Temperatura cieczy chłodzącej - PROBLEM?
sincoder
Post autor: sincoder » 2009-07-24, 08:30
Jako, iż jestem nowy na tym forum - na wstępie chciałbym Wszystkich przywitać.
Mam problem z 4.0 rocznik 2005.
Podczas jazdy temperatura płynu chłodzącego jest ok - tzn. pomiędzy C a H.
Natomiast podczas postoju temperatura powoli rośnie. Wczoraj miałem przypadek, że temperatura doszła prawie do H. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Re: Temperatura cieczy chłodzącej - PROBLEM?
Post autor: LIZZARD » 2009-07-24, 09:31
sincoder pisze:Jako, iż jestem nowy na tym forum - na wstępie chciałbym Wszystkich przywitać.
Sincoder bez dokładnych informacji trudno od strzału zdiagnozować przyczynę problemu. Powinieneś po kolei sprawdzić:
1) Poziom płynu chłodzącego
2) Czy załącza się wentylator chłodnicy? Odpowiedź: Wentylator się załącza lub wentylator się nie załącza
Jeśli poziom płynu jest OK i wentylator się załącza to
3) Po zagrzaniu silnika do temperatury normalnej sprawdź wąż górny wychodzący z chłodnicy.
Odpowiedź: Wąż jest gorący lub wąż jest zimny
Jeśli wąż jest zimny lub nie parzy w rękę przy wskazaniu na zegarze H- termostat nie otwiera obiegu - do wymiany
Jeśli OK to
4) Sprawdzić powierzchnię czynną chłodnicy, czy nie jest pozatykana, przyczyną może być również jej zakamienienie lub zamulenie
5) Sprawdzenie stanu paska napędzającego
Jeśli pasek ma ślady znacznego zużycia to należy go wymienić dla pewności również sprawdzić napinacz, rolki i kolo napędzające pompę
Jeśli wszystko OK to
6) Należy sprawdzić samą pompę płynu chłodzącego. No ale to już zadanie dla mechanika.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-07-24, 09:48
najprawdopodobniej będzie wina wentylatora któr się nie załącza i dlatego na postoju qón się grzeje
najpierw trzeba sprawdzić bezpieczniki wszelakie (niewiem ile jest ich w nowym roczniku) pożniej czujnik temp. wentylatora a nakoncu wentylator
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-07-25, 22:57
Może być też tak, że kupiłeś kunika w którym płyn w chłodnicy nie był wymieniany już ho ho i jeszcze trochę. Możliwe, że zamiast np. różowej cieczy wyleci Ci z chłodnicy jakiś czarny syf. Może to być tak jak napisał RAFAŁ. Gdzieś możesz miec mały zator w układzie chłodzącym silnik. Różnie to bywa.
sincoder
Post autor: sincoder » 2009-07-27, 09:21
To chyba będzie co innego, bo jednak z tego co zaobserwowałem dzieje się tylko przy włączonej klimatyzacji. Bez klimy wiatrak ładnie się załącza. Przy włączonej klimie już niestety nie.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-07-27, 10:04
przy włączone klimie ten witrak powinien całyczas pracować a mocniejsze obroty powinien dawać jak się bardziej zagrzeje
pierwsze co schemat instalacji i do elektryka
Post autor: caniggia » 2009-08-03, 15:22
Hans pisze:Może być też tak, że kupiłeś kunika w którym płyn w chłodnicy nie był wymieniany już ho ho i jeszcze trochę. Możliwe, że zamiast np. różowej cieczy wyleci Ci z chłodnicy jakiś czarny syf. Może to być tak jak napisał RAFAŁ. Gdzieś możesz miec mały zator w układzie chłodzącym silnik. Różnie to bywa.
w tym modelu absolutnie nie moze byc rozowej cieczy, tylko zolta fordowska ew. z mercedesa.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-08-03, 15:52
caniggia, ja mam z PORSHE. :)
Post autor: caniggia » 2009-08-05, 18:42
Hans pisze:caniggia, ja mam z PORSHE. :)
a swoja droga jakie macie temperatury cieczy? u mnie zazwyczaj jet 92 st, ale udalo mi sie tez 101 osiagnac jak sie kon zmeczyl.
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-08-05, 21:46
U mnie korki - nie korki, chłód, deszcz, zima, lato, upał - wskazówka na rozgrzanym kucu pionowo, ew. leciutka odchyłka na H, ale zupełnie w normie. Jestem pod wrażeniem stabilności temperatury. Grzeje się wolniej niż inne moje auta, ale potem trzyma jak termos. A na masce można jaja sadzone smażyć :) Przydałyby się wycięcia jak w kobrze, saleenie, cervini itp.
Post autor: caniggia » 2009-08-06, 01:09
no u mnie sama wskazowka to w zaszadzie tez pionowo, tylko jak podlaczylem skaner obdIIto tam mi wyswietla temp i takie wlasnie wartosci mam.
Pozdro.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-08-06, 09:12
Ja tam mam V6, to ma z deko zapasu, a co za tym idzie, nie wpadłem jeszcze na pomysł jak mogę podnieść temperaturę. Oczywiście nie, żebym się spieszył. Tak czy inaczej trzeba mieć coś chyba nie-teges w przypadku V6, żeby temp. skakała dalej niż za połowę... Lub stać na krajowej 7 w drodze nad/z morza. :)
Post autor: caniggia » 2009-08-06, 11:03
to wlasnie zona stala tam kilka godzin i nie drgnela wskazowka...
horse
Model: Mustang Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2009-08-06, 16:41
u mnie to samo nie wiadomo jaki upal jaki korek moja v6 nawet drgnie ani w prawo ani w lewo temperatura jest cALY CZAS OPTYMALNA :)
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
