Może ktoś z szanownych Kolegów poratować informacją jaki rodzaj płynu hamulcowego trawią nasze Mustangi i ile wchodzi go do instalacji?
Druga sprawa: wygląda na to, że w Stanach ktoś dolał czystego płynu do zasyfionej instalacji auta, które stało wiele lat w garażu. Płyn ma brązowy kolor i unoszą się w nim paprochy. Czy przy okazji wymiany płynu powinienem instalację jakoś przepłukać? Jeśli tak, to jak?
Płyn hamulcowy, wymiana - jak, jaki i ile?
Re: Płyn hamulcowy, wymiana - jak, jaki i ile?
Nie wiem jaki płyn jest w klasykach ale zazwyczaj wszystkie dot są wymienne z małym wyjątkiem: DOT5 nie miesza się z innymi, DOT5.1 już tak. Im bardziej eksploatowany układ hamulcowy tym lepiej lać wyższy DOT ze względu na temp wrzenia.
Wymiana to raczej standardowo: spuścić wszystko ze zbiorniczka, wężyk do odpowietrznika i przepłukać cały układ aż płyn zmieni barwę na "normalną".
