Klima na przednia szybe
XerofaN
- Model: Pony
- Kolor: Tungsten Gray
troche denerwuje mnie ta opcja ze jak wlacze nawiew na przednia szybe to zawsze musi byc z wlaczona klima. jest to fajne jak chce sie szybko odparowac szyby ale caly czas nie potrzebuje klimy, wystarczylby sam nawie zeby nie parowaly. o ile w lecie bylo ok jak nie mialem nawiewu na szybe to teraz non stop mi paruje wszystko.
jest opcja zeby to wylaczyc?
Re: Klima na przednia szybe
Nie ma
, chyba wszystkie fordy tak mają
Jak będzie zimniej to klima się już nie będzie załączać, a przynajmniej nie powinna.
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
To trochę dziwne, że Ci ciągle paruje. Może lepiej poszukaj przyczyny tego parowania, bo ja nawiew na szybę włączam bardzo rzadko.
- marek zwara
- Model: Ford Mustang 2006
- Kolor: czerwony
miałem ten sam problem
wymieniłem filtr kabinowy - różnica nieziemska
wystarczy kilka sekund i widoczność znakomita.
Co do parowania to też się przyłączę, co prawda nie w Mustangu, ale też w fordzie, może okażę się to samo - paruję cholernie, filtr wymieniany, na szybie z środka jak się przejedzie palcem to czuć takie "górki" w różnych miejscach, tak jakby był pasek brudu a dalej nie (coś a'la jak są takie wizytówki i np. logo jest takie śliskie i czuć wypuklenie w dotyku)
niewazne czy umyje, czy nie
- pavlito
- Kolor: Sonic Blue
poszukaj trochę w starszych postach, bo o tym parowaniu szyb już kiedyś się rozpisywaliśmy
mam:
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php?p=39479#39479" onclick="window.open(this.href);return false;
i
http://mustangklub.pl/forum/viewtopic.p ... %85#p28786" onclick="window.open(this.href);return false;
a biorąc pod uwagę, kto w tych postach znalazł przyczynę i rozwiązanie, to zadzwoń do niego i może okaże się, że problem jest łatwy do rozwiązania, może coś się rozszczelniło
mam:
i
XerofaN
- Model: Pony
bylem na myjni recznej i po umyciu szyb jest lepiej
prawie wcale nie paruja pomimo nawiewu NIE na szybe.
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Natomiast ja mam problem z klimą w stangu mojej żony , jak się daje nawiew na szybę to idzie jakiś duszący suchy smród . Wymieniałem filtr kabinowy , odgrzybiłem instalację specjalnym preparatem i dalej to samo. Co to może być?
Yoda
Yoda
Stare skarpetki, czy może charakterystyczny zapach płynu?
- Skashgzuk
- Model: 2007 Coupe
- Kolor: Black Sunshine
U mnie był podobny zapach. Zauważyłem, że się nie pojawia, jak zostawiam samochód z ustawieniem nawiewu na kabinę.
Zawsze miałem, jak zostawiałem na szybę. Oczywiście klima czysta, nowy filtr.
Pojeździłem z miesiąc tym sposbem i teraz nie ma nic, mogę zostawić jak chce i jest ok.
W ostateczności zostaje cudowne "Wunderbaum"
...The wheels of his mustang exploding on the highway like a slug from a .45
True death: 400 horsepower of maximum performance piercing the night
This is black sunshine!....
Klimę można wyłączyć gdy jest na szybę i na nogi, ale i w tym ustawieniu włączona jest domyślnie, choć nie pokazuje, trzeba przyciskiem włączyć aby się zaświeciła i wyłączyć.
W GT po pierwszym deszczu miałem wodę na podłodze, wada fabryczna.
W GT też mi parują mocniej niż w innych autach, choć pierwsze co zrobiłem to uszczelnienie podszybia i w środku jest sucho, dokładnie tak jak XerofaN ma już zrobione.
