TEN TYP TAK MA czyli spis wad niekoniecznie do usunięcia
- Model: 2005
- Kolor: mineral grey
Zanim kupiłem wiedziałem że Mustang to auto powiedzmy - "z charakterem"
Tak miało być i nie ma tragedii, to nawet miły Freak patrząc na całokształt samochodu i reakcje szesnastolatek
Proponuję jednak wrzucić tu spis pojawiających się u was najczęściej stuków puków itp.. niekoniecznie do usunięcia, występujących w większości egzemplaży , przypadków częstych , trudnych i ewentualne ich rozwiązania...
osobiście ja się doliczyłem na razie kilku, które jak widzę na forum mają i inni...
- tankowanie - problem opisany wielokrotnie, ja nie usuwam przeżyję
- korek bez kluczyka MEGA ZASKOCZENIE przy pierwszym tankowaniu pół godziny szukałem rygielka przy klapce aż się doczytałem że tak ma być - też rozwiązane i opisane wielokrtnie
- luzy w układzie napędowym - no cóż na przykład po wbiciu P jedzie sobie jeszcze jakieś 2-5cm gdzie chce ale do opanowania
- stuki w przednim zawieszeniu, jak widzę nie tylko ja to mam, delikatne, bez luzów w prowadzeniu na razie niewykrywalna przyczyna na podnośniku, stawiam na łączniki stabilizatorów ale za wcześnie jeszcze aby z tym walczyć..
co jeszcze ?
co jeszcze ?
JTNG
- Model: Silver Bullet, 2006
- Kolor: silver
Czy was denerwuję te sprawy?:
mały zbiornik paliwa.
brak termometru temperatury powietrza na zewnątrz.
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
Nie. W sumie narzekacie tak, że aż okulary przecierałem ze zdziwienia.
Luzy w układzie napędowym. Jak samochód zostawiasz na biegu też może się kilka cm przesunąć i nie jest to tylko w Mustangu.
Stuki w przednim zawieszeniu? A wszystko w porządku z wahaczami/sworzniami?
Alternator/ładowanie - gdyby alternator był słaby, to bym z Rzetni do domu nie dojechał, bo by nie dawał rady zasilić autka, a dodam, że na graniu muzyki też nie oszczędzałem.
Korek bez klucza może być problemem i nie z powodu tego, że ktoś coś wsypie. Jest kryzys i jak to niektórzy na forum odczuli, ktoś może podprowadzić paliwo, jeśli chce zaoszczędzić.
Mały zbiornik paliwa? Polecam, jeśli nie trzeba, nie kręcić silnika powyżej 4k RPM.
Problemy z tankowaniem... poza kilkoma brzydkimi wyrazami na stacji staram się być mistrzem ZEN.
.:: my other ride is your mom ::.
- escalar
- Model: GT Premium Bullitt
- Kolor: czarny metalik
co do stukow w przednim zawieszeniu (u mnie objawialo sie to przy ruszaniu w przod lub w tyl i odbijaniu kierownicy w przeciwna strone)...
nie wiem jak to sie stalo.... dwa dni temu wstawilem short shiftera.... od tego czasu ustaly calkowicie ... moze to jednak nie laczniki stabilizatorow lecz .... ? cholera wie co ... jakies czary mary
- Model: 2005
Umówmy się że za braki w wyposażeniu Mustanga szanujemyKonrado pisze:Czy was denerwuję te sprawy?:
niby że taki spartański, mnie z bogatej listy wyposażenia którą ma żonka w Oplu Agili najbardziej boli brak RDS - wyświetlającego jaką aktualnie słucham stację (chyba że jest a ja nie umiem znaleźć) - więc słucham płyt
JTNG
- Model: 2005
Ja wiedziałem na co się decyduję więc post jedynie na zasadzie autoironii. Nie zmieni to mojej opinii że ciężko mi będzie nabyć następną zabawkę fajniejszą od Mustanga - na razie nie widzę żadnej opcji.Hans pisze:Nie. W sumie narzekacie tak, że aż okulary przecierałem ze zdziwienia.
A ten post - poradnik dla świeżych właścicieli : "nie przejmuj się tak ma być" SAM SIĘ NASZUKAŁEM NA FORUM ŻEBY DOJŚĆ DO TAKIEJ KONKLUZJI I WYBIĆ SOBIE Z GŁOWY NAPRAWY TEGO CO NIENAPRAWIALNE
Ale jak ktoś wrzuci tu genialne porady będzie COOL
Ostatnio zmieniony 2009-09-07, 10:51 przez jtng, łącznie zmieniany 2 razy.
JTNG
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
Mnie irytuje trochę - tankowanie ,chociaż czasami na tej samej stacji przy tym samym nalewaku idzie bez problemu ? To o czym koledzy piszecie ( stuki itd ) u mnie nie występuje ,problem widzę przy V > 220 km/h ,mimo obniżenia i utwardzenia auto nie jest za bardzo stabilne ale że sporadycznie osiągam takie prędkości - można z tym żyć
Czasami skrzynia nie chodzi tak jak powinna ale wydaje mi się że to moja wina Konrado wspomniał o braku termometra ,moim zdaniem przesadzili z oszczędzaniem i wolałbym termometr od np tych kolorowych fajerwerków w zegarach.
Brak zabezpieczenai antykorozyjnego - straszna kaszana ,chyba najgorsze w tym aucie
Poza w/w jest mada faka
- Model: 2007
klikaj w menu i znajdziesz RDS OFF. Na forum zresztą już był wątek o tym bo też niektórzy tego nie znaleźlijtng pisze:i po to właśnie jest ten post... zaraz sie pobawie i wyszukam
z tym się zgadzam. Pierdółka, zwłaszcza, że przeważnie tyłu nie używamy, ale byłoby miłotomec pisze:a dołożę konieczność ustawiania oparcia siedzeń po pochyleniu, żeby dostać się do tyłu. Ale to taka drobna wada, ale zawsze
A kontroli trakcji wogóle nie mam, więc chyba niewiele tracę Bardziej mnie boli, że ABS w moim nie mam nawet, ale trudno. Boli nie pod kątem bezpieczeństwa co pod kątem hamulców - wszystkie lepsze są do wersji z ABS.
CS6 Progress bar
- escalar
escalar pisze:co do stukow w przednim zawieszeniu (u mnie objawialo sie to przy ruszaniu w przod lub w tyl i odbijaniu kierownicy w przeciwna strone)...
no wiec jestem po rozmowie z jednym ze specow w Wolborzu
...wymyslilismy (uwazam to za najbardziej prawdopodobne), ze stuki i luzy na kierownicy, ktore mialy miejsce byly spowodowane tym ze fabrycznie skrzynia biegow byla luzniej zamocowana... montujac shiftera nieco ja podnieslismy i dokrecilismy
...korzysci jakie po tym zaobserwowalem to:
-znikly jakiekolwiek luzy na kierownicy przy jezdzie na pierwszym biegu i na wstecznym (skrecanie przy cofaniu i ruszaniu)
-auto przyspiesza plynnie bez jakichkolwiek odbic i szarpniec skrzyni biegow, a to jest dla mnie rewolucja bo myslalem ze ten typ tak musi miec, ze tylko przy wysokich obrotach moge uniknac stukow podczas zmiany biegow
Ostatnio zmieniony 2009-09-07, 10:46 przez escalar, łącznie zmieniany 2 razy.
