Za gęsty olej w skrzyni ?? RAVENOL ATF TYPE F
skrzynia, wał, tylni most
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-07-16, 12:25
Mam nietypowe objawy skrzyni C4.... Na rozgrzanym silniku i zimnej skrzyni tzn. rozgrzewam silnik ssanie już wyłączone skrzynia na P równe obroty , wrzucam D lub R i chce mi zdławić skrzynia silnik jak trzymam Stanga na hamulcu. Jeśli koła się swobodnie obracają na podnośniku to nie dusi. Jeśli zrobię trochę " trasy" na R lub D na podnośniku lub drodze patrz olej złapie temperaturę to już nie dławi na hamulcu... i trzyma obroty przy zapinaniu biegów.?
Poziom oleju mam ponad stan wg. oryginalnych oznaczeń na bagnecie sprawdzane na P, ale ktoś zrobił inną cechę i na niej właśnie mam teraz stan. Jeśli miałem w normalnym przedziale to miałem bąble powietrza... wnoszę że mam nieprawidłowy bagnet również...
Ale do meritum czy możliwe że olej który mam w skrzyni jak jest zimny to jest zbyt gęsty powodując znaczny opór dla silnika jak trzyma się auto na hamulcu z zapiętym biegiem ? Mam zalany Minerał RAVENOL ATF TYPE F ... ze stanem już kombinowałem odlewałem / dolewałem i póki nie ustawiłem na naniesioną cechę to ciągle miałem bąble na bagnecie...
Macie też jakąś radę jak sprawdzić stan oleju z potencjalnie nieznanym bagnetem...
Objaw jest o tyle upierdliwy że ciężko wyjechać z garażu i normalizuje się wszystko po kilku km trasy... :zakrecony:
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: Za gęsty olej w skrzyni ?? RAVENOL ATF TYPE F
Post autor: simontlc » 2015-07-16, 13:16
Marcin a skrzynią po remoncie rozumiem, modulator też nowy, węże od podciśnienia nie załamany ?
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-07-16, 13:59
simontlc pisze:Marcin a skrzynią po remoncie rozumiem, modulator też nowy, węże od podciśnienia nie załamany ?
Skrzynia po kapitalce, węże już sprawdzałem w te i w te z rurką i bez itd... Modulator nowy z białym paskiem... No ewidentnie jak się posmiga trochę to jej pomaga...
A jak odłączę modulator zaslepie kolektor to i tak jest ten objaw...
Jaki masz olej ?
simontlc
Post autor: simontlc » 2015-07-16, 14:14
Nie pamiętam ATF elf chyba,miałem podobne objawy ale to było przed remontem skrzyni
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-07-16, 14:57
simontlc pisze:Nie pamiętam ATF elf chyba,miałem podobne objawy ale to było przed remontem skrzyni
No niestety to moje pierwsze zetknięcie z C4 więc brak doświadczenia daje o sobie znać...:(
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2015-08-30, 17:46
dołączę swoje 2 grosze.
Moja skrzynia C4 również po kapitalce.Po remoncie zalany olej ATF MOBIL DEXTRON II (polecany).również miałem podobne problemy: bąbelki na bagnecie,uczucie jazdy jakby na półsprzegle(więcej obrotów,prędkośc ta sama).
Okazało się ,że po prostu nowy bagnet made in TAIWAN był przekłamany i oleju było albo za dużo( bąbelki) albo za mało(samochód na D-R nie jedzie).
Metodą prób i błędów,dolewaniu ,odciąganiu oleju udało mi się uzyskać odpowiedni poziom oleju w skrzyni i teraz Koń śmiga jak należy,czy zimny,czy rozgrzany silnik,ma kopyto,a nawet z piskiem kopyta rusza:)
Polecam wlać ten własnie olej Mobil ,i dozować do uzyskania odpowiedniego poziomu.bąbelków tez juz nie mam na bagnecie:) :super:
