice. Tyle w sprawie dolotu.
Soft : Ja kupiłem Predatora w Stanach , 2 tygodnie temu. i w tej wersji jest jeszcze dodatkowo k&N 93 Performance Agressive Mode. pod 93 oktane USA czyli ok. 98PB.
Jeżeli tego nie masz , spróbój ściągnąć sobie z diablosport.com jaikiś upgrade. Z tego co wiem , jakieś uaktualnienie tam jest.
A teraz nowu o problemach. :kwasny:
Ale ,żeby nie było za dobrze . Wczoraj po wgraniu nowego softu pod k&N 93 oktane, moj problem z cheek engine zniknął, Ale jak się okazało tylko na chwilę, dzisiaj pojawił się znowu . Podłączyłem Diablo i on mi na to .
P0171 SYSTEM TO LEAN ( BANK 1)
P0174 SYSTEM TO LEAN ( BANK 2)
wykasowałem błędy i jest O.K. ale podejrzewam ,że pojawią sie znowu. Prośba czy ktoś wie co one oznaczają ??? I co dalej z nimi robić ?
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-10-09, 14:01
falcon_500 pisze:P0171 SYSTEM TO LEAN ( BANK 1)
To właśnie efekt Twojego dolotu - za uboga mieszanka w stosunku do zaprogramowanej pracy silnika w danym tune.
Reasumując - dolot Twojego wykonania jedynie pogorszył Ci osiągi auta.
Co zrobić dalej? Kupić dolot pasujący do programu albo załóż oryginalny - prawdopodobnie nawet tak będzie lepiej niż jest teraz.
A no możliwe że po update bedę też to miał chodź potrzebny mi on niebedzie :)
Ja swojego kupiłem w 2005 roku zaraz po zakupie auta :P
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
