Regeneracja resorów
Regeneracja resorów
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2017-10-23, 18:57
Co myślicie dawać resory do regeneracji i gdzie czy kupić nowe ?
Macie jakieś doświadczenie w tym ?
Chciałbym też żeby był trochę wyższy z tyłu .
Amerykany-Sklep
Re: Regeneracja resorów
Post autor: Amerykany-Sklep » 2017-10-23, 19:17
Witaj
Panowie jeśli chodzi o renowację resorów współpracuję z firmą która jest na rynku od lat 90 .
są w stanie zregenerować wszystko co z stali lub żeliwa a także dorobią tuleje do praktycznie każdego samochodu który posiada resory .
osobiście sprawdzałem możliwość ściągnięcia dla klienta kpl. resorów wraz z mocowaniami itd. koszt bardzo wysoki ze względu na kilogramy jeśli chodzi o szybką wysyłkę.
wszystkie ustalenia co do ewentualnej przeróbki to już indywidualna sprawa do ustalenia
zainteresowanych proszę o mail i zdjęcia
koszty są za każdym razem podawane po wcześniejszej weryfikacji dostarczonego produktu.
Piotr
Amerykany Sklep
Ul. Gdańska 23A Borówno
86-022 Dobrcz
www.amerykanysklep.pl
www.americanoil.pl
+48 (52) 519 36 88
+48 (52) 519 36 87
+48 (52) 519 36 86
E-Mail: biuro@amerykany.sklep.pl
Facebook: www.facebook.com/amerykanysklep
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2017-10-23, 22:50
Regeneracja resorów jest ryzykowna bo często daje efekt niezgodny z oczekiwaniami. Albo jest niedobra wysokość albo sztywność albo jedno i drugie. Do tego warsztaty nie przywiązują uwagi do spraw wyglądu czy wykończenia resorów wychodząc z założenia, że resora nie widać.
Można zrobić eksperyment dać do wyklepania ale zaznacz, że każde pióro ma być potem malowane osobno i montaż w całość tylko na oryginalnych opaskach. W razie czego, później za $240 możesz kupić nowe razem z wieszakami i mieć spokój ;)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2017-10-24, 10:15
6t07t pisze:Regeneracja resorów jest ryzykowna bo często daje efekt niezgodny z oczekiwaniami. Albo jest niedobra wysokość albo sztywność albo jedno i drugie. Do tego warsztaty nie przywiązują uwagi do spraw wyglądu czy wykończenia resorów wychodząc z założenia, że resora nie widać.
Czy te mogą być?
https://m.ebay.com/itm?itemId=263034306457" onclick="window.open(this.href);return false;
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2017-10-24, 12:33
Pamiętaj, że Mach1 ma sztywniejsze zawieszenie.
Resory 4 piórowe powinny być 114lbs. Standardowe są 85 lbs. Oczywiście można jeszcze wybrać wysokość jako standard, drop lub lift.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2017-10-24, 15:20
Zastanawiam się czy faktycznie ich dać do regeneracji , nie są w takim złym stanie tak są 4 piórowe.
Wojtek_80
Model: Coupe 1967
Kolor: Acapulco blue
Post autor: Wojtek_80 » 2018-01-16, 16:28
Rafale,
dawałeś te pióra do regeneracji? pomogło?
U mnie jest problem taki, że przed zamontowaniem do samochodu resory wyglądały tak samo - ugięcie/łuk był identyczny
a po zamontowaniu samochód z jednej strony jest wyższy o 15-20mm, poza tym mam wrażenie że tył jest zbyt miękki.
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2018-01-16, 17:04
No cóż, ja na za miekki tył załozyłem pompowane amortyzatory i kazdemu polecam takie rozwiązanie. Można je dowolnie ustawić w zależności od potrzeb i "widzi mi sie". Nie mam przekonania do regeneracji piór ale widzę że nie bardzo przykładacie się do sprężyn. Ja jedne po obcięciu wyrzuciłem (równałem tył z przodem) po przejechaniu 100 mil. Drugie, nowe "usiadły po 3 miesiącach i kupiłem w Mustang Shopie normalne, dedykowane. Cała Rumunię na nich przejechałem i jeżdzę do dzisiaj. Jaki mam z tego wniosek? Nie wydziwiam i liczę się z tym że nie od razu trafie w "10"
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
MAKU
Model: GT500KR
Post autor: MAKU » 2018-01-17, 00:40
Hej , ja w coupe mam doprowadzony w bagażniku kolo rury od wlewu.
1967 S-Code, 1967 K-Code
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-01-17, 10:13
zamontowałem , ale jeszcze na nich nie posadziłem samochodu bo czekam na dyfer
jak skończę to wrzucę info.
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2018-01-17, 10:30
Co finalnie robione było z resorami?
anbr64
Post autor: anbr64 » 2018-01-17, 18:49
simontlc pisze:anbr64 mam też takiekie amory ale nie mam układu tych wężyków, gdzie masz zawór do pompowania zamocowany
Cześć. U mnie w bagażniku. Taki wężyk z zaworkiem jak od detki rowerowej
71 MACH1 351C 4V
anbr64
Post autor: anbr64 » 2018-01-17, 18:50
6t07t pisze:Co finalnie robione było z resorami?
Rafał, wszyscy czekamy na finał!
71 MACH1 351C 4V
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-01-18, 19:58
były rozebrane , trochę klepnięte - na sucho jakieś 3 cm wyżej ,
przekładki były ok , dodatkowo zostały przesmarowane i złożone
i tyle
czy równo stoją to jeszcze nie wiem bo tak jak napisałem wcześniej nie złożyłem tyłu do końca
