['66 FB] zbyt niski przód - pomocy!
- emgie
- Model: 1966 Fastback
Cześć!
Drodzy, mam kłopot. Poskładałem auto i przy testach okazało się, że na maksymalnym skręcie i lekkich nierównościach dość mocno przyciera mi koło o błotnik. Auto generalnie dość mocno siadło po kilku jazdach testowych. Przyczyną może być to, że sprężyny są zwyczajnie wytłuczone - zostały założone stare po piaskowaniu / malowaniu. Koła to 15" Torq Thrust D (szerokość 6J) z oponami 215/60.
Opcje, jakie widzę na tą sytuację to:
1. Wymiana sprężyn na nowe (powinno to nieco unieść auto)
2. Odbojniki ?? Ale bez podniesienia auta chyba nie ma sensu z nimi kombinować. Co ciekawe... założyłem nowe "standardowe"
3. Węższe opony - ale przyznam szczerze, chciałbym tego uniknąć
4. Podwijanie błotników - ponoć to się robi, ale już zupełnie nie chciałbym tego robić.
Coś możecie podpowiedzieć? Co warto w takiej sytuacji zrobić??
pozdrawiam
M.
pozdrawiam
M.
Michał
http://senomustangu.pl
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: ['66 FB] zbyt niski przód - pomocy!
A jakie masz et felgi ? Może tu tkwi problem, ja mam takie 14 tylko 7cali i nie ma problemów
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Stare sprężyny straciły już parametry i są miękkie. Jednak nie to jest powodem problemu.
Jeśli jednak faktycznie felgi są zbyt mocno odsadzone to nawet po wymianie sprężyn problem wróci przy dynamicznej jeździe, zakrętach i nierównej drodze. Wtedy konieczna będzie zmiana opon z przodu na 205/65-15.
- emgie
O ile dobrze pamiętam felgi mają ET=4
To co Panowie... najpierw sprężyny, potem uważać i jak problem powróci za jakiś czas to zmiana opon?
A co z odbojnikami? Tak na moje oko to powinny również chronić przed takimi problemami
Michał
- Pavulon_
- Model: 1965 Convertible
- Kolor: Prairie Bronze
a powiedz co to znaczy "niski przód" ?
może foto poglądowe?
w moim poprzednim stangu 66 coupe też miałem stare sprężyny i opony (205 lub 215 nie pamiętam) z felgami American Racing i obcierały o błotniki. Po wymianie sprężyn na nowe problem stał się nieaktualny.
ogólnie to zgłupiałem już z doborem felg/opon, ciekawi mnie porównanie TT i Magnum 500 (obie odsadzenie 4) i takie same opony np 215/60/15 --> czy rodzaj felgi ma tutaj znaczenie?
- emgie
fotkę zrobię i wrzucę jakoś jutro
A jak zmieniałeś sprężyny to na stock'owe czy jakieś twardsze (GT) a może proresywne?
Stock to stock, czyli C5ZZ-5310-C
a te twardsze GT i niższe o cal to C5ZZ-5310-E
progresywne C5ZZ-5310-PR
m.
m.
Michał
- Pavulon_
musiałbym gdzieś poszperać w dokumentach, jeśli dobrze pamiętam to te od GT (napewno takie mam teraz). Rzucę okiem wieczorem czy mam jakieś dowody zakupu od starego auta.
w każdym razie najpierw sprężyny i potem zobacz jaka będzie różnica.
- emgie
tak zrobię.
Sprężyny zamówione - wziąłem stock'owe, bo tylko takie były dostępne na miejscu. W sobotę montaż.
Dam znać jak to wyszło.
Przetestuję również auto na jakimś lekkim wykrzyżu żeby poznać orientacyjnie ograniczenia - kiedy może zrobić się problem.
Michał
- emgie
Hej!
Powalczyłem kilka godzin w garażu i sprężyny wymienione. Założyłem stock'owe.
Auto jest zdecydowanie wyższe. Powiedzmy od koła do błotnika jest jakieś 7 cm. Podejrzewam ,że jeszcze trochę się obniży, ale jest znacznie wyżej niż było. Wcześniej właściwie prześwitu już nie było więc każdy zakręt to był stres
Co ciekawe... po wyjęciu jedna ze sprężyn była minimalnie krótsza od drugiej (tak 5 mm), ale ich długość była mniej więcej taka, jak nowych. Oznacza to, że w praktyce straciły swoje właściwości, acz wizualnie nie dało się tego wyłapać przed testową jazdą.
No nic... nowe są na miejscu - zobaczymy za jakiś czas jak się sprawdzają.
Dzięki za porady!
m
Dzięki za porady!
m
Michał
- simontlc
To że była krótsza oznacza że miałeś sprężyny wyczynowe, to nie jest mankament tylko ma na celu wyrównanie auta podczas agresywnej jazdy
- emgie
Trudno powiedzieć. Sprężyny były ewidentnie mocno wyeksploatowane a sądząc po wyglądzie mogły być na tym aucie od początku. Na moje oko to raczej zwyczajnie wytłuczone sprężyny stock'owe. Różnica raczej wynika ze zużycia ale zostawiłem na półce w garażu - jak będzie kiedyś okazja są ocenisz
M.
M.
Michał
