Pilne ślizgaja biegi awaria na trasie
skrzynia, wał, tylni most
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Post autor: Damianss7 » 2015-08-27, 20:20
Witam mam chyba mega problem :/ auto na trasie odmówiło posłuszeństwa właściwie to skrzynia.. :/
skrzynia 3 biegowa automat, ślizgają biegi do przodu, bieg do tylu jest w prządku co świadczy ze sprzęgło jest ok ?
Proszę o pomoc, co moglo sie stac ? :/
Re: Pilne ślizgaja biegi awaria na trasie
Post autor: Rezor » 2015-08-27, 21:01
Nie chce straszyć ale to nie działa jak manual :| tu masz zestaw sprzęgieł. Najprawdopodobniej się wytarły :( Rozumiem, że auto sprawia wrażenie jazdy na półsprzęgle i nie przełącza płynnie biegów? Moja AOD-E ma identycznie ale mam jeszcze malutką nadzieję, że to elektronika.
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Post autor: Damianss7 » 2015-08-27, 21:09
Ostatnio zmieniony 2017-02-01, 21:55 przez Damianss7, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek66
Model: Mustang 66 / conv 67
Post autor: Radek66 » 2015-08-27, 21:12
a jaki miales lany ?
wydaje mi sie ze kazdy wlasciciel mustanga powinien wiedziec jaki olej ma w skrzyni i w silniku.
Olej do automatu to atf ale jaki masz tego nie wiem...
Nie pamietam ktore mozna mieszac, co niektore nie sa wskazane do c4 od forda...
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Post autor: Damianss7 » 2015-08-27, 21:17
atf 220 to wiem. Za chwile sie dowiemy po zalaniu. Wstepnie oleju brakuje, patrzac na bagnet przy chodzącym silniku na pozycji P .
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Post autor: Damianss7 » 2015-08-27, 21:19
Rezor mam nadzieje ze twoja wersja sie nie sprawdzi.. i ze po uzupelnieniu oleju wszystko bedzie ok.
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Post autor: Damianss7 » 2015-08-27, 22:09
Przyczyna musi być inna jak brak oleju, poziom jest ok. Nawet po sprawdzeniu tak dokładnie na rozgrzanym silniku okazało się ze było w porządku.
jedyny bieg sprawny to wsteczny. Macie jeszcze jakieś rady ?
teraz póki co laweta w drodze :/
Radek66
Post autor: Radek66 » 2015-08-27, 22:15
czyli tarczki, remont skrzyni albo jeszcze zawor podcisnienia "valve modulator" gdzies moze przepuszczac na laczeniu od skrzyni do kolektora ssacego przy silniku, tylko w 2 miejscach jest przewod gumowy pozostala czesc to metalowa rurka...
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Post autor: Damianss7 » 2015-08-27, 22:29
radek66 wyslesz mi twoj numer tel na priv, widze ze jestes w temacie musze sie poradzic
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Post autor: Damianss7 » 2015-08-27, 22:36
jesli chodzi o wersje z zaworem ze przepuszczałby na łączniku to czy wtedy czasem tez nie działałby bieg wsteczny ?
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Post autor: Damianss7 » 2015-08-28, 09:47
Wniosek: zbyt dużo oleju?
Czy podczas przegrzania się nadmiernej ilości oleju w skrzyni biegów może skutkiem być rozłączeniem jazdy do przodu na każdym biegu do przodu?
wczoraj w nocy na trasie dolano 0.6l oleju. dzisiaj można było wszystko dobrze sprawdzić przy świetle..
rozgrzane auto na postoju bagnet pokazuje 3cm nadwyżki oleju, wiec przed dolaniem już musiało być za dużo oleju, a skrzynia nie wyrzuca nadwyżki
Dzisiaj z rana jak auto było ostygnięte przez noc skrzynia działa wręcz bez zarzutów.
Dodam jeszcze ze wężyk od zaworu podciśnieniowego skrzyni biegów zasilany z kolektora ssącego silnika był spadniety, a mimo wszystko auto jeździło dzisiaj. :zakrecony:
Wężyk zostanie dziś wymieniony, obecny ma juz swoje lata i mozna powiedziec ze jest zuzyty, a co z nadwyzka oleju ?
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2015-08-28, 09:51
Zapytam kontrolnie - stan oleju mierzysz oczywiście na pracującym i rozgrzanym silniku?
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Post autor: Damianss7 » 2015-08-28, 09:54
tak, i na bagnecie pokazuje 3cm nadwyzki
Post autor: Rezor » 2015-08-28, 09:59
Aż mnie natchnąłeś bo też mam nadwyżkę oleju :P Może mam to samo :)
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2015-08-28, 10:03
Ma być stan.
