Światełko na konsoli
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Mam takie pytanie, otóż czy w roczniku '67 lampka oświetlająca wnętrze, znajdująca się na końcu dolnej konsoli środkowej (deluxe) ma się świecić cały czas w trakcie jazdy, czy ma się wygaszać? ...Nie wiem czy mam coś sknocone...(co?) Pytam bo wydaje mi się dziwne że mi się świeci ciągle (i trochę przeszkadza), zaś z drugiej strony światełka w drzwiach się wygaszają, a ta zostaje...
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Światełko na konsoli
powinny być wyłączone, gdy drzwi są zamknięte
tam może być problem z przełącznikiem w przedniej postu drzwi
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Zasilanie ma być podłączone tak jak przednie lampki i lampa sufitowa, czyli poprzez włączniki na słupkach drzwi.
- stang67
Lampki sufitowej nie mam bo jest konsola górna z lampkami 'map' z osobnymi włącznikami, przednie nie wiem czy są, a na pewno nie świecą jeśli już
Lampki w dołach drzwi świecą i gasną ok, konsola jest podłączona do wystającej końcówki wiązki więc nie wiem co może być źle
Myślisz że mam coś poknocone z wiązką, czy jakiś przełącznik jest uszkodzony..? Może ona się ma gasić po przekręceniu klucza a nie po zamknięciu drzwi, skoro inne działają ok?? Kurcze, szkoda że nie jestem elektrykiem
jesteś podłączony do właściwego przewodu? Dla 67-68 mustangi konsola jest podłączona do czarny / niebieski paskiem drut blisko do skrzynki bezpieczników
http://rides.webshots.com/photo/2617924 ... host=rides" onclick="window.open(this.href);return false;
- stang67
Lampka jest podłączona do jednej z dwóch wtyczek pod konsolą, do drugiej jest podłączone podświetlenie biegów o ile dobrze pamiętam (które nawiasem mówiąc nie działa..tzn lampka świeci tylko ten mechanizm przesuwny jest rozwalony
nie wiem jak się za to wziąć...) Jak będę w domu zobaczę dokładnie gdzie idą kable i wrzucę fote...
- stang67
Zrobiłem zdjęcia i zapomniałem o nich... odnalazłem i wrzucam
Tak to wygląda; kabelki pod deską... (niebieski z czerwoną złączką i czarny obok)
...idą pod wykładziną i wychodzą przy dźwigni zmiany biegów, gdzie jest połączenie z wiązką na konsoli...
- stang67
....czyli co, mówicie żeby wymienić te przełączniki w drzwiach?? Najlepiej jakby mi to ktoś obejrzał jeszcze, kto się zna na rzeczy...
http://midlife66.com/wiring/1967-68_con ... iagram.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
there should be a spare connector under the dash near the center that is keyed into the courtesy lamp circuit. It feeds the rear console lamp and console glove box lamp when the courtesy lights are on. The console harness does not reach, you need another harness to connect the dash lights and the console harness. I am not sure if this exact "harness" is reproduced for '67.
- stang67
Zdiagnozowano i naprawiono
Miałem trochę czasu i rozebrałem wszystko, przy okazji naprawiłem podświetlenie biegów... co było nie tak? Otóż wtyczka od podświetlenia przełożeń właśnie i od lampki były zamienione miejscami
Więc podświetlenie biegów gasło a lampka się świeciła ciągle, a że to pierwsze było rozwalone to nie wiedziałem że tak się dzieje
Już wszystko działa
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
hej podepne sie pod temat mam, mianowicie mam proble ze swiatelkiem konsoli i shifterem podswietlanie i shifter świeci sie caly czas nawet jak wylączysz zaplon gasną dopiero kiedy zaczne krecić regulacją podświetlania deski rozdzielczej , ach dodam ze problem dotyczy 65 coupe , z góry dzieki za jakas podpowiedz
- stang67
Może też wtyczki pomylone bo np u mnie większość jest takich samych więc można wszystko na odwrót popodpinać...
Skoro z wyłączonym zapłonem swieci to musi być podpięte do góry lub do drzwi... a jak zamkniesz drzwi to też świeci?? Podświetlenie kabiny działa?? Widzisz, u mnie wykryłem dopiero jak naprawiłem shifter, zastanowiło mnie że ładnie świecą się biegi, ale jak zamknę drzwi to gasną
Btw jakie zarąbiste se zrobiłem diodowe podświetlenie biegów to Wam mówię
muszę porobić zdjęcia
