['66] Słaba jasność podświetlenia wskaźników
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2018-06-28, 10:57
Cześć!
Problem niby prosty - podświetlenie wskaźników jest dość kiepskie. Ściemnianie / rozjaśnianie działa, ale jak jest na max'a to i tak dość kiepsko świeci. Żaróweczki są nowe i wszystkie świecą jednakowo słabo. Zastanawia mnie gdzie szukać przyczyny. Włącznik świateł ma wbudowany rezystor i odpowiada za ściemnianie. Może tu coś? Inne pomysły?
pozdrawiam
M
Michał
http://senomustangu.pl
mk_cin
Model: 1964 1/2 Convertible
Kolor: Caspian Blue
Re: ['66] Słaba jasność podświetlenia wskaźników
Post autor: mk_cin » 2018-06-28, 11:44
Podczepię się pod temat. U mnie jest podobnie, ale mam wrażenie, że jak auto dobrze podskoczy na jakiejś nierówności, to podświetlenie jest wyraźniejsze. Jakby coś nie stykało do końca, też tak masz?
emgie
Post autor: emgie » 2018-06-28, 13:36
nie nie... instalację całą robiłem od podstaw prześwietlając każdy przewód - jest w porządku. Na nierównościach nic się nie dzieje.
Michał
mk_cin
Kolor: Caspian Blue
Post autor: mk_cin » 2018-07-01, 22:38
Dzisiaj to sprawdziłem i winny u mnie jest obrotowy potencjometr do regulowania siły podświetlenia. Tylko w konkretnym położeniu zegary świecą w miarę jasno (chociaż nie tak jak we współczesnych autach). Sprawdzałeś/wymieniałeś ten element u siebie?
emgie
Post autor: emgie » 2018-07-02, 06:28
Mam oryginalny. Sprawdzałem i działa ale czy nie jest on powodem tego słabego świecenia to kto wie. Moze spróbuje spiąć na krótko i zobaczymy
Michał
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2018-07-04, 16:49
Wtrące swoje spostrzeżenia. Chyba zapomniałeś jak było wcześniej lub przyzwyczaiłeś się do wspólczesnych rozwiązań.
Wg. mnie "ten typ tak ma". Uruchomiłem u siebie podświetlenie wskaźników (Mustang II). Konieczna była wymiana bezpiecznika i czyszczenie złączy i styków. Żarówki chyba oryginalne, moc wg. katalogu 2 cp (candelpower) po naszemu ok. 1,2 W , ściemniacz działa bez zarzutu. Efekt: to oświetlenie jest tragiczne, widać zegary, wskazowki licznika i obrotomierza, ale wartości które wskazują są nie do odczytania. Moim zdaniem należałoby wstawić żarówki większej mocy np. 2W lub kolorowe LED-y (u mnie niebieski) eliminując te fabryczne kolorowe osłonki.
Jedyne moje:
emgie
Post autor: emgie » 2018-07-04, 18:53
Cześć!
Tak, masz rację. Testowałem na krótko i jest to samo. Ściemniacz działa również bez zarzutu.
Pomyśle nad wymianą żarówek na 2W albo... Zaakceptuję to co jest ;)
Dzięki
M.
Michał
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Post autor: StarszyWajchowy » 2018-07-05, 10:17
Są zestawy żarówek ledowych do podświetlenia deski.
Zamontowałem u siebie i jest trochę lepiej.
Mirek184
Model: Mustang 67 Coupe
Kolor: Czarno czerwony
Post autor: Mirek184 » 2018-07-25, 21:27
emgie pisze:Cześć!
pozdrawiam
M
wstaw sobie żaróweczki ledowe kolorowe świecą super i trzeba wywalić nakładki niebieskie
emgie
Post autor: emgie » 2018-07-25, 21:53
To chyba najrozsądniejsza opcja.
Dzięki
Michał
