[289 '66] Zablokowany Neutral - pomocy!!!
skrzynia, wał, tylni most
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2016-11-17, 20:43
Koledzy, mam mały kłopot.
Zrobiłem sobie jakiś czas temu remont skrzyni C4. Wszystko ustawiałem "książkowo". Po wrzuceniu jej do auta i ustawienia biegu "N" okazuje się że samochód można przesunąć tylko do przodu, do tyłu już nie.
Silnika nie mogę odpalić bo wszystko jest w trakcie składania więc testy odpadają.
Co może być przyczyną? Zbyt mocno dokręcone regulacje opasek?
dzięki!
M
Michał
http://senomustangu.pl
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Re: [289 '66] Zablokowany Neutral - pomocy!!!
Post autor: speedster » 2016-11-18, 00:08
Wydaje mi się że niezależnie od tego jaki bieg masz wrzucony poza P gdzie skrzynia jest blokowana mechanicznie poprzez zapadkę, powinieneś mieć możliwość przepchać samochód jakkolwiek chcesz. Jak by nie było zrobione sterowanie to na końcu układu jest konwerter który jest luźny bo silnik nim nie kręci . Chyba że faktycznie masz 2 ustawialne taśmy i obie są obecnie zaciśnięte.
Nie znam budowy C4 , raczej AOD, ale jeśli potrafisz poluzować taśmy to bym spróbował.
Być może coś źle poskładałeś.
Radek66
Model: Mustang 66 / conv 67
Post autor: Radek66 » 2016-11-18, 00:22
cześć
No mogłeś źle poskładać
Jak złożył książkowo to opaski nie powinny stanowić problemu..
Stawiam że coś przy składaniu mogłeś przegapić
emgie
Post autor: emgie » 2016-11-18, 11:24
Dzięki Koledzy!
Potencjalnie widzę dwie możliwości... taśmy - z ich poluzowaniem nie będzie problemu - spróbuję to jutro zrobić i zobaczymy co wyjdzie.
Druga możliwość to błąd podczas składania. I mam tu pewne podejrzenie. Podczas składania sprzęgieł biegu wstecznego właściwie nie mogłem ich obracać. Weszły bardzo ciasno. Powodem może być nie do końca cofnięty tłoczek pod tymi sprzęgłami. To te sprzęgiełka widoczne na zdjęciu.
Co myślicie? Jakieś inne koncepcje?
m
Michał
speedster
Post autor: speedster » 2016-11-18, 13:05
Mogłeś jeszcze któreś z łożysk włożyć na odwrót i jest za ciasno
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2016-11-18, 14:47
Sprawdzałeś grubość tracz ? Może miały różnicę...
emgie
Post autor: emgie » 2016-11-18, 17:00
yoozeq pisze:Sprawdzałeś grubość tracz ? Może miały różnicę...
... i to jest mój kolejny trop. Nie sprawdziłem. Ale mam jeszcze oryginalne. Skrzynia jutro zostanie wyjęta - rozbiorę ją i sprawdzę.
Nie ma cudów. Albo tłoczek nie został dobrze cofnięty po wymianie oringów uszczelniających, albo tarczki za grube, albo te taśmy...
Michał
