Dziwny dzwiek przy punkt ~140kmph
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2014-10-20, 23:56
Hej,
Mam taka przypadlosc - jadac ze stala predkoscia np. po autostradzie (niezbyt wysokie, tj. 5 bieg, stale obroty) kiedy dochodze do 140KM/H (no moze lekko ponad, ale zalozmy ze tyle) pojawia sie dziwny dzwiek, takie jakby stukanie (tu tu tuttututut tuu).
Calosc przebiega nastepujaco:
135 KM/H - nic
138/139 KM/H - pojawia sie cichutko ten w/w dzwiek
140 KM/H - slychac go bardzo dobrze, jakbym jechal tak przez 10km to pewnie przez 10km by tak dudnilo
141/2 KM/H - dzwiek cichnie
ponad 142 KM/H - nic
Przy nizszych predkosciach 0 takiego zachowania.
Caniggia jak kiedys razem jechalismy mowil, ze cos na pewno wpada w rezonans, byc moze cos w skrzyni biegow i nie nalezy sie przyjmowac.
Zastanawialem sie czy moze ktos z Was ma/mial podobne doswiadczenia i a nuz udalo sie zdiagnozowac i latwo naprawic przyczyne?
aha, v6 2009 dla jasnosci ;)
Dzieki!
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Re: Dziwny dzwiek przy punkt ~140kmph
Post autor: Tom.Tom » 2015-02-06, 20:14
Czy jesteś w stanie sprawdzić, czy to jest kwestia prędkości, czy obrotów? Czyli np. jechać 140 ale na 4 biegu? Jeżeli przy innych obrotach też to będzie przy tej samej prędkości, to może cos za skrzynią (wał, most, koła)... chociaż z drugiej strony, część mechanizmów w skrzyni tez będzie się obracała z taką samą prędkością, żeby przełozyć to na wał i koła... ale zawsze to jakis dodatkowy test ;)
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2015-02-06, 20:37
kwiestia predkosci, NIE obrotow, tzn...
sprawdzalismy z Pawlem w Opolu, jadac te 140km/h i bylo powiedzmy 3.5k obrotow oraz jadac tez z 3.5k obrotow na 3 biegu dajmy te 90 na godzine dzwieku nie bylo - ale czy jadac 140km/h na 4. biegu przy wyzszych obrotach bedzie to juz nie wiem... :zdziwko:
Ciezko o taki dobry odcinek testowy oraz nie jestem pewny jak wymusic 4. bieg przy automacie - wiadomo mam 1,2,3 do wyboru, ale czy wylaczajac OverDrive bede mial 4 bieg czy 5. bez OD ??? ... :/
Boje sie tez, iz przy wyzszych obrotach dziwiek moge zagluszyc - jest tak ze jak np. go slysze i redukuje bieg (kickdown) to nie wiem czy dzwieku nie ma czy juz wlasnie poprostu nie slychac.
Aha, dodam ze zadnych jakichkolwiek innych problemow ze skrzynia czy czymkolwiek nie stwierdzam, a poprzedni wlasciciel nie ma pojecia czy problem u niego byl obecny bo to juz 76mph czyli 11 wiecej niz speed limit na wschodnim wybrzezu USA ;)
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2015-02-06, 20:49
wydaje mi się, że właśnie OD daje 4 biegi max.
czuje Twój ból... jak coś jest nie tak jakby się chciało, to wkurza strasznie i ciężko to olać...
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2015-02-06, 20:54
tom.tom pisze:wydaje mi się, że właśnie OD daje 4 biegi max.
ano - sprobuje przetestowac kiedys przy okazji i dam znac. Dzieki! :)
R0N1N
Model: S197 GT
Kolor: Sonic Blue
Post autor: R0N1N » 2015-02-07, 21:23
Mobius00 pisze:czy wylaczajac OverDrive bede mial 4 bieg czy 5. bez OD ??? ... :/
Overdrive to właśnie 5-ka. Jak go wyłączysz to będziesz miał dostępne tylko biegi 1-4.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2015-02-08, 11:14
No to miałem na myśli ;)
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2015-02-08, 21:55
:super:
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2015-04-08, 12:52
Wynik proby na 4. biegu (OD off) jest taki ze dzwiek rowniez jest obecny przy tych 140+ km/h
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2015-04-08, 16:20
A możesz mniej więcej określić część samochodu, z której ten odgłos dochodzi? Stukać może wszystko, u mnie np. wspornik deski rozdzielczej się poluzował i też stukał przy określonej prędkości. Może spróbuj oszacować: silnik, przeniesienie napędu, karoseria, przód, tył, boki, czy odgłos się zmienia bujając autem, czy się nie nasila w zakrętach, czy po otwarciu tylnych foteli jest lepiej słyszalny itp.
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2015-04-08, 17:47
" onclick="window.open(this.href);return false; na (po) 12 sekundzie (tuz po sygnale nawigacji) go slychac dosc dobrze (glosniki na maxa, ewentualnie na sluchawkach prosze)... takie tru tru truuu tru (jakby ktos w butelke/puszke do srodka dmuchal)
Chyba cos przy skrzyni (tak jak sugerowal Caniggia), raczej na pewno nic z plastikow. Brzmi jak przod / srodek (-> skrzynia) samochodu.
Nie wiem czy sie zmienia bujajac autem ani w zakretach (ciezko bujac i o ostry zakret jadac 140 ;-)) oraz po otwartciu foteli ale bardzo watpie.
Wazna informacja mysle: dzwiek slychac tylko jezeli mam noge na gazie, gdy 'dryfuje' to 140 nic nie slychac, dopoki nie nacisne gazu. Przy wytracaniu predkosci, np. ze 150 na 130 tez dzwieku nie bedzie.
dzieki pavilto!
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
