Kompresor m62 do 4.0
Czy ktoś się zastanawiał, montował ew posiada wiedzę czy takowy kompresor jest sens montować do 4.0 v6, jakiego przyrostu mocy i momentu można się na nim spodziewać? Niby teoretycznie mały, jednak z powodzeniem amerykany pchają go do jeepowych r6 4.0.
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Re: Kompresor m62 do 4.0
Sens jest jak chcesz się pochwalić wydaną kasą/włożoną pracą w ten pomysł. Ekonomicznie bardziej opłacalne jest kupić v8. Chyba, że masz frezarke w domu i dryg majsterkowicza
- kaskader bart
- Model: GT '08 roush
Poszukaj tematu użytkownika tom tom. On ma kompresor m90 na 4.0 v6 . M62 będzie takie soft boost. Mozesz spróbować. Paweł "caniggia" napewno ci to wystroi. M62 mozba od biedy zamontowac gdzieś z boku i rurami podłączyć z kolektorem. Nie wiem tylko ile plastikowy kolektor wytrzyma doładowania. Pewnie gdzieś kolo 8 tyś pewnie wyjdzie. ...
Kupić V8, pewnie, na pewno kiedyś tak
Zamontowałem kiedyś kompresor do vitary 2.5 V6, różnica w jeździe była kolosalna, nie pamiętam teraz jakie tam było przełożenie na kołach pasowych, ale raczej blisko 1:1,2 i miało w szczycie 0.4bara doładowania, co już wystarczało. Teoretycznie można zrobić sporo większe przełożenie w fordzie i kompresor jeszcze się nie przekręci. Od strony mechanicznej problemu z montażem nie ma, najgorszy temat to wystrojenie tego, coby chciało działać. Na benzynie i gazie
- kaskader bart
Paweł "caniggia" napewno ci to wystroi. I na benzynie i na lpg. Ma parę autorskich projektów
Np turbo v8 + lpg, kompresor + lpg. Ostatnio robil jeepa str8 + turbo. Jeep pali wszystkie 4 laczki na raz
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
- Kolor: bordo + czarny mat
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Mi wyszło poniżej kosztu V8 ale to trzeba się postarać i dobrze wszystko upolować. Różnica jest ogromna - moim zdaniem od dołu lepiej niż seryjne GT, które porównywałem.
Jak samemu się zrobi, to wychodzi tanio, w piątek będę stroił samoróbkę jednego z użytkowników, który zamontował sobie kompresor Lorinsena z Mercedesa, ładuje 0.5 bara (typ vortech, procharger itp).
Każdy taki projekt jest ciekawy i jak się ma czas i wiedzę, to śmiało do roboty:)
W końcu się zebrałem i tworzę
Jednak M90
Jest z tym trochę zabawy, jednak jestem już na prostej, flansze głowice-kompresor dorobione, jak przyjdą wtryski będzie można dorobić kolektor ssący. Zaraz zabieram się za rolki a później struganie nowego mocowanie przepustnicy i egr.
Na koniec podwójny wydech z H pipem, strojenie i będzie lalka
Jednak M90
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
Super! Jakbyś coś chciał ode mnie „zgapiać”, to daj znać. Jeżeli montujesz m90 (chociaż wygląda trochę inaczej niż mój), to zerknij sobie na dokumentację od X-Chargera. Myślę, że możesz zaszczepić kilka rozwiązań stamtąd .
Jak robiłeś dolny kolektor? CNC? Jeżeli masz taką możliwość to upakuj tam jądro intercoolera.
3mam kciuki!
3mam kciuki!
- speedster
- Model: 93' Mustang LX 5.0
- Kolor: Titanium Frost
No no, obserwuję. Też mnie korci żeby przydrutować jakiś kompresor do mojego foxa. Z boku silnika spokojnie bym upchnął coś małego tylko nie wiem czy nadmuchałby 5 litrów i dał jakiś sensowny efekt
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
@speedster patrzyłem do 302ki i m90 żeby podładować z ratio 8.0 na 12.0 na styk. Lepszy m112 i łatwo dostępny w europie z range roverów i jaguarów xjr. Musiałbyś jedynie zaopatrzyć się w wyższą maskę jeśli chciałbyś ładować od góry. Btw m90 wychodził w thunderbirdach z okresu foxa/sn95 w v6. Kiedyś już prawie kupiłem m112 ale stwierdziłem, że narazie idę w NA
S4e ile cię wyniósł całkowity koszt założenia kompresora do mustanga? I ile uzyskałes koni? Bo ja te chce zalozycs4e pisze: ↑2016-05-07, 15:37W końcu się zebrałem i tworzę![]()
Jednak M90
Na koniec podwójny wydech z H pipem, strojenie i będzie lalka![]()
- jaco
- Model: Cobra 01
W sumie to mam M112 na półce, jakbyś potrzebował jednak większy SC.
