Regeneracja zwrotnicy I6
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: Regeneracja zwrotnicy I6
Post autor: stang67 » 2013-03-03, 21:26
6t07t pisze:Nie do końca...
Hamulce tarczowe są prostsze i tańsze w produkcji, łatwiejsze w obsłudze ale tam gdzie potrzeba naprawdę bardzo dużej skuteczności hamowania dalej stosuje sie hamulce bębnowe ;)
Teraz po prostu się przyjęło, że mieć hamulce z bębnami z przodu = nie mieć hamulców...ale to nie prawda :rotfl:
Mmmm nie wiedziałem nawet :zawstydzony: Teraz wiem :]
A nie są bardziej awaryjne bębny?
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2013-03-03, 21:41
Awaryjność to pojęcie względne.
Po prostu jak napisałem hamulce bębnowe są bardziej skomplikowane i wymagają więcej obsługi.
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2013-03-03, 23:03
Evening pisze:ja sciagnalem ze stanow zestaw z Granady amerykanskiej. Ponoc typowe Plug-play :)
z Kanady :P
http://www.summitracing.com/search/make ... roductName" onclick="window.open(this.href);return false;
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-03-03, 23:27
Damian powiem tak szału nie było ;) Mam nadzieję że się poprawi a sprawdzę to chyba w tym tygodniu :D A co lepsze... tarcze w takiej sytuacji chyba powinny byś na plus tym bardziej że dochodzi do nich serwo i nowa pompa więc nacisk powinien być większy,
Damian Konieczny
Model: 1966
Post autor: Damian Konieczny » 2013-03-03, 23:57
może po prostu należało przetoczyć bębny , zmienić lub doszlifować okładziny i powinno hamować dobrze ,
pytam bo widzę że coraz więcej osób to przerabia , i tak mnie straszą :P ( ja jeszcze nie wiem jak hamują moje , ale wszystko zrobiłem tak jak ma być , co prawda jeszcze nie odpowietrzyłem ale już niedługo je wypróbuje )
a faktycznie jest tak jak pisze 6t07t , bębny są stosowane do tej pory i dalej będą ... tak samo w ciężarówkach jak i osobówkach
Yoozeq a jeździłeś kiedyś czymś bez wspomagania ? :P
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-03-04, 08:45
To właśnie wspomaganie daje największe odczucie poprawy skuteczności działania hamulców.
Polecam montaż w pierwszej kolejności, nie koniecznie od razu z tarczami :ok:
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-03-04, 09:22
Damian tak jeździłem swoim mustangiem bo do tej pory nic nie miał wspomaganego i niestety ale o ile mi nie przeszkadza brak na kierownicy to na hamulcach masakra ;) A czy bębny czy tarcze to mimo wszystko trochę kwestia gustu. Ja się zdecydowałem na tarcze i zmieniam ale tak po prawdzie to faktycznie samo wspomaganie jest już sporym krokiem do przodu.
P.S. Jeśli ktoś myśli że tarcze są lżejsze od bębnów i to jest na plus to jest w błędzie.
