hamulce bębnowe-pytanie
bębny, tarcze itd
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2012-06-06, 17:17
Witajcie,mam zapytanie do włąścicieli Mustanga z hamulcami bebnowymi.
Otóż,powiedzcie mi,czy wasz pedał podczas wciskania wchodzi miekko,czy z oporem?
U mnie po całkowitym odpowietrzeniu wszystkich cylinderków,w odpowiedniej kolejności,wlaniu płynu DOT3 pedał hamulca nie wciska sie z oporem.I teraz nie wiem,czy TEN TYP TAK MA,czy cos jest nie tak?
dodan jeszcze ,ze dosłownie wszystko odnośnie hamulców jest nowe,wszystko.te rozpychacze w bębnach rownież uregulowane.
pozdrawiam
Duchu
Model: Mustang 67
Re: hamulce bębnowe-pytanie
Post autor: Duchu » 2012-06-06, 19:23
Raczej coś jest źle, u mnie opór jest wyraźny, tylko ja nie mam wspomagania nie wiem jak Ty. Jeśli nie masz to na pewno jest coś nie tak obstawiałbym pompę (to się zwie master cylinder jeśli dobrze pamiętam)
conver67
Post autor: conver67 » 2012-06-06, 22:14
Duchu,ja tez nie mam wspomagania i pompa jest nowiutka.teraz nie wiem,czy wrzucic na próbe urzywana??Ma ktos wolną moze,abym mogl pożyczyć na 1 dzień?czy może wrzucić na sztukę od jakiegoś auta?nie wiem jakiego?No kurczę ,wszystkie czesci nowe,a hamulców nie ma,a moze są,tylko słabe.
od jakiego samochodu moge urzyc pompy jako zastępczej?
sejdorfo
Model: 1969 coupe
Kolor: pastel grey
Post autor: sejdorfo » 2012-06-07, 11:05
z tego co pamietam z poloneza [chodz tam wszedzie byly tarcze ale chyba tez bez wspomagania] to chamulec chodzil dosc miekko, moj mustang narazie jest w 1000 czesci i jak chcesz moge ci pozyczyc swoja pompke na tydzien - bo powiedzmy ze narazie nie planuje przejażdżki ;)
conver67
Post autor: conver67 » 2012-06-07, 12:11
Sejdorf,bylbymn bardzo wdzieczny.wowczas bede wiedział,ze tak jak jest,to tak ma być,albo druga strona medalu,ze moja nowa pompa jest do d...py.wowczas zostanie mi zamowienie rebuild kit do niej(chyba,ze to jest nie rozbieralne?),sam nie wiem.
Micha94l
Model: Coupe '67
Post autor: Micha94l » 2017-02-21, 15:11
Korzystając z wątku. Nie mogę znaleźć grubości okładzin na szczęki, pomoże ktoś? A i sprzęgła też by się przydało :D.
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2017-02-22, 12:45
Micha94l pisze:Korzystając z wątku. Nie mogę znaleźć grubości okładzin na szczęki, pomoże ktoś? A i sprzęgła też by się przydało :D.
Okładzin hamulcowych jeśli mnie pamięć nie zawodzi to około 6mm .. coś kole tego.
conver67
Post autor: conver67 » 2017-02-22, 20:03
Simon tak jak Pavulon napisał,post 5 lat temu:)
Ale jak już tu zaszedłem to problem został rozwiązany poprzez konwersję na hamulce tarczowe:)Teraz to mam żylety :ok: :ok:
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2017-02-22, 21:32
conver67 pisze:Simon tak jak Pavulon napisał,post 5 lat temu:)
Właśnie coś mi nie pasowało, że ty się katulasz na bębnach
My bad :wstyd:
Wróć do „10. układ hamowania”
